Centerlautsprecher für Sprache
Hier ein Bild von meinem Center:
[Bild: cimg1624a.jpg]
Da steckt natürlich antike Technik aus der Kirche und Visaton-Breitbander dahinter.
[Bild: cimg1623.jpg]
Die Abstrahlung für hohe Tone erfolgt hauptsächlich auf der Schnittebene durch die Box. Daher stören Reflexionen bei weitem nicht so, wie bei den üblichen Rundstrahlern.
Auf dem Markt sehe ich wenig Chancen für sowas, weil Endverbraucher die Box aus ästhetischen Gründen vermutlich legen würden. Dann müssten alle Hörer aufeinander am sweet-spot sitzen. Senkrecht jedoch reicht es, das Ohr irgendwo einen Meter über die Sitzfläche zu halten.
Dadurch steigert sich die Silbenverständlichkeit derart, dass andere TV-Sets zu Beginn kaum zu verstehen sind. Töne unter 100Hz schickt der Denon-DSP zum Sub.
Sieht gut aus, aber ganz verstehe ich das Prinzip nicht.
Durch das übereinander Stapeln der Breitbänder wird doch der Sweetspot nach vorne und hinten erweitert nicht zur Seite wie es im heimischen Wohnzimmer gewünscht ist. Oder sehe ich das falsch.
_____________
Gruß Martin
marty29ak schrieb:Sieht gut aus, aber ganz verstehe ich das Prinzip nicht.
Du siehst richtig, dass Du das falsch siehst Smile .
Wenn Du Dich aus der Ebene z.B. nach oben hinausbewegst, erreicht dich der Schall aus dem unterem Lautsprecher später als der des oberen. Sobald diese Differenz eine halbe Wellenlänge beträgt, herrscht völlige Auslöschung. Idealerweise brauch man natürlich eine unendlich lange Box mit ebenso vielen Lautsprechern und große Distanz, aber mit vier LS und 3m ist man diesem Unendlich schon ziemlich nahe gekommen.
Um den Effekt selbst zu erleben vergleiche man einen Ghetto-Blaster in der Kirche mit der vorhandenen Anlage. OK, ich gehe nicht oft in die Kirche, aber wenn, dann sehe ich diese Linienstrahler.
Ja das meine ich doch Big Grin
Du kannst den Winkel in der Höhe ohne Klangverlust verändern aber wenn du dich nach links oder rechts bewegst ist es so wie mit einem Lautsprecher.
PS.:In der Kirche hat das wohl den Grund das die Leute in viele Reihen hintereinander sitzen.
_____________
Gruß Martin
marty29ak schrieb:Ja das meine ich doch Big Grin
Eben das nicht, da dann Laufzeitdifferenzen zwischen oben und unten auftreten. Bei Seitwärtsbewegung bleiben alle LS gleich weit entfernt vom Ohr.
Als Student war ich erstmal pikiert, dass die Stadt soviel Knete für so poplige Klein&Hummel hinblättert. Wo es doch für den Preis hochqualitative Dreiweg gibt. Dann bin ich mal das Schallfeld einer liegenden abgegangen, alles klar!
Dann hatte ich nochmal Gelegenheit 10x10 Hörgeräte-Lautsprecher in einem Quadrat angeordnet zu hören. Das ist ein scharfkantiger Schallspot!
Ganz verstehen tu ich es immer noch nicht, aber nehme es jetzt erst mal so hin Rolleyes .
Muss ich bei Gelegenheit mal testen. Wink
_____________
Gruß Martin
  Centerlautsprecher mit Sica LP208.38/1100 marty29ak 21 15.032 20.11.2011, 13:38
Letzter Beitrag: marty29ak
