Themen: 236
Moin,moin,
würde gerne 2 Woofer mit jeweils einem Re= 5.7 Ohm und Le= 0.96mH parallel schalten und den Impedanzanstieg kompensieren.
Das parallel-geschaltete RC-Glied "sieht" dann auch die parallel geschaltete Induktivität und Re der Woofer, oder?
Lieben Gruß
Barossi
Themen: 571
05.06.2011, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2011, 06:21 von dieterschneider.)
hm ...
Eine parallel Schaltung ergibt normal eine Verkleinerung der Werte.
Eben falsch iss das !!!!
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/...vitaet.php
Themen: 29
Hallo Dieter,
Vielleicht habe ich es ja immer falsch gemacht.:danke::danke:Wenn ich zwei
Treiber im Bass habe, verdoppelt sich der Kondensator und der
Widerstand halbiert sich( RC-Glied)!
Ich bitte um Korrektur !
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 236
also ich fragte nach Folgendem:
http://www.mh-audio.nl/iec.asp
Wie ändern sich die Werte, wenn man anstelle einem Lautsprecher, zwei vom selben Typ parallel schaltet?
Lieben Gruß
Hauke
Themen: 12
Hallo Hauke
Es ist wie folgt:
Re halbiert sich, Le ebenfalls
ergo müssen bei der Kompensation R und C halbiert werden!
@ Gabrie: wenn Du den C verdoppelst greift die Kompensation viel früher.....
Im "normalen" Zweig einer F-Weiche hast Du allerdings recht....
Frank
