Weichenbrett
Nachdem ich mein Weichenbrett fertiggestellt habe, könnte die "Konstruktion" ja ggf. den Einen oder Anderen interessieren.
Materialien:
1 x Sperrholz 40x50 cm, 10mm stark
1 x Sperrholz 40x50 cm, 6mm stark
8 Stck. Leiterplattenklemmen
6 Stck.Polklemmen
Leiterplattenklemmen und Polklemmen:
[Bild: picture.php?albumid=238&pictureid=5052]
Auf dem 10mm Brett wurden die "Weichenabteilungen aufgezeichnet. Anschließend habe ich die Positionen der Beinchen der Leiterplattenklemmen markiert und mit einem 3mm Bohrer gebohrt.
Ebenso die Positionen für die Polklemmen markiert und gebohrt.
Um die Beinchen der Leiterplattenklemmen untereinander und die Verbindung zu den Polklemmen verlöten zu können, wurden entsprechende "Furchen" gefräst:
[Bild: picture.php?albumid=238&pictureid=5053]
[Bild: picture.php?albumid=238&pictureid=5051]
Ich weiß, nicht unbedingt exakt; bin halt mal, mit der Oberfräse, "abgerutscht...... Rolleyes
Zur Verbindung der Beinchen/Polklemmen hab ich 1mm Schaltdraht benutzt.
Die Gewindeteile der Polklemmen wurden abgesägt, damit sie nicht zu weit aus dem Brett herausragen.
Nachdem alles verlötet war, wurde das 2. Brett (6mm) auf die Unterseite des Brettes mit den Ausfräsungen geschraubt.
Funzt alles wie gewünscht! Big Grin
Hier Brett "in Aktion":
[Bild: picture.php?albumid=238&pictureid=5050]
Die einzelenen "Blöcke" sind, wie zu sehen mit Drahtbrücken verbunden.
Arbeitszeit ca. 2 Std.
Nun werde ich mal schauen, wann was ggf. modifiziert werden muss.
Bernd
Jop, das funzt prima. Könnte vielleicht ein wenig kompakter ausfallen, ist aber aufgrund des geringen Gewichtes des Sperrholzes prima zu handhaben (das Foto ist bei mir im Hörraum entstanden, ich weiß also wovon ich rede *g*).
Lieber Alex,
ich werde mir auch Strippen mit Krokos zurecht basteln.
Das mit den angelöteten Bauteilen war dem Umstand geschuldet, dass gestern noch keine da waren.
Ich hatte übrigens zunächst "Angst", dass die Leiterplattenklemmen nicht gut genug halten würden, wenn ich nur die Beinchen anlöte. Es wirkt aber alles sehr stabil. Smile
Bernd
Hi!
Schönes Ding!
Ich verstehe das jetzt aber richtig, dass dieses Brett ausschließlich bei 2-Wege-System funktioniert, oder?
zeppi
Mit Krokodilen kann man sicher auch mehr Wege bauen.
Bei Krokostrippen sollte man lieber selber welche aus LS-Kabel bauen als die billigen dünnen Teilchen zu nehmen, da ist der Widerstand zu hoch.
zeppi schrieb:Hi!
Schönes Ding!
zeppi
Nein, das funktioniert auch noch bei 1-Weg....:p:p
Das ist jetzt erst mal für die 2-Wege-Konstruktion.
Im Prinzip könnte ich aber ein weiteres Brett für einen weiteren Zweig "ansetzen".
Hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht und Leiterplattenklemmen hab ich auch noch etliche da!
Wenn ich die Unterseite abschraube, sind die gefrästen Kanäle zugänglich, sodaß ich den Eingang zu weiteren Zweigen "verlängern kann.
Bernd
Kevin schrieb:Mit Krokodilen kann man sicher auch mehr Wege bauen.
Bei Stripchen von ca 10cm Länge wäre m.E. der Widerstand zu vernachlässigen. Da lasse ich mich aber gern eines besseren belehren.
Die Kabel mit den Krokos dran werde ich aus Silikonleitung (schön flexibel) mit 1 mm² basteln. Mit den dünnen Drähtchen bei den Messleitungen würde es ne Fummelei, die in den Leiterplattenklemmen festzuschrauben...... RolleyesRolleyes
Irgendwann würde die dann immer kürzer..... Big Grin
Bernd
Gast schrieb:Meine vorgesehenen Lüsterklemmen könnte ich ggfs. auch durch diese Leisten ersetzen.
HäHä..... Big Grin
Und dabei bin ich durch Deine Lüsterklemmenlösung, die ich bei Dir bewundern durfte, auf die Teile gekommen. Ich aber Blöcke haben, die bereits entsprechend untereinander "verdrahtet" sind. Und dann begann die Suche, weil ich, als Nichtelektroniker sowas ja gar nicht kenne.......
Bernd
Gast schrieb:Bernd, hast Du die Krokoklemmen schon?
Nö!
Ich wollte solch eine Kleinmenge nicht bei Pollin bestellen. Da hattest Du mir mal welche empfohlen.
Ich werde wohl mal morgen oder übermorgen bei Conrad vorbeischauen. Ich bin sowieso unterwegs, weil wir noch Speakons für die Cantor brauchen.
Bernd
Hallo Bernd,
sehr schön. Evtl. noch eine Anmerkung: Ich persönlich finde eine Kombination aus Lüsterklemme und Buchsen praktisch.
Da Widerstände und Kondensatoren häufig hinreichend lange Anschlussdrähte haben, kannn man unter Verwendung dieser Klemmstecker (Reichelt: WAGO 215-212) direkt verdrahten.
Heinrich
Ich hab meine hier schon mal beschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19264.html
nur irgendwie nutze ich die nie... Rolleyes
Bin mal gespannt, ob Eure wirklich so oft zum Einsatz kommen, wie Ihr Euch das denkt...;-)
letztens hat jemand mal ein Bild von einem Weichenbrett mit diesen Klemmen gezeigt:
[Bild: 00042433_0.jpg]
Die Type ist WAGO 222-415,
Klemmt bis zu 5 abisolierte, feindrähtige
Leiter von 0,08 bis 4,0mm², ein- oder
mehrdrähtige Leiter bis 2,5mm² ohne Werkzeug.
Sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, da kommt auch kein Lautsprecherterminal von Pollin mit (qualitativ schon garnicht, das ist amtliche Elektro-Profiware, da müssen auch mal 16A mit korrodierten Anschlussleitern überweg, dh. übermäßige Klemmenwiderstände wären hier Brandgefährlich :okSmile.
Gruß Volker
