Kompaktbox mit dem Peerless Perless SDS 6-1/2 in 4 Ohm
Hi!
Mir ist langweilig! O.K. -nicht wirklich, aber ich grübel seit einigen Tagen über mein nächstes Projekt.
Es soll meine erste Kompaktbox werden.
Gesetzt ist hier der Peerless SDS 6-1/2 in 4 Ohm. Das ist das Chassis, welches Holly in seinem Peerless Monitor verwurstet hat: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=1095
Anstatt eines BR-Rohres bzw. eines BR-Kanals werde ich aber eine Passivmembran verbauen. Um genauer zu sein, diese hier: http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...6358,52555
Das ganz soll in knapp 20 Liter verbaut werden, wobei die PM auf die Rückwand kommt. Wenn jetzt Erinnerungen an die Tafal hochkommen, dann wisst ihr zumindest, wo es designtechnisch ungefähr hingehen soll. Klanglich wird die Tafal nicht zu erreichen sein. Das Ziel habe ich auch gar nicht
Das einzige was noch fehlt ist ein Hochtöner. Und hier nun meine Frage an Euch. Welchen soll ich nehmen? Zur Auswahl stehen, weil vorrätig folgende drei Kandidaten:
A. Seas Noferro 900 : http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...,4842,4547
B. Monacor DT-250 TB: http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/786/P...ent%3A.htm
C. Conrad DTC110: http://www.produktinfo.conrad.com/datenb..._fr_nl.pdf
So sehr ich die DT110 auch mag, tendiere ich zur Zeit eher zur Seas bzw. zur Monacor. Die beiden letztgenannten kann ich ab ca. 1800 Hz einsezten, was mir bei der Idee eines Nahfeldmonitors doch erheblich entgegen kommen würde, da die Box ins Dachstudio soll und ich ca 1,5 Meter von ihnen entfernt sitzen werde.
Was meint Ihr, welche der Kalotten passt am ehesten zum Peerless? Und bitte nicht den Vifa-Ringstrahler in die Diskussion einbringen. Einen von diesen drei Kandidatenm soll / muss es sein.
Ist es Kandidat A, der kühle Norde mit einer ordentlichen Portion Spritzigkeit? Ist es Kandidat B, der bodenständige Hanseate mit asiatischen Wurzeln. Oder Kandidat C, der nicht so bodenständige, aber dafür unterschätzte Franke mit westfälischen Wurzeln?
Viel Spass
zeppi
Hi Frank,
meine Kurzmeinung:
Nicht der DTC - erstens svchon wieder Conrad :eek: und zweitens m.M. das schwächste Chassis. (ich finde er Klirrt und zischelt, frag mal Oldie)
Der Monacor:
Eigentlich was Grundsolides, aber die TB Serie gibts bei Monacor Offiziell nicht mehr, also wird demnächst mit Einkaufen vorbei sein und mit Serienkonstanz ist's da glaub ich nicht sooo dolle gewesen.
Bleibt der Noferro.
Ist fast schon ein Klassiker mit dem man nichts falsch machen kann.
Wäre mein favorit.
Wenn Du noch was neues ausprobieren willst:
googel mal danach:
NE25VTS-04 1
Strassacker hat den leider nur auf anfrageSad
Gast schrieb:Monacor - ja, da liest man kaum was drüber.
Dass er ausm Programm genommen wurde stört in dem Fall nicht.
Der SDS ist auch ein Restpostenteil.
Hi Thomas, hi Alex!
Das war auch meine Überlegung. Beide Chassis gibt es eigentlich nicht mehr, wobei die DT250-TB ja nur eine umgelabelte Tangband 25-1742s zu sein scheint - und die gibt es durchaus noch.
Blöd ist nur, dass es zu dem Teil keinerlei Erfahrungen gibt und TB nicht unbedingt für HT-Kalottenkompetenz steht.
zeppi
Die DT-250TB war noch nicht mal umgelabelt - da war nur ein Monacor Etikett auf die Original TB Verpackung geklebt.
Ich habe übrigens kürzlich mal wieder die gute alte DT-254 (made in Germany) gemessen. Die ist ohne Ferrofluid, hat ne Reso um 750 Hz und kann problemlos ab ca. 1500 Hz mit steiler Filterung eingesetzt werden.
[Bild: picture.php?albumid=319&pictureid=4559]
[Bild: picture.php?albumid=319&pictureid=4560]
[Bild: picture.php?albumid=319&pictureid=4561]
Franky schrieb:die gute alte DT-254 (made in Germany) gemessen.
Kann ich nur bestätigen, das ist nen Top-Ht, der ein völlig unberechtiges Schattendasein fristet.....
eltipo schrieb:Kann ich nur bestätigen, das ist nen Top-Ht, der ein völlig unberechtiges Schattendasein fristet.....
Hi!
Die habe ich aber nicht :dont_know: Mich würde vielmehr eine Meinung zur DT250TB interessieren. Kann ich die, wie es im Datenblatt steht, ab 1800Hz einsetzen?
zeppi
zeppi schrieb:Kann ich die, wie es im Datenblatt steht, ab 1800Hz einsetzen?
zeppi
Mensch Zeppi,
Mikro in 30 Cm Abstand, Steps anwerfen, 2,83 Volt draufgeben und ab 1500 Hz messen, meinetwegen auch ab 1200.
Glättung auf 1/3 Oktave stellen und selbst rausfinden......!!!
Wink
eltipo schrieb:Mensch Zeppi,
Wink
Dazu fehlt mir im Moment echt die Zeit .... und die Muße und die Ruhe
Hi Zeppi,
ich würd' auch den Monacor nehmen.
Probleme bei tiefer Trennung macht wahrscheinlich das Ferro, hatte das gleiche Problem beim DT 300. Im Vergleich zum P Audio PCT 300 musste ich leider bei 2,2 kHz trennen.:denk:
Imp Messung langt doch.
Den DTC 110 kennt man zur genüge. Mag am liebsten dreier.
3,3 Ohm 3,3 uF 0,33 mH = 3 kHz :thumbup:
Und vom Design, find ich passt, der DT-250TB doch wie die Faust auf's Auge.
Gutes Gelingen:dance:
Grüsse
Michi
zeppi schrieb:Dazu fehlt mir im Moment echt die Zeit .... und die Muße und die Ruhe
Dazu sag ich mal nix, als wenn ich grad die Nerven hätte, nen paar Messungen zu machen.... Sad
Ich lese auf jeden Fall gespannt mit!
  SBA mit 18 x Peerless XXLS12 (-3 dB @ 3,3 Hz) FoLLgoTT 80 67.542 23.05.2021, 21:02
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.495 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  2 Wege Projekt Peerless HDS 6,5" mit DX25TG59-04 gepunkt 36 14.589 10.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: miwa
  DSP Subwoofer mit Peerless chrish 5 5.295 23.04.2015, 22:48
Letzter Beitrag: chrish
  Kompaktbox 5l aus Resten Eismann 17 13.172 24.01.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Eismann
  "Monitor" mit Perless SDS 6-1/2 und Vifa XT holly65 131 70.917 23.05.2011, 07:06
Letzter Beitrag: *-JP-*
  Neuer Center mit Peerless, Vifa xrated 3 3.823 28.04.2010, 10:20
Letzter Beitrag: xrated
  EVO - Selbstbau-Koax mit Wavecor/Peerless-Bestückung Christoph Gebhard 60 43.554 22.03.2009, 12:27
Letzter Beitrag: henrik
