Akabak
weis jemand wie man eine Weiche isn Skript einbaut und ob das auch brauchbar ist ?
Ich habe es versucht in ein Skript das ich geschrieben habe, eine Coil Einzubauen ging aber irgend wie nicht.
Bisher habe alle möglichen Schallführungen, von BL Horn über Bandpass bis Bassreflex, mit guten Ergebnisen simuliert und manche auch gebaut.
Bisher hab ich die Weiche oder Saugkreis, wenn die nötig waren am "lebenden Obiekt" per Messung realisiert.
Es ging bisher auch ohne Akabak, mit boxutil, was zwar simpel ist aber ziemlich gut funktioniert.
Es wäre nett wenn das auch mit Akabak ginge und spitze wenn dann auch stimmen würde.
Danke
Lemon
Moin moin,
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, Big Grin
wenn man sich das Ersatzschaltbild mit den Knotennummern
skizziert wird es wesentlich leichter. So wie z.B. hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=29
Die Treiber musst du nicht an Knoten 1 anschließen. Im Beispiel
werden sie an Knoten 3 angeschlossen. Das könnte auch
z.B. Knoten 13 oder Knoten 22 sein, die Numerierung ist
ja Beliebig. Beim ersten Entwurf noch ohne Weiche, legt
man einfach einen oder mehrere 0,001 Ohm Widerstände
zwischen die Quelle (Knoten 1) und die Treiber.
Beispiel mit Knoten 13 und 22:
Code:
|Electrical network Resistor 'Rg' Node=1=2 R=0.3ohm |Generator resistance | Resistor 'Nowei1' Node=1=13 R=0.001ohm | Resistor 'Nowei2' Node=1=22 R=0.001ohm Coil 'L1' Node=2=13 L=4.8mH Rs=0.72ohm Capacitor 'C1' Node=2=22 C=2,2uF |Driver position Driver 'D1' Def='Drv 1' Node=13=0=110=200 Driver 'D2' Def='Drv 2' Node=22=0=210=300
So long,
Mat
Hallo Mat und danke,
ich habe das glaube ich gelesen.
Warum die Wiederstände ?
Ich werds mal versuchen.Smile
nichtmeinebaustelle schrieb:Moin moin,
Code:
So long,
Mat
  wie wärs mit einem Thread über Akabak? Eismann 80 65.278 27.02.2017, 20:37
Letzter Beitrag: Eismann
