Pinning für Valvo QE08/200H
habe hier ne schöne fette Röhre und wollte die zu mindest mal zu leuchten bringen, sprich die Heizung aktivieren.
Kann mir Jemand sagen wie und wo ich die Heizung an der Röhre finde und ob man damit etwas sinnvolleres außer einer Lampe bauen kann im HiFi-Bereich???
Danke
Bernd²
http://www.lmgtfy.com/?q=Valvo+QE08%2F200H
1. Treffer mit Datenblatt...
So schlau war ich auch schon...
ich weiß aber nicht was f, k, s, g1, g2, ma ist und registriert bin ich auch nicht.
Also:
k: Kathode
a: Anode
f: Filament = Heizung
g1: Gitter 1 auch Steuergitter
g2: Gitter2 zur da kommt ne hohe Gleichspannung zum Beschleunigen drauf.
s: Schirmgitter oder g3 das fängt die übrigen Elektronen wieder zam.
lg,
Korbinian
für edith:
leicht suchen lässt sich sowas immer mit dem Beiwort "tubedata".
wirst du brauchen für die Heizspannung.
Besten Dank, habe jetzt was gefunden.
http://tubedata.tubes.se/sheets/030/q/QE08-200H.pdf
Wenn ich das richtig verstehe gebe ich da dann 26,5V auf die Heizung (f).
Muß das Gleichgerichtet sein oder nicht?
Habe halt noch nix mit Röhren gemacht, denke aber doch, richtig?
Also + auf eine f Seite, - auf die andere f Seite...spielt da die Polarität auch eine Rolle?
Danke
Bernd²
Es gibt bei Röhren eine direkte und eine indirekte Heizung. Bei der Direkten Heizung strahlt die Glühwendel 'alleine' die Elektronen aus, bei der indirekten Heizung wird eine Metallplatte (o.ä.) erhitzt und die Elektronen werden dadurch freigesetzt. Es gibt tatsächlich Röhren mit direkter Heizung, die für bestimmte Anwendungen Gleichspannung für die Heizung benötigen. Ist es nicht angegeben, ist es egal.
Ja das ist so schon richtig.
Da du eine Sonderversion hast, (die mit dem H) wird die mit 26V geheizt.
Normalerweise heizt man mit Wechselspannung, wenn nix anderes dabeisteht. Es gilt ansonsten das gleiche was bei der ohne H im Datenblatt steht.
Das mit der indirekten Heizung stimmt so eher fast.
Bei einer indirekt geheizten Röhre ist die Kathode nicht mit der Heizung verbunden. Bei der direkt geheizten ist normalerweise die Kathode gleich ein Beinchen von der Heizung.
LG,
Korbinian
sharan schrieb:Das mit der indirekten Heizung stimmt so eher fast.
Was daran hat denn nicht gestimmt?
sharan schrieb:Bei einer indirekt geheizten Röhre ist die Kathode nicht mit der Heizung verbunden. Bei der direkt geheizten ist normalerweise die Kathode gleich ein Beinchen von der Heizung.
Das ist ja wohl eher ein Zusatz als Korrektur..
Hoppla - Verzeihung!
ich saß dem Denkfehler auf, dass die Elektronen immer aus der Glühwendel kommen müssten.
und hab mich dann im Geschwurbel verfangen.
Entschuldigung!
lg,
Korbinian
Na dann.. kein Problem. :prost:
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
