Hepos-Röhrenvorstufe für Sym Asym
nachdem ich die Möglichkeit hatte die SymAsym Endstufe an meiner Anlage zu hören, bin ich total begeistert von dem Teil und möchte das gute Stück bauen.
Zu der Endstufe möchte ich auch noch die HEPOS-Röhrenvorstufe bauen.
Weiß jemand von Euch zufällig, wo man die passenden Platinen für die HEPOS bekommt? Bislang habe ich nur Pläne zum selber ätzen gefunden. Für die SymAsym kann man ja Platinen kaufen.
V.G.
Stefan
das könnte in der Klang & Ton Zeitschrift stehen.
falls es Platinen geben sollte.
Aber:
Soweit ich es noch im Kopf habe, ist das Schaltbild sehr
übersichtlich, so das eine freie Verdrahtung schon möglich wäre.
Das Netzgerät ist was aufweniger. viele C´s :-)
dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
in der Klang&Ton-Ausgabe, in der die HEPOS vorgestellt wurde, ist keine Bezugsquelle für die Platine angegeben.
Auf der Seite von Holger Barske bin ich auch nicht fündig geworden.
Ich würde lieber auf Platinenbasis arbeiten, statt frei zu verdrahten.
V.G.
Stefan
Hier in diesem Thread - ungefähr in der MItte - ist eine Sammelbestellung.
Allerdings lief das Thema dort http://www.analog-forum.de/wbboard/index...adID=74996 etwas aus dem Ruder...
Ich denke wenn Du das über das K&T Forum machst, hast Du eher Erfolg...
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=57
Da weiß man sicher wo Du das bekommen kannst.
tiefton schrieb:Hier in diesem Thread - ungefähr in der MItte - ist eine Sammelbestellung.
Allerdings lief das Thema dorthttp://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?page=Thread&threadID=74996 etwas aus dem Ruder...
Vielen Dank für den Hinweis!
V.G.
Stefan
Stefan ...
Am Schluss des Artikels waren noch
Wunschgedanken von Holger :-)
Da war noch was ...
Meine MusikQuelle.
Hallihallo,
die Sammelbestellung ist leider seit
dieser Woche durch. :p
Aber du kannst ja mal nachfragen ob
der Birger noch welche zusätzlich hat
machen lassen...
http://deine-sammelbestellung.de/
M.f.g.
peter
bitte, wo liegen denn die Pläne,
dass man die Platinen selber wo fertigen lassen kann ?
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Fragst du Birger...
M.f.g.
peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info!
Schade, da habe ich mich wohl zu spät für den Bau der HEPOS-Vorstufe entschieden.
Vielleicht habe ich ja noch Glück und Birger hat noch Platinen übrig.
V.G.
Stefan
Hepos ist "work in progress". Da ist sicherlich nicht die letzte SB gelaufen. Abgesehen davon kann man sich auch durchaus trauen, das Ding ohne Platine aufzubauen.
ja Holger ... zur freien Verdrahtung find ich auch,
dass das recht gut geht. Und wahrscheinlich auch noch
ne Idee besser klingen könnte. :-)
Schönen Sonntag ...
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
.:hb:. schrieb:Hepos ist "work in progress". Da ist sicherlich nicht die letzte SB gelaufen. Abgesehen davon kann man sich auch durchaus trauen, das Ding ohne Platine aufzubauen.
Hallo Holger,
ich habe keine Hemmungen vor der freien Verdrahtung. Ich finde, dass man (ich) mit den Platinen einfach sauberer arbeiten kann und es geht schneller.
V.G.
Stefan
dieterschneider schrieb:ja Holger ... zur freien Verdrahtung find ich auch,
Schönen Sonntag ...
lg Dieter
Hallo Dieter,
die freie Verdrahtung hat natürlich den Vorteil, dass man andere Querschnitte und spezielle Kabel verwenden kann. Das kann natürlich einen Einfluss auf den Klang haben.
Welche Kabel bieten sich denn für die Verdrahtung der Bauteile an? Verzinnte Kupferlitze mit PVC-Mantel?
Ich werde sicherlich mit den Folienkondensatoren experimentieren (bessere Typen / Brückenkondensatoren). Damit habe ich bei meinen Lautsprechern bereits deutliche Verbesserungen erzielt.
V.G.
Stefan
Stefan ...
so was zB kannst nehmen ...
Wobei man bei der freien verdrahtung mit den Anschlussdrähten
der Bauteile, Wiederstände, Kondensatoren, das meiste
sich selbst erledigt.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hifibär schrieb:Hallo Peter,
V.G.
Stefan
Ich hatte tatsächlich noch Glück und konnte bei Birger Maaß noch einen Platinen- und Teilesatz für den HEPOS-Röhrenvorverstärker bestellen.
http://www.deine-sammelbestellung.de
Vor einigen wochen sind die Sachen angekommen. Die Bauteile waren sortiert abgepackt, so dass man für jede Platine direkt die Richtigen Bauteile hat.
Ich bin seht zufrieden. Das ist eine tolle Sache. Sehr empfehlenswert!
Im Augenblick hat Birger z.B. eine Sym Asym Sammelbestellung laufen, die in 6 Tagen endet.
V.G.
Stefan
Nabend
Hat Jemand mal nen Foto wo man sehen kann was wie wo angeschlossen wird?
Ich habe ein Trafo ser 2x6V und einmal 230V raushaut.
Welche Spannung geht an welche Platine und wie werden die dann noch untereinander verkabelt.
Kann keinen Plan oder Foto finden
Danke
Bernd
  HEPOS....Wo gibts Infos?? RdS 71 34.644 21.03.2018, 07:42
Letzter Beitrag: RdS
  Hepos im Winter BadTaste 6 4.264 08.01.2015, 22:59
Letzter Beitrag: BadTaste
  Sym Asym, Dispre mit High End Kondensatoren bejai 28 17.387 23.08.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Hifibär
