total Retro: Mivoc BS 220 S
die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an den Mivoc Bausatz BS 220 S erinnern: ein 17er Tieftöner im Standardkorb mit der Typenbezeichnung WAW 164b, am Korbdesign unschwer als Westra-Entwicklung zu erkennen, dazu eine 25mm Hochtonkalotte Typ HB11608, vermutlich eine Phillips/Valvo Konstruktion. Das Ganze in einem kleinen Standgehäuse mit den Abmessungen 74x23x27 cm. Klang&Ton hatte den Lautsprecher in der Ausgabe 8-9/87 (sic!) getestet, das Aufmacherbild sah so aus:
[Bild: bs220skt1.jpg]
Ich habe diesen Bausatz seinerzeit gleich mehrfach für Freunde gebaut, u.a. auch in einem Pyramidengehäuse sowie auf der Heckablage im Auto einer Freundin. Das Auto gibts schon lange nicht mehr aber die Chassis lagen bei besagter Dame noch lange im Keller. Vor einem Jahr rief sie an ob ich die Teile noch gebrauchen könnte, sonst würden sie im Müll landen. Klar hab ich die gebrauchen können! Die Tieftönermembranen waren inzwischen etwas ausgeblichen, da half Edding, bei den Hochtönern waren die Ecken der Befestigungslöcher ausgebrochen, also ganz abfeilen und die Chassis mit Acryl-Dichtmasse einkleben.
Die Gehäuse hab ich dann nach Bauvorschlag aus 19mm Spanplatte gefertigt und weiß lackiert. Und weil es ein Retro-Prrojekt war hab ich dann auch gleich noch mein altes DAAS3l Messsystem ausgepackt und die Weichensimulation mit AudioCad vorgenommen.
Die erste Simulation mit der Original Weichenschaltung:
[Bild: bs220sfw.jpg]
sah dann aber gar nicht gut aus, die Filterflanke des TT: na ja, und der massive Hochtonanstieg: geht ja gar nicht:
[Bild: bs220s.jpg]
Ich hab das meinen Ohren erst gar nicht angetan, sondern versucht, mit den bestehenden Bauteilen ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das sah dann so aus: im TT-Zweig 6,8 Ohm anstelle des 3,9ers, diesen statt des 15ers vor den HT und den Bypass-C weggelassen, alle übrigen Teile unverändert:
[Bild: bs220sfwopt.jpg]
dann konnte sich die Simulation sehen lassen:
[Bild: bs220sopt.jpg]
So hab ich das dann aufgebaut, das Ergebnis sieht so aus:
[Bild: bs220s12.jpg]
und den Frequenzgang dann später auch noch mal mit Arta gemessen:
[Bild: bs220sarta2.jpg]
Nicht perfekt ausgewogen aber im Mittel doch recht ordentlich mit einem steten Anstieg zu den Höhen, der Bass etwas zurückhaltend, gut für wandnahe Aufstellung, und die Lautsprecher nicht zum Hörplatz einwinkeln. Und dann klingen diese "alten" Boxen auch heute noch richtig ordentlich mit eher hellem Klangbild.
Grüße Ralf
  Frage zu älteren Mivoc- Bausätzen naumi 4 3.511 19.03.2016, 23:13
Letzter Beitrag: dieboxengasse
  Mivoc SB 25JM Valhalla 5 5.377 05.02.2016, 17:12
Letzter Beitrag: Valhalla
  Mivoc Mittelton Horn Dirk_T 0 3.612 07.03.2010, 15:25
Letzter Beitrag: Dirk_T
