Atb pc
Hallo Kollegen!
Da ich beim diesjährigen Contest eine Version von ATB PC ergattern konnte - allen, die daren mitgewirkt haben (vor allem dem Sponsor Kirchner Elektronik) auf diesem Weg nochmal ein großes Dankeschön - will ich dem Forum nach und nach meine Eindrücke dazu zurückgeben. Außer der umfangreichen Ausstattung mit Test- und Programm-Cds konnte ich leider noch nicht viel in Augenschein nehmen.
Das Erste, das ich mir jetzt näher angesehen habe, ist das mitgelieferte Mikro, das ohne Kompensation schon einen ausgeglichenen Frequenzverlauf haben soll. Also mal nur das Mikro im Vergleich zu meinem bei Hifi-Selbstbau kalibrierten Eigenbau-Mikro (MCE2000-Basis) mit Arta auf meine B200-TML losgelassen:
[Bild: z68txp5h.jpg]
Abbildung: B200-TML axial in 50 cm Abstand gemessen mit Kirchner-Mikro (blau); Selbstbaumikro kalibriert (grün); Differenz der beiden (rot); Selbstbaumikro unkalibriert (grau)
Das Kirchner-Mikro zeigt zwischen 60 und 12.000 Hz bei meiner Messung eine maximale Abweichung von 0.5 dB und ist in diesem Bereich (eine vernünftige Kalibrierung bei Hifi-Selbstbau vorausgesetzt) wohl mehr als brauchbar. Auf alle Fälle gibt es sich deutlich linearer als das unkalibrierte Selbstbaumikro auf Basis der MCE2000-Kapsel von Panasonic.
Wenn ich auch das Messprogramm selbst begutachten konnte, werde ich mich wieder melden...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Hallo Kollegen!
Das Erste, das ich mir jetzt näher angesehen habe, ist das mitgelieferte Mikro, (...)
Weils so gut zum Thema passt, kennste dat hier?
http://hifiakademie.de/pdf/mikrofonvergleich.pdf
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
