TwoAndOne
Hallo
Wenn ich die TwoAndOne in Boxsim aktiv simuliere, komme ich bei einer Trennfr. 500Hz/24db auf TP=1300Hz und HP= 500Hz. Sind die Werte realistisch oder mache ich einen Fehler?
Gruß Peter
Ui Fehler, TP=1300Hz und HP= 200Hz
Gruß Peter
Hi PR54,
wegen der eingebauten Stufe des B200 bietet sich an diese weiter zu führen. Dann kämst Du auf eine akustische Trennfrequenz von etwa 800 Hz (-6 dB), wobei der Hochpass bei ca. 630 Hz liegen würde. Eine akustische Trennfrequenz von 500 Hz schaffst Du nur mit massiver Entzerrung!
Gruß Pico
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Hallo Pico
Danke, ich werde das mal ausprobieren
Gruß Peter
Hey Pico habt ihr die TwoAndOne immer bei Euch zum Probehören am Start?
Würde mich natürlich noch anmelden wenn es akut wird, aber Interesse habe ich da schon dran.
Bernd²
Hallo Bernd,
war haben fast alle unsere Lautsprecher zum Probhören hier bereit. Frag nach einem Termin wenn es soweit ist und dann gehts los. :ok:
:-) Theo
Musik erLeben
