Breitbänder für 3-Wege System?
Salve!
Ich tüftel grad nebem meinem etwas hochpreisigeren Konzept (siehe Sig) noch an etwas Ähnlichem (3-Wege, gern auch groß, Wirkungsgrad >90dB).
Mir kam jetzt die Idee, statt eines Mitteltöners einen Breitbänder einzusetzen, allerdings konnte ich grad nix passendes finden. Also frag ich einfach mal Big Grin
Der Kollege sollte folgende Kriterien erfüllen:
  • Frequenzbereich 125-12000Hz
  • Wirkungsgrad >90dB (95 wären super)
  • kein Fostex
  • unter 100€
Gibts sowas? Wenn ja, was? Würd mich freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge hättet.
Bevor jemand fragt: Alle Fostex die ich bisher gehört habe gefallen mir einfach nicht.
Danke schonmal!
Servus Marcus,
eine ähnliche Geschichte schwirrt mir auch gerade im Kopf rum.
3 Wege, ab 90dB aufwärts, mit breitbandig eingesetztem Breitbänder als "Mitteltöner", jedoch alles PASSIV.
Als Kandidaten habe ich mir mal die Visatöner BG17 und BG13 ausgeguckt - die könnten von den Daten her passen...
Gehört habe ich bisher nur den BG20 und den B200 (beide Fullrange) Die spielen ganz ordentlich. Vielleicht taugen die beiden kleineren BG`s ja auch was?!
Die sind zwar echt hässlich aber preislich auf jedenfall super interessant!
Markus
Hallo Marcus,
das sind aber seltsame Kriterien. Confused
Kannst Du noch was zur "Umgebung" sagen? Sprich, welche TT und HT Dir vorschweben?
Mir fallen nämlich spontan keine Chassis ein, die auch meßtechnich bei >10kHz und >90dB noch eine richtig gute Figur machen.
Spontan wäre mir http://www.fostexinternational.com/docs/.../fx120.pdf eingefallen. Leider "falscher" Hersteller. Smile
Im Bereich um 95dB und "richtiger" Mitteltöner würde wohl auf etwa auf http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000056
sowas herauslaufen, da geht aber nix mit 12kHz.
Außerdem: 18Sound 8NMB420, Beyma 8G40......
Wenn's Meßtechnisch nicht so perfekt sein muß...
Audio Nirvana, Omnes L8
Bernd
Ich finde den CH250 echt nicht schlecht und die Idee also das Konzept auch recht gut!
Dennis Frank hat auch mal was nettes gebastelt: Advanced 3 mit Vifa XW18 325/8! Der schaut irgendwie cool aus.
Das Konzept habe ich auf der HMW07 und 08 gehört. 07 fand ich nicht so gut aber 08 war es sehr überzeugend, im Gegensatz zu dem was sonst so da geboten wurde.
Aber ein großer BB dürfte lockerer aus der Hüfte kommen, kann meine Kollegen zum kommenden Treffen mal mitbringen.
Einziges Problem ist die Breite der Schallwand, aber wenn du Bassmäßig mit nem 38er oder so Vorliebe nimmst, passt das schon gut.
Bernd²
der Audax HT 170 A2 macht 94dB, nach den Messungen von Proraum
wird's mit 12Khz aber eng.
http://www.audax-speaker.de/content.php?...trubrik=24
Der war auch mal in der Presse, ich schaue mal.......................
Ein komplet anderes Konzept wären 2x FRS8M8 parallel,
Ca. 93dB unbeschaltet, in DÀppo Anordnung.
Hatte ich in einer Testbox für The Rock mit dem Neo CD3.5 als HME.
Klanglich und messtechnisch sehr gut, würde da aber nur ein 8 Chassi
im Baß druntersetzen.
grüsse
Karsten
EDIT:
http://www.audax-speaker.de/ibase/module...t170a2.pdf
Der Celestion Truvox 0510 schafft die Anforderungen nicht ganz, bringt aber von knapp 200Hz bis etwa 10kHz eine Empfindlichkeit von 90-91dB (auf unendlicher Schallwand) und ist recht günstig zu haben.
Dimebag isn't dead…
Okay, erkläre ich mal soweit ich das schon habe, was da noch drumherum soll:
Der Bass soll ein 38er werden. Ich mags halt gern groß Wink
Beim HT bin ich mir noch gar nicht sicher, aber da was zu finden ist deutlich einfacher. Da der BB aufgrund des großen Basses ziemlich sicher ein 20er sind muss werd ich im HT was nehmen müssen, dass im Übernahmebereich ähnlich eng strahlt. Das passt dann auch perfekt zum Raum. Vielleicht ein Hörnchen oder ne große Folie.
Warum sind die Anforderungen so komisch (die Frage ist ernst gemeint)? 125-12000Hz ist der menschliche Stimmbereich inkl. Obertönen. Die Idee ist halt, diesen Bereich über ein einzelnes Chassis wiederzugeben und den Rest den Spezialisten zu überlassen.
Der BG20 geht leider nicht so hoch, der B200 ist etwas teurer als angepeilt und in meinen Ohren ein total überschätztes Chassis. Tatsächlich ist der Omnes L8 bisher der einzige Treiber, der mir über den Weg gelaufen ist und der passen würde. Da auch das wieder was aktives wird wäre auch die Entzerrung des Teils kein Thema. An der Stelle herzlichen Dank an die Digitaltechnik (und das von mir *ggg*). Wobei ich den trotz der Welligkeiten so schlimm nicht finde.
Über d´Appo hatte ich auch schon nachgedacht, spricht aber - wie Holly ja auch schon schrieb - gegen den Plan, dass alles aus einem Chassis kommt.
Hallo Marcus,
ich hätte da zum ausprobieren ein paar 17er WHD's.
Sieht zwar recht billig aus, hat es aber in sich.
Der macht so um 94 dB, hat eine Papiermembrane mit Gewebesicke
und klingt einfach Klasse.
Stell ich Dir mal einfach so zur Verfügung.
Kannst Du Dir in Gladbeck abholen.
Gruß, Ralf
2 Stk TangBand W5-1611 in D-Appolito-Anordnung (=110 EUR). Die kommen zwar dann nur knapp über 90 dB, aber in Aktivtechnik muß man ja nicht so rumgeizen. Pegel kann der W5-1611 locker ab. Habe ihn mehrfach gehört und verwende ihn auch selber. Vom Klang her ist er unantastbar.
Ich halte allerdings 125 Hz - 12kHz für zu extrem. 200 Hz - 5 kHz reichen für Deine Absicht wahrscheinlich aus.
Grüße von sysiphus
Hi Marcus S.,
eine "Trennnung" bei 12 kHz würde ich nicht erwägen - da haben wir mit dem B200 und TL16H die Erfahrung gemacht dass es ohne TL16H "stimmiger" klingt. Bereits 5-6 kHz sind eine sehr hohe Trennung mit genügend Problemen.
Auch untenrum wird es Dir ein Chassis bei hohen Pegel mit mehr Souveränität danken, wenn Du es erst ab > 250 Hz quälst.
Die Anforderungen sind dann aber immer noch happig. Wir finden wir übrigens, dass der B200 nach wir vor einer der besten 20er Breitbänder ist, während uns der L8 total verfärbt vorkam - jeder Jeck ist halt anders.
Als selber HDA-Membran-Hörer (HM17Z01) kann ich immer nur empfehlen über den HM210Z10 nachzudenken (http://www.audaxspeaker.de/content.php?s...ubrik=8den
Gruß Pico
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Was kann der Audax denn besser wie der B200 oder anders?
Wie lasst ihr denn HM2010Z10 denn laufen, oder wie wird er kombiniert?
Bernd²
Hi Striker79,
wir haben den HM210Z10 selbst noch nicht eingesetzt. ich höre halt nur seit Jahren HM170Z0 und mag die HDA-Membranen.
Der B200 (s. http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=90) hat einen breiten, leichten Einbruch bei 600 Hz mit anschließender 6 dB-"Treppe" von 800 bis 1500 Hz. Das ist passiv nur schwer in den Griff zu kriegen. Dieses Verhalten haben mehr oder weniger ausgeprägt ALLE Breitbänder ab 20 cm Durchmesser, die wir gemessen haben:
# Audio Nirvana AN10 Super
# Chiare HX201
# Fostex FE206E
# Fostex FF225K
# Hemp FR8.01
# Moth Audio Cicada
# VISATON BG20
# VISATON B200
Nur der Omnes Audio L8 macht das kaum, dafür hat er eine deftige Stöstelle bei 1 kHz (+/- 3 dB) und einen fiesen Peak bei sag ich nicht auch noch (aber < 5 kHz)
Ach ja, der AUDAX HM210Z10 (laut ProRaum) macht auch einen Anstieg, der aber mit einer etwas zu großen Spule leicht zu entzerren ist.
[Bild: 210z10.gif]
Gruß Pico
Musik erLeben
Der L8 ist ein tolles Chassis, ich würde ihn aber nicht unter 200Hz ankoppeln, wenns lauter werden soll. Eher 300Hz. Ich hatte ihn in einem Dipol am laufen ab 160 hz und finde, dass er bei hohen Pegeln dann doch etwas angestrengt klingt.
Als nächstes versuche ich es mit höherer Trennfrequenz und zwei 10 oder 12" Tieftönern im gechlossenen Gehäuse.
Hi Markus,
schau doch mal bei http://www.nordic-audio.de nach der Luna.
Schwebt Dir so etwas vor? Dann würde ich den Tangband W5-1611 einsetzen und als HT den BG Neo3.
W5-1611 und Neo 3 funktioniert nicht vom Klangcharakter. Hatte ich als Probeaufbau bei mir gehört. Mit Neo 8 lief es auch nicht. ABER mit NoFerro 900 klappte es hervorragend. Der Klang war wie aus einem Guß.
Th. Fischer hat berichtet, dass er den W5-1611 nicht mit Bändchen und Metall-Kalotten verheiraten konnte. Deshalb hat seine 3-Wege-Box das Tang-Band Tigerauge.
Grüße von sysiphus
@ Marcus
Hast Du schon mal bei SpectrumAudio reingeschaut? Der gute Mann hat reichlich Breitbänder, vielleicht findest Du da einen.
@sysiphus
Danke für den Tipp. Den Noferro 900 kenn ich gut. Hab ich schon verbaut und war sehr zufrieden. Ich hab den W5-1611 hier liegen und möchte den erstmal mit dem W6-1108 in einem FAST verheiraten. Wenn mich der Hochton entäuschen sollte (was ich nicht glaube), werde ich den Noferro dazu nehmen.
ich hab mir neulich mal den SP 200x von Monavor besorgt und etwas rumgetestet, weil ich sowas ähnlihces wie du vorhabe.
Der erste Eindruck von dem Chassis ist sehr vielversprechend, wäre vielleicht auch was für dich.
guzzi
Kleinhorn schrieb:@sysiphus
der W5 ist VIEL zu laut für den tieftöner. Plan also leiber zwei Stück TTs ein.
Harry
@Harry
ich muß eh noch viel lernen...hatte ich doch gedacht es würde funktionieren, da der Wirkungsgrad gleich ist. Ich hatte vor bei 200 Hz zu trennen und wollte ähnliche Sperrkreise wie bei der "Sahra" benutzen. Der W5 im 5 Liter-Gehäuse und der W6 in 40 Litern BR.
Keine Chance mit der Steilheit der Filter ?
Habe beide noch nicht gehört, da ich in die Winterpause gehen mußte...
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.195 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.645 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.844 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.864 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.375 07.03.2023, 14:04
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.708 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 4.013 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Zweieinhalb Wege... Gedankengänge zur Resteverwertung oggy 0 1.707 02.10.2022, 16:28
Letzter Beitrag: oggy
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 7.194 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Elektronische Frequenzweiche / LS Management System / Was bzw. Welches? ax3 73 22.924 02.09.2021, 10:07
