Kleines line array
Moin,moin,
angeregt durch einige K&T Arrays, wollte ich soetwas auch gerne mal kleiner bauen. Neulich hatte ich die Möglichkeit, Mir die HK Elements Serie mal anzuhören; das fand ich gang toll:
http://hkaudio.com/elements.php5
Soetwas müsste man doch auch im Selbstbau hinbekommen!?
Hat jemand sowas versucht? Oder Hinweise, Links?
Lieben Gruss
Hauke
Soll das für Hifi oder PA sein?
Generell hat ein LineArray das Problem, dass die Treiberabstände viiiel zu groß sind, um über den gesamten Frequenzbereich eine Zylinderwelle zu erzeugen.
Schau mal hier rein:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22999
Gegen Ende des Threads kommen sehr kompetente Beiträge, die die Probleme des LineArrays zeigen.
Man sollte sich bei solchen Arrays mal von dem Begriff Zylinderwelle lösen. Das kann keines derartiger Systeme.
Es sind im eigentlichen Sinne klassische Tonsäulen die mit DSP-Steuerungen entzerrt werden.
Hauke wenn du die Möglichkeit mal hast fahr zu Monacor nach Bremen, dort steht die Lightning
http://www.lautsprecherforum.com/forum/i...c02a86eb92
du wirst begeistert sein!
Franky schrieb:Man sollte sich bei solchen Arrays mal von dem Begriff Zylinderwelle lösen. Das kann keines derartiger Systeme.
Wird da jeder Lautsprecher im Array mit einem eigenen Verstärker mit Delay angesteuert?
Bei der HK Elements meines Wissens nicht. Solche Steuerungen findet man nur in deutlich höheren Preisregionen.
Franky schrieb:Bei der HK Elements meines Wissens nicht. Solche Steuerungen findet man nur in deutlich höheren Preisregionen.
Dann wird wohl nur das direkt auf der Mittelebene befindliche Ohr alle Höhen abkriegen.
Somit gut geeignet für hallige Säle.
genau, oder auf Ohrhöhe. Es wird sehr viel Schindluder mit dem Wort Zylinderwelle getrieben. Es ist z.B. interessant das so gut wie kein Anbieter solcher Systeme da Entfernungsangaben macht. Wenn er die machen würde würden alle auf der Bühne direkt vor der Box hören wollen.
Die Verknüpfung Zylinderwelle auch mit sehr großen Line Arrays ist problematisch da eigentlich garnicht gewünscht. Es geht um die gleichmäßige Beschallung von Flächen. Leider ist das Thema ziemlich verseucht.
Ich glaub', das heißt Kurbelwelle und ist im Ottomotor.
Barossi schrieb:Hat jemand sowas versucht? Oder Hinweise, Links?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post50854
Nicht als Versuch, ich wollte eine optimale Sprachverständlichkeit.
  großes Hifi Line Array Thrill-Seeker 33 19.875 13.05.2024, 13:46
  Gekrümmte Fullrange Line + Eckhorn cornoalto 46 87.481 29.06.2021, 19:13
Letzter Beitrag: cornoalto
  Die LINE-1 SNT 97 71.602 30.09.2020, 12:35
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Transmission Line mit TB W5-1374 und TB 28-847 guyde 5 6.614 21.06.2018, 15:27
Letzter Beitrag: MagO
  Matrix/Array fürs Heimkino (Surround) BiGKahuunaBob 37 28.880 06.01.2016, 11:30
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 6.073 19.03.2015, 18:55
  Monacor SP-205/8 Line Array Dirk-S. 1 3.454 29.01.2014, 09:56
Letzter Beitrag: Jackman
  Flachmembran-Breitband-Line zyklus19 26 9.893 04.11.2013, 13:34
Letzter Beitrag: Roscrat
  Projekt: Line Array MauricePaetzold 7 7.901 11.12.2010, 11:41
  mein "kleines" Heimkinoprojekt / Wie misst man sowas? Complex 18 11.196 06.09.2010, 01:22
Letzter Beitrag: Complex
