Erbitte eine BR-Simulation/Berechnung
Moin Forumiten,
könnte mir mal jemand bitte mit AJHorn oder einen ähnlich "professionell" gelagertem Programm folgendes BB-Chassis in einer Standard-BR-Abstimmung simulieren/rechnen:
Qts = 0,393
Vas = 25,36 dm³
Fs = 36,54 Hz
Re = 7,08 Ω
Le = 0,357 mH
Xmax = 8,5 mm
Z = 8 Ω
Qms = 2,903
Qes = 0,453
SPL = 84,6 dB
B*L = 5,52
Dia = 0,1 m
Sd = 0,009 m²
Die einschlägigen online-Rechner und Freewares habe ich durch. Ich bräuchte nur noch einen Verifizierung...
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
Danke Alex! Anbei noch die gewünschten Parameter:
Impedanz bei 1 kHz = 9 Ω
Impedanz bei 10 kHz = 14,5 Ω
Qts = 0,393
Vas = 25,36 dm³
Fs = 36,54 Hz
Re = 7,08 Ω
Le = 0,357 mH
Xmax = 8,5 mm
Z = 8 Ω
Qms = 2,903
Qes = 0,453
SPL = 84,6 dB
B*L = 5,52
Dia = 0,1 m
Sd = 0,009 m²
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Alex,
danke nochmals. Es handelt sich um einen "Alpair10 Gen.2".
Ich kenne AJHorn nicht. Daher meine Frage:
25 Liter mit einem rechteckigem BR-Kanal 10x1,9cm/18cm lang?
Oder doch irgendwie (weil in dem Dropdown ausgewählt) mit einer Konik?
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
SOOOO tief würde ich das Chassis aber nicht abstimmen. Bei etwas(!) Pegel hubts dann schon gewaltig. Da der hochtöner ja gleichzeitig der Bass ist, klingts dann auch so... Wink Zudem verschenkt man massiv Maximalpegel, nämlich knappe 5dB unterhalb von 50Hz.
Harry
Moin Alex,
nichts gegen deine Simu! Smile Für Leisehörer geht die sogar ok! Nur hab ich es auch am "Bassbruder" getestet: Klingt leider erst richtig gut, wenn man ihn nicht voll ausnutzt! Smile
Harry
Moin Alex, Moin Harry,
so tief wollte ich ursprünglich abstimmen. In der HH und der K+T wurden 24-25 Liter als Optimum gesehen. Auch alle anderen Simus sagen mir so etwa 24-26 Liter.
Ich peile allerdings so 20 Liter an mit einen Abstimmfrequenz von 40 Hz.
Was mich allerdings ein wenig stutzig macht sind die verschiedenen Schalldruckpegel der Messungen. HH sagt 81 dB, K+T sagt 85 dB...
Aber das nur am Rande.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
die Schalldruckpegel beziehen sich mal aufs Freifeld, mal auf den Halbraum und manch einer gibt einen Fantasiewert an... Wink
18-20 Liter halte ich für einen guten Kompromiss. Man kann auch weniger nehmen, aber dann kann der Bass etwas dominant werden. Muss man tesen, ob so eine leichte Loundnessabstimmung passt und ist nicht vorhersagbar.
Harry
20 Liter und 40Hz passen gut, die Box sollte 0,5-1m von der Wand weg stehen.
Klingt für das kleine Chassis schon gut, eine tiefere Abstimmung würde ich dem kleinen nicht zumuten.
  BR + PM-Berechnung unter MacOs paco de colonia 3 19.293 29.01.2024, 10:39
Letzter Beitrag: Roul
  Simulation der nichtlinearen Verzerrungen mit Filtern ansch 4 3.624 05.02.2022, 20:25
  Abgleich Impedanzfrequenzgang Messung/Simulation manhatma 5 3.320 22.12.2021, 17:55
Letzter Beitrag: manhatma
  Einstieg in die Simulation - Tipps und Ratschläge? EMP 10 6.531 30.06.2021, 12:31
  Simulation mehrerer BR-Rohre in BassCADe LarsNL 20 10.217 24.07.2020, 09:37
Letzter Beitrag: Moni-Tor
  Frage zu Simulation der Reflexionen am Mik mit versch. Rohrdurchmesserübergängen SNT 0 2.235 20.07.2020, 19:46
Letzter Beitrag: SNT
  Alternative zu "The Edge" (Baffle Step Simulation) gesucht Darakon 6 4.277 22.03.2018, 20:52
Letzter Beitrag: Darakon
  Diskussion Simulation vs. Realität Alexander 124 67.171 21.04.2017, 12:42
Letzter Beitrag: Alexander
  (Beginnerfragen) Zusammenhang Frequenzgang, TSP und der Simulation Steggesepp 8 4.865 19.08.2014, 15:32
Letzter Beitrag: naumi
  Simulation von Compound-Systemen? Eismann 15 10.493 19.04.2012, 10:51
Letzter Beitrag: DYNABLASTER
