wer lust hat T-Amps zu bauen
hier mal rein schauen....
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105
bei
http://www.41hz.com
wer also Langeweile hat, kann sich schnell
guten Hörgenuss gönnen.
Eine Bildergallery dazu ist auch ganz nett...
http://diyaudioprojects.com/Gallery/thum...hp?album=3
Salve!
Haben die ihre Preise gesenkt? Das Letzte was ich von 41hz gesehen hab ist ne Weile her und da waren die Dinger noch deutlich teurer. Bei den Preisen wirds ja schon fast wieder interessant.
Preise gesenkt? Gut möglich.
Ich selbst habe fertig aufgebaute TA2020 für 27€ inkl. Versand gekauft. Da sind einige (ostasiatische) Händler auf den Geschmack gekommen.
PLATT REGEERT!
Habe Amp6 von dort aufgebaut und will hier nur noch einmal davor warnen, dass ggf. bei euch auch die Platine falsch beschriftet ist, also immer schön nach Anleitung bauen und nicht nach Platine!
Gruß, Micha
http://www.elv-downloads.de/service/manu...r-T-30.pdf
Wenn man noch die ein oder anderen SMD Cs gegen gute tauscht,
wäre da so einiges möglich.
Hallo Kollegen,
hab gerade heute vormittag nach einem passendem 100W/4Ohm Chip gesucht, das alles erledigt (Modulation/Halbrücke/wenn möglich Diagnose, Softstart, Kurzschlußerkennung etc.). und einen analogen Eingang aufweist.
Fazit: Wieder mal nichts passendes Einfaches gefunden
Ich selber beschäftige mich als Hardwareentwickler mit getakteteten Netzteilen, das Ganze wäre also prinzipiell kein Problem, ein grundsätzlich funktionierender Prototyp wäre schnell aufgebaut, wirklich interessant sind EMV und Sicherheitsfunktionen, wie Kurzschlußerkennung, Anti_plopp, Übertemperaturabschaltung etc.
Falls ich das Thema nochmal aufgreife, dann werde ich wahrscheinlich die Lösung mit einem einfachen OPV als Selbstschwinger aufbauen und mich auf die Sicherheitsfunktionen und EMV kümmern.
Die Herausforderung für mich läge auch darin, daß das Ganze Teil kein Halbleitergrab wird. (z.B. IR2110/ Doppel N-Mos/Dual OPV einer für Modulator ,der zweite für Sicherheit)
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...yzwqtv.pdf
dieterschneider schrieb:http://www.elv-downloads.de/service/manu...r-T-30.pdf
kannst du mir vieleicht sagen welche
ich habe das teil so vor ca. 3-4 jahren als ersten verstärker gebaut
gefiel mir damals ganz gut jetzt liegt er in der schublade und wartet auf wiederbelebung
als spannungsversorgung diente ein steckernetzteil
vieleicht sollte ich mal über einen trafo nachdencken
vieleicht hast du ja einen tip was man da so verbessern könnteConfused
irgendwo ein 12>13,5 v Schaltnetzteil schießen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;G...1bfcbd9ab7
zB
Die Kondensatoren
C3 und 4
C6 und 7
gegen hochwertige tauschen.
Schon bist dabei.
Hallo vielen Dank,
der Tripath ist ja ein Teil, das nahezu alles kann, sogar Stereo.
Mir persönlich ist's jedoch etwas zu wenig DIY, und der Preis von dem Teil dürfte auch ganz schön happig sein. Trotzdem vielen Dank für den Tip. Ich werde jedoch lieber was selber entwickeln, das bestimmt nicht besser ist aber selber überlegt ist:
> Die Strombegrenzung und Temperaturabschaltung wäre dann ein OPV LM2902, dann
> ein Hysteresekomparator für den Feedback,
> einen IR2110 Chip für die Leistungstreiber,
> einen 555er für 100% Duty cycle (falls benötigt)
> ein paar D2-Packs als MosFet, dann
> ein Paar Vishay SMD Schaltdrosseln
> und natürlich (etwas komplexer) einen möglichst einfachen und schnellen Levelshifter der die auf Masse bezogenen PWM Signale auf die - Versorgung für den IR2110 abbildet
und das ganze müßte eigentlich auch noch (theoretisch) nur mit minimalem Einschaltplopp möglich sein, wenn man bedenkt, das der Selbstoszillator äüßerst schnell auf Änderungen der Versorgungsspannung reagieren müßte.
Wenn ich Zeit habe mache ich mal eine PSPICE Simualtion.
erst mal danke für den tip
das werde ich am wochenende mal umsetzten.
lohnt es sich die kapazität der pufferelkos c19-c22 zu erhöhen?
oder ist das bei den chip nicht sinnvoll
sorry für die frage aber ich bin eigentlich electronic laie
also kein gelernter
sind schon ok da wo sie sind und die werte auch.
Viel besser ist eben eine harte Spannungquelle.
Die eben so 3A liefert.
Gutes Schaltnetzteil ...Ober eben normal mit
einem Rinkerntrafo.
Sorry, da kannst Du tauschen was Du willst (und warum sollen SMDs funktional schlechter sein?), aber was sollen 10 Watt? Auch ein Mehrfaches dessen dürfte kaum einigermaßen universell einsetzbar sein.
Wobei ich nicht so recht einsehe, warum es überhaupt digitale Verstärkerkonzepte sein müssen. Den einzigen Vorteil den ich derzeitig dabei sehe, ist der bessere Wirkungsgrad, der ggf. platzsparend wirksam werden kann. Sonst noch?
grüße, didi
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann." - Francis Picabia
von C,s lässt sich viel an Qualität raus holen.
Die mini SMDs haben wesentlich kleineren Wirkungsgrad,
wie entsprechend aufgebaute NF Kondensatoren
diverser Hersteller.
Na und was die Leistung an geht ..
Ich brauche keine, und mein T-Amp , nicht der von ELV ,
macht seine Aufgabe einfach wunderbar ...
Alles im Bereich 0,1 bis 3 Watt,
bei dem Type den ich im Moment habe.
Eine wundervolle Auflösung , und eine breite Bühne ist
bei mir jedenfalls unüberhörbar.
Na und mein Röhrenprojekt wird auch nicht mehr Leistung haben.
Freu mich auch schon drauf.
dieterschneider schrieb:von C,s lässt sich viel an Qualität raus holen.
Die mini SMDs haben wesentlich kleineren Wirkungsgrad, wie entsprechend aufgebaute NF Kondensatoren diverser Hersteller.
Na und was die Leistung an geht ... Ich brauche keine, und mein T-Amp , nicht der von ELV , macht seine Aufgabe einfach wunderbar ... Alles im Bereich 0,1 bis 3 Watt
Wirkungsgrad? Du meinst sicherlich den Verlustfaktor (ESR)?
Soweit ich weiß, ist das SMD-Format nur eine andere - zwischenzeitlich als de facto Standard etablierte - Kondensatoranschlußtechnik (die aber für den DIYer schwieriger zu handhaben ist). Die materialbedingten Eigenschaften (Folie, Metallpapier ...) und damit die verlustbestimmenden Faktoren sind vergleichbar. Im Gegenteil kann es u.U. auch so sein, dass Veränderungen der Bauteilstruktur (Lage, Größe ...) das meist sorgfältig ausgeklügelte Design negativ beieinflussen kann (Einstreuungen, Verkopplungen ...). Und die Induktivitäten (HF) der Anschlußdrähte nicht vergessen!
Welche Lautsprecher betreibst Du mit Deinem T-Amp und wie hörst Du?
grüße, didi
wäre bei den Cs besser :-)
Ich will es mal so ausdrücken, ohne in die Tiefen
ein zu dringen....
Es gibt es eben Bauteile die mehr oder weniger
freudig ihre angelegte Spannung weiter geben oder nicht.
Das es drum rum noch Faktoren gibt, die dieses Verhalten
beeinflussen, möcht ich in keinem Fall bestreiten.
Im Netz gibt es etliche Beschreibungen wie man ein wenig
tunen kann. Für den Trends TA-10.1 gibts da genügend.
Die Tatsache, dass Trends auch für die Eingans Cs Platz
für größere Kondensatoren auf der Platine gelassen hat,
kommt dabei allgemein sehr gut an.
Wie ich höre ? :-)
Maximal Zimmerlautstärke , über diese Boxen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=225
Schönen Tag noch :-)
und Grüße nach Königswinter :-) Meine Großeltern haben da gelebt,
und fahre auch zichmal im Jahr dort hin ... Ich mag das Siebengebirge ....
Dieter
Meinen Amp habe ich hier her:
http://www.art0.de/
Da kann man auch gute Fotos sehen ...
dieterschneider schrieb:Im Netz gibt es etliche Beschreibungen wie man ein wenig
tunen kann.
Ja, ja, die "Berufstuner" im Netz. Was in einer niederohmigen LS-Weiche noch einigermaßen erklärlich ist, kann in einer hochohmigen, gut designten Schaltung regelmäßig ziemlich egal sein (ist vielleicht für Deinen Röhrenbau nicht unwichtig).
Nun, Deine Konstruktion und nachbarfreundlichen Hörgewohnheiten erklären ja einiges, aber ein Anflug von Livecharakter ist mit 3 Watt - trotz des guten Wirkungsgrades - natürlich nicht möglich.
Aber vielleicht wären die kleinen Dinger ja dafür gut, die Chassis separat anzusteuern (aktiv) - die Bauteile der Passivweiche machen sicher eine Menge mehr Unsinn, als es Kondensatoren in der Elektronik je könnten. Womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema wären :dance:.
grüße, didi
hallo zusammen,
ich habe hier auch ein aar von den t-amp boards, allerdings ohne lautstärkeregelung, da sie als endstufe laufen.
wie kann ich den eingangswiderstand herausfinden??
grüsse
dieter
von welcher Firma sind sie denn aufgebaut ?
Wenn sie als Endstufe gebaut sind, haben sie in der
Regel einen recht geringen Eingangswiederstand.
Mein T-Amp kommt mit dem PreOut des NAD von 80Ohm
laut Datenblatt super klar.
Hier nach kann es aber auch 50k sein..
http://www.art0.de/images/volume_control.gif
bei
http://www.art0.de
hallo dieter,
ich habe die boards von arjenshenzen aus dem diyaudio forum.
mit ta 2020 und ta 2024 chips.
sind endstufeneingänge normalerweise nicht hochohmiger??
der von meiner alesis hat 10kohm am unsymetrischeneingang.
dieter
  Hilfe zu meinen TA3020 amps (Connex V2a und V2b) MiWi 28 11.978 04.09.2020, 05:54
Letzter Beitrag: MiWi
  19" HiFi / PA Rack selber bauen... TH_F73 15 16.901 16.04.2015, 07:38
Letzter Beitrag: TH_F73
  wer Lust auf EL34 , EL 84 SE Amps hat dieterschneider 6 16.001 14.02.2010, 09:17
  Interessante Kits für Chip-Amps schrottie 1 5.140 26.08.2009, 12:02
Letzter Beitrag: Dazydee
