Gentoo - The Wall
Im Moment bin ich in Bastellaune und habe diverse Sachen parallel am Laufen. Und nun habe ich mich endlich mal einer Kombination angenommen, an der ich bisher verzweifelt bin:
- Dayton RS-150
- Seas NoFerro 800
In einer schmalen Schallwand und mit passiver Weiche habe ich hier nie brauchbare Ergebnisse hinbekommen. Irgendwann verschwanden die Chassis und das Gehäuse dann im Schrank.
Nun also ein neuer Versuch, allerdings mit anderen Mitteln: Die Weiche wird elektronisch mit dem MiniDSP realisiert und dann bekommen die Chassis noch eine breite Schallwand und sind noch asymmetrisch eingebaut.
Das Gehäuse orientiert sich an "The Wall", die original mit dem Jordan JX-92 bestückt ist (ein wundervolles Chassis!).
Nun also das ganze als 2-Wege-System. Der Dayton reicht mit 13 Litern Volumen in Bassreflex bis 50Hz - das reicht mir für Musik.
Das Ergebnis sieht so aus:
[Bild: picture.php?albumid=367&pictureid=5568]
Das Innenleben (ohne Dämmmaterial)
[Bild: picture.php?albumid=367&pictureid=5569]
Der erste Versuch war eine Weiche mit 2300Hz Trennfrequenz und steiler Trennung. Das passte noch nicht so recht. Eine Klirrmessung zeigte dann auch erhöhten Klirr zwischen 1500 und 2000Hz. Der kam vom Dayton. Also einfach mal runter mit der Trennfrequenz. Mit einer 24db-Weiche lässt sich der Seas auch problemlos unter 2kHz betreiben. Das aktuelle Ergebnis sind 24db Trennung bei 1,8kHz. Damit bringt der Dayton etwas weniger Klirr im Mittelton, was sich gleich viel angenehmer anhört.
So sieht es im Moment aus: (Winkelmessungen muss ich mal noch machen, die habe ich nur vom ersten Setup mit 2.3kHz Trennfrequenz).
[Bild: picture.php?albumid=367&pictureid=5567]
Die Frequenzgangsmessungen sind erst ab 250Hz gültig.
Unterhalb von 50Hz kommt nochmal ein sanfter 12db Hochpass, der den Dayton von ganz tiefen Frequenzen entlastet. Dennoch ist das nicht unbedingt die richtige Box für tiefbass-lastige Sachen. Habe hier gerade mal den "Safari Mix" von DJ Marcelle reingeworfen, damit ist der kleine Dayton definitiv überlastet. Aber das will man einem 15er ja eigentlich auch nicht antun. "Normale" Musik geht auch bei gehobener Lautstärke noch sehr gut.
Das finale Gehäuse wird noch mehr Versteifungen zwischen Front und Rückseite bekommen und vorne und hinten wohl je eine Bambus-Platte (ich mag das Bambusmuster). Ausserdem soll die Elektronik gleich mit rein. Dazu brauche ich ein separates Fach und die Box wird dann wohl 5cm höher, um das fehlende Volumen wieder auszugleichen.
Hey Daniel,
das sieht wunderbar aus - ist der Unterschied im Winkel zwischen linker und rechter Seite groß
Das ist ja immer so eine Sache mit der Schallwandbreite im Hochton. Du trennst aber aaktiv, oder?
Hast Du mal den Bassbereich (im Raum) an der Wand gemessen? So ein Wandkonzept nützt die Wand ja auch...
Messungen im "realen" Raum konnte ich noch nicht machen, meine Kabel sind zu kurz :-(
Es ist übrigens kein "Wandkonzept", die Box selbst ist freistehend. Eine wandnahe Aufstellung dürfte aber dennoch hilfreich sein.
Die Unterschiede der Winkelmessungen zwischen linker und rechter Seite sind recht klein:
[Bild: picture.php?albumid=367&pictureid=5570]
Wer weiss was Du da gehört hast Klirr war es sicher nicht :
http://www.axiomaudio.com/distortion.html#
Die Foren sind regelrechte Brutstätten von unqualifizierten Meinungen , AHnungen werden zu Fuckten Big Grin
Grusz - Der Skeptiker
Sitzt die erste Versteigung nicht zu nah an den Wänden?
Fluxon schrieb:Sitzt die erste Versteigung nicht zu nah an den Wänden?
Hallo Daniel,
meine Frage geht in die gleiche Richtung: Hast du eine Impedanzmessung des Tiefmitteltöners im Gehäuse, die du zeigen könntest? Am besten noch im Vergleich zu einem simulierten Impedanzgang für die gewählte Bassreflexabstimmung? So ganz reines Bassreflex ist das sicher nicht mehr bei diesem Gehäuse...
[/SIZE]:dont_know:
Es ist durchaus möglich, dass die obere Verstrebung stört. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, impedanzmessungen zu machen. Mehr dazu demnächst.
  Wall-E Sideshow 19 11.608 25.05.2014, 20:22
Letzter Beitrag: Gazza
