Aufwand,Qualität Vergleich DIY Lautsprecher
ich bin neu hier und suche immer mal wieder neue Projekte damit es mir nicht langweilig wird.
Nach einigem Lesen in anderen Foren bin ich hier gelandet.
Als ersten Versuch werde ich eine Sippo bauen,da sich der finanzielle Aufwand in Grenzen hält.
Ich habe aber mal eine grundsätzliche Frage:
Ich besitze als 5.1 Anlage einen SONY AV-Receiver mit Canton Boxen.
(LE107 und LE102 - Front Rear)
Wieviel Aufwand in finanzieller Hinsicht und bautechnisch muß man betreiben um Boxen in dieser Qualität oder deutlich besser selber zu bauen.
Ich habe keine Vorstellung davon und nur diese Boxen als Referenz.
Der Vergleich soll sich auf Stereo Musik beziehen - nicht auf Kinosound!!!
Hallo Matthias,
erstmal willkommen bei den Wastlern..
Der Vergleich, den Du erfragst, ist eigentlich bestenfalls unfair, bis schlicht nicht möglich...eigentlich...
Das wäre so, als wolltest Du einen Golf mit einem auf ein spezielles Einsatzgebiet hin entwickeltes Fahrzeug wie bspw. den Unimog, in Bezug auf Geländegängigkeit miteinander vergleichen.
Die Canton-Würfel sind gedacht, Filme tonal mit ein bisschen Zisch und Bumm aufzuwerten, und Dir einen Eindruck von Räumlichkeit zu geben.
Solche Mini-Breitband-Chassis können naturgemäß tiefe Töne nicht wirklich adäquat wiedergeben, und dafür ist dann der Subwoofer da.
Damit dieser räumlich wenig bis gar nicht ortbar ist, darf er aber nur bis maximal 150 Hertz mitarbeiten. Die kleinen Brüllwürfel wiederum schaffen so tiefe Töne aber nicht wirklich gut. Als Resultat daraus gibt's in dem Bereich ein "Loch", welches sich mit ein wenig Übung heraus hören lässt.
Die Sippo dagegen ist ein Vollwert-LS, welcher von Alex auf entspanntes Genießen von Musik hin entwickelt wurde, und glaub mir, seinerzeit auf der HMW in Gelsenkirchen war ich nicht der Einzige, der diesem Ultra-Low-Cost Konstrukt niemals zugetraut hätte, was die Sippo einem um die Ohren haut... Musik...nicht mehr, aber ganz sicher nicht weniger
Sascha
Hi Sascha,
also die Canton LE107 , LE102 und der AS22 sind auf jeden Fall keine Plastikbrüllwürfel sondern Hifi boxen die ich mir günstig gebraucht mit einem richtigen AV Receiver zusammengestellt habe.
mal ein Beispiel Link LE107 LE102 AS22
Da ich lediglich per Handy im Dienst online bin, und das Produkt-Portfolio von Canton nicht auf'm Schirm habe, ging ich von den üblichen Plaste-Tischhupen aus.
Das relativiert zwar ein wenig die Diskrepanz zwischen den Probanden Sippo und Canton, und doch bin ich überzeugt, dass Du ob der musikalischen Fähigkeiten der kleinen Dinger mehr als erstaunt sein wirst.
Ich hoffe nur, dass Du von der Sippo dann keine Pegelorgien erwartest, wie Sie mit den Cantonesen möglich sind.
Die Sippo kann zwar richtig schön musizieren, partytauglich ist Sie allerdings kaum. Ok, Nachbarn, so denn vorhanden, kann man damit doch schon ein wenig ärgern... :p
P.S.: Wenn Du Interesse hast; ich habe insgesamt 2 Sätze Sippo-Chassis gebunkert, und könnte mich sicher von einem Satz trennen, da die Person, für die ich einst ein Pärchen bauen wollte, sich sozial und räumlich weg orientiert hat...
Zitat:da die Person, für die ich einst ein Pärchen bauen wollte, sich sozial und räumlich weg orientiert hat...
ist lustig formuliert - wenn ich das richtig verstanden habe Big Grin
Danke für dein Angebot,aber ich habe gestern einen Satz gekauft und muß erst ein Mal sehen wie sich das mit dem Lautsprecherbau bei mir entwickelt.Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder mehr Zeit für Hobbys Wink
Ich könnte als 2. Beispiel die Mivoc SB25JM empfehlen.
Die spielen (ist natürlich geschmacksache) meiner meinung nach Besser als die Canton LE und auch besser als die Canton GLE.
Pegeltechnisch können die mit den GLE 409 nicht ganz mithalten.
Aber für etwa 60€ inkl Holz pro Box sind das ausgezeichnete Lauteprecher die auch ein Laie zusammenzimmern kann.
Das war mein erster Bausatz zu der Zeit als ich die Canton GLE 409 loswerden wollte.
Jenachdem von wo du kommst, könnte ich bei einem bekannten sicher mal nen Termin zum Probehören machen.
Gruß Manuel
Hi!
@Sonic: Schön mal wieder was von Dir zu lesen.
@matthias: Preislich wird es schwer, wenn Du gebrauchte Fertigboxen mit Selbstbauboxen vergleichen möchtest. Für 80 EUR pro Paar wird es Dir nicht möglich sein, qualitativ auf den gleichen Level zu kommen, denn:
1. Wirst Du als Selbstbauer nur mit erheblichem Aufwand ein ähnlich professionell gestalltetes Gehäuse hinbekommen.
2. Wirst Du Dich schwer tun für 40 EUR pro Seite Chassis, Holz, Weiche und eine entsprechende Oberflächenveredlung zu realisieren
3. Du benötigst entsprechendes Werkzeug und, wenn Du keinen Bausatz nachbauen möchtest, entsprechendes Messwquipment.
Davon abgesehen solltest Du den Selbstbau nicht ausschließlich darauf reduzieren, Geld zu sparen. In der heutigen Zeit ist das auf Grund der Fertigung in Südostasien und der Abnahme der großen Discounter im Low-Budget-Bereich nur noch schwer möglich. Der Vorteil des Selbstbaus liegt in der Realisierung individueller und auf die jeweilige Person perfekt zugeschnittener Lösungen. Vereinfacht ausgedrückt: Im Selbstbau habe ich die möglichkeit mein Gehäuse und die Oberfläche frei zu gestallten. Will ich die Box in Lila, lacke ich sie mir entsprechend. Will ich sie in einem bestimmten funier, funiere ich sie entsprechend.
Zudem kann ich, sofern ich selbst entwickle, die Weiche meinem Hörraum entsprechend anpassen oder eine Gehäuseversion wählen, die z. b. nicht unbedingt am Markt erhältlich ist. Ich stehe zum beispiel auf TMLs, TQWTs und geschlossene Gehäuse. Bass-Reflex mag ich nicht sonderlich.
Selbstbau bietet mir daher die möglichkeit eine auf meine Bedürfnisse zugeschnittene Box zu entwerfen und zu realisieren.
Interessant wird es ab dem Midpreis-Segment. Definitiv Geld sparst Du im Hochpreissegment.
Eine Sippo ist toll, wenn Du in Zimmerlautstärke entspannt Musikhören willst. Das macht sie wunderbar. Zur Partybeschallung taugt sie nur sehr bedingt. Klanglich wird sie den kleinen Cantons überlegen sein. Optisch dafür hinter den Cantons zurückbleiben - wobei Geschmäcker bekanntlich verschieden sind.
zeppi
matthias206 schrieb:ist lustig formuliert - wenn ich das richtig verstanden habe Big Grin
Da Du es lustig findest, gehe ich mal davon aus, dass es korrekt verstanden wurde.. :danke:
Zitat: Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder mehr Zeit für Hobbys Wink
Willkommen im Club...
Bei mir ist es allerdings weniger die fehlende Zeit, als die Tatsache, dass mich einerseits das schlechte Gewissen plagt, da ich seinerzeit sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden bin, und andererseits sind mittlerweile noch weniger Mittel vorhanden, um im Hobby - Interesse passt eigentlich besser, da ich ja nichts baue - aktiv zu sein.
Aaaaber... los werdet Ihr mich nicht...
SonicSL schrieb:Aaaaber... los werdet Ihr mich nicht...
das freut mich sehr - willkommen daheim - äh, zurück Smile
@zeppi
Ich werde wie gesagt erst ein Mal mit der SIPPO anfangen,weil sich das preislich in Grenzen hält.
Ich wollte einfach später versuchen die Canton LE107 durch hochwertigere Selbstbauboxen zu ersetzen und die Frage ziehlte darauf hin,wie viel ich investieren müßte und z.B. welche Box ich nachbauen könnte um eine qualitativ wesentlich bessere Standbox zu bauen,die sich noch finanziell im Rahmen hält.
@SonicSL
Zitat:Bei mir ist es allerdings weniger die fehlende Zeit, als die Tatsache, dass mich einerseits das schlechte Gewissen plagt, da ich seinerzeit sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden bin
und für nächstes mal nimmst du dir vor nicht wieder den gleichen Fehler zu machen Big Grin das hätte von mir sein können
[/QUOTE]
Hallo
Nur mal so in den Raum geschmissen
Competition [Bild: competition_i.jpg] Competition ist eine 2-Wege-Regalbox mit Fountek Bändchen und 2 Tang Band-Tieftönern. 618x308x412 EUR 358,00 [Bild: amp2.gif]
Karsten
tja Matthias ....
wie wäre es denn, wenn du mal beschreiben könntest was dir
Sound mässig fehlt oder du anstrebst.
Billig oder preiswert wird dein Vorhaben bestimmt nicht.
Wo wohnst du denn...
das du mal wen besuchen kannst um das Ziel mal ab zu stecken.
der Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi , mal kurz Erwähnen wollte ich, das es auch dieses Jahr wieder eine Messe in Stuttgart geben wird auf der dann jede Menge Vertriebe und Boxenbauläden und vor allem Natürlich die Siegerboxen aus unserem Contest in unserem Raum zu hören und sehen sind ! Die Hifi Musik World :http://www.hifi-music-world.de/ . Für mich letztes Jahr als Neuling der ultimative Kick , b.z.w. Bestätigung das Richtige Hobby zu Beginnen . So ein Haufen Entusiastischer ,Sympatischer , Bekloppter Typen auf einem Haufen und das Gefühl:Endlich Normale Leute Big Grin:p!! Also da werden sie geholfen ...(frei nach V.P ehem. Feldbusch)
Im Ernst , das Spart dir viele Kilometer Sinnfreie Rumsucherei ! Obwohl , der Weg ist ja auch schon das Ziel ?!
Gruß Holger
Also danke an euch alle.
Ich wollte nur mal eine grobe Einordnung haben.
Das reicht mir fürs Erste.
@Bertramxxl
Das mit der Hifi-Music-World werde ich mal im Auge behalten.
Die Idee ist gut.
@dieterschneider
Langfristig möchte ich dann vielleicht die Boxen durch etwas Selbstgebautes mindestens Gleichwertiges ersetzen - aber mal sehen
Ich wohne in Thüringen (zw.Jena und Weimar)
wegen dem wohnen hätt ich gesagt, fahr mal beim Udo vorbei :-)
http://www.destiny-audio.com/cms/de/lautsprecher.html
http://www.acoustic-design-magazin.de/index.html
Er hat immer eine schoene Auswahl an Projekten.
Meine MusikQuelle.
der Bericht bei HiFi-Selbstbau beschreibt was die Sippo kann und auch was sie nicht kann.
Sippo
also ich möchte mich auch mal kurz zu wort melden. Ich habe zwar nicht die sippo, sondern die Billich-Willich gebaut, aber meine ersten Gedanken waren wohl die gleichen. Preis/Nutzen/Spaß - Abwägung.
Ich hatte vorher die Canton Movie CX, also die viel besagten Brüllwürfel und wollte halt auch guten Stereo-Sound. Im Surroundmodus waren die Würfel ja für 20 m² vollkommen ausreichend und haben auch einen relativ guten/sauberen Klang gemacht.
Während des Projekts hatte ich einen Heidenspaß und will meine Boxen jetzt nicht mehr missen. Der Sound, besonders bei Musik, ist jetzt doch ein GANZ anderer. Von der erreichbaren Lautstärke wollen wir nicht reden.
Klar wäre ich auch billiger weggekommen, wenn ich mir ein paar gebrauchte von der Bucht geholt hätte, hätte dann aber weitaus weniger Spaß und Erfahrungen dabei sammeln können. Der Eigenbau von Lautsprechern ist jedoch um ehrlich zu sein ein Hobby, mit den daraus folgenden Nachteilen. Im normalen Preissegment spart man eigentlich kein Geld und die Zeit die man aufwendet ist ja auch ein Faktor. Man bezahlt vielleicht auch mal mehr und auch manchmal Leergeld/Lehrgeld. Dafür hatte ich im Gegenzug auch jede Menge Spaß und wer kann schon von sich behaupten, dass man die Boxen im Zimmer selbst gebaut hat.
Jedenfalls würde ich es in Rückblick wieder machen und plane nun auch schon ein neues Projekt (wenn das Geld da ist, gehts los).
Mein Rat, baue die Sippos einfach, guck ob es dir Spaß gemacht hat und sei nicht so kritisch mit den neuen Boxen (du hast ja bereits relativ gute). Dann kannst du immernoch überlegen ob du es weiterverfolgen möchtest.
auch ein Matthias
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.833 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.763 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.779 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.462 21.02.2025, 00:31
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.492 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.631 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.748 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.863 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.847 11.12.2024, 16:37
  Kompressiontreiber vs Kalotte Vergleich inkl. Multitonmessungen Dausend Acoustics 78 23.673 07.04.2024, 15:37
