PGA2310/2311 Modul
Da ich im Moment ein paar Aktivprojekte umsetzen möchte, war ich auf der Suche nach einem Lautstärkeregler.
Ziel ist es nicht, einen kompletten PreAmp mit Quellenumschaltung zu haben, sondern ein möglichst einfaches Modul, was man an verschiedenen Stellen einsetzen kann.
Im Moment sieht das so aus:
Eingansgpuffer mit Dual-OPV
PGA2310/2311
Ausgangspuffer mit Dual-OPV
Die Ein- und Ausgangspuffer kann man auch einfach unbestückt lassen, wenn man meint, die nicht zu brauchen (wenn direkt hinter dem PGA eine einigermassen hochohmige Endstufe sitzt, kann man den Ausgangspuffer ggf. einparen und wenn extern der Eingang schon irgendwie gepuffert ist, kann man natürlich auch auf einen weiteren Puffer verzichten).
Die Spannungstabiliserung ist nicht auf dem Modul, sondern wird extern erledigt, allerdings bekommt der PGA2310 einen zusätzlichen Gyrator, der hochfrequenten Müll ausfiltern sollte.
Evtl. bekommen die anderen beiden zusammen auch noch einen.
Eingesetzt werden DIP-Ausführungen, da die Elkos und FOlienkondensatoren pro Chip eh so viel Platz brauchen, dass man mit SMDs praktisch nicht viel spart.
Am Layout arbeite ich noch, ich werde das demnächst mal einstellen.
Für die Ansteuerung gibt es verschiedene Varianten, da werde ich im Moment aber keine Platine bauen. Für eine Ansteurung über Tasten, Fernbedienung oder Drahimpulsgeber braucht es nur einen kleinen Mikrocontroller und ein paar wenige externe Bauteile, da werde ich erstmal auf Lochraster arbeiten.
Hallo Daniel,
Du kannst Dich mal hier --> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=103&thread=61 inspirieren lassen.
:-) Detlef
Das klingt doch alles sehr interessant. Werde das Projekt auf jeden Fall weiter verfolgen.
cu
waterburn
Zwischenstand mit Designanpassungen. Statt des Gyrators sind nun direkt 2 Spannungsregler drauf und im Ausgang sind nun gleich "richtige" symmetrische Treiber drin. Das macht das ganze für Aktivprojekte etwas interessanter, da man dann ggf. zwischen dieser Steuerung und der Endstufe auch mal längere symmetrische Kabel nutzen kann (wenn die Endstufe auch einen symmetrischen Eingang hat).
[Bild: picture.php?albumid=346&pictureid=4855]
Interessant!
Ist eine Stereo-Lautstärkenregelung? Kann man die auf n Wege erweitern, ohne große Umplanungen?
Genau so ist es. Das ist eine Stereoplatine, die man auf beliebig viele Kanäle erweitern kann.
Zwischenstand
[Bild: picture.php?albumid=346&pictureid=4881]
Klasse Daniel.
Wie immer....Big Grin
  Störgeräusche durch Bluetooth Modul Steggesepp 20 24.144 09.01.2017, 09:42
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 6.907 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
