Visatons Stella Light
ACHTUNG, Bilder können schockauslösend sein. deshalb Obacht Wink
Sohnemann brauchte was um die schrecklichen Logitec Brüllwürfel zu ersetzen. Es sollte was sein was sich leicht bauen lässt und eine einfache Weiche haben. Man will ja den Jungen nicht gelich 10 Bauteile löten lassen. Preiswert noch dazu und die Stella Light kam ins Gespräch.
Um die erforderliche "Hinterlüftung" des Breitis zu gewährleisten hab ich mir ein 3mm Edelstahlblech lasern lassen und den FRS8 von hinten angeschraubt:
Bessere Schrauben kommen noch rein....
[Bild: picture.php?albumid=563&pictureid=7619]
Bilder vom Bau gibts keine, ist ja nichts besonderes...
irgendwann war Elektriktag [Bild: biggrin.gif] also alles angeschlossen und ab an die Kabel.
3 Matten Wolle verteilt und dem Breiti ein Bett aus Schafwolle gegönnt [Bild: biggrin.gif]
Boah was für ein Bass, dachte ich, moment der Sub war noch an *lol*
Ohne Sub... wassn das? genau hingehört um festzustellen dass der W170 HT und der FRS8 TT spielt. also noch mal gelötet [Bild: biggrin.gif]
Klingt auch gleich viel anders, erstmal etwas Dubstep:
http://www.depechemode.de/goth-trad-new-epoch-13540/
Mal mit mal ohne Sub, naja 30 HZ erwartet auch keiner, aber ansonsten überrascht mich die Stella schon. Klingt echt erwachsen, aber wenn man auf die großen Kisten umschaltet, sind die doch erwachsener.
Aber für Metal und Hardcore im Kinderzimmer wirds reichen [Bild: biggrin.gif]
Des Juniors Wille ist sein Schachbrettmuster.... und sah durch die Blume dann so aus:
[Bild: DSC08108.JPG]
und ohne Blumen:
[Bild: DSC08105.JPG]
[Bild: DSC08107.JPG]
bevor die Boxen verschwanden hab ich nochmals ein wenig probegehört und muss sagen dass dieses Grundkonzept, Breitbänder mit Tieftöner, gar nicht so verkehrt ist. Auch wenn mich der Klang (gegenüber den Dreiwegern) nicht restlos überzeugte war er doch überraschend als gut bis sehr gut einzustufen, zumindest für die paar Tracks die ich hörte
Die Breitis haben immenoch die Schrauben drin, ich hab aber noch ein zweites Paar Bleche, die werden die Tage mal gefast, gesenkt und geschliffen.
Danke fürs Lesen
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Sehen schick aus.
Bei Boxen mit Schachbrettmuster sollte man auch Ska drüber hören. Wink
Deine Klangbeschreibung stimmt mit meiner überein, ist keine Spitzennbox aber kostet auch nicht die Welt.
Ich hatte übrigens auch mal eine Stella Light Light gebaut mit dem W130S in etwas kleinerem Gehäuse, gleicher Weiche und ähnlichem Klang.
Kevin schrieb:Sehen schick aus.
hehe das war auch mein gedanke.
aber wie hast du den die lackierung gemacht?mit was hast du abgedeckt und so?
der Spruch wg. SKA kommt mir bekannt vor Wink
http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=...tcount=302
Das Design ist Zufall, erhört neben Hardcore, Metal und Dubstep Big Grin
Front und Heck wurden mit der Rolle gestrichen, die Seiten und der Deckel wurden mit Folie beklebt.
Die Füsse sind aus MPX und wurden geölt.
Nenee, ich wohne in Hamburg. Big Grin
...habe aber letzten Samstag mal Stellas zusammengebaut und die ersten Stunden damit verbracht. Den FRS8 hatte ich schon seit Jahren im Buschhorn laufen, hat mir gut gefallen, aber ein vollwertiger LS ist das natürlich nicht. Nun stolperte ich über ein Paar Stella-Gehäuse, den Steilpass mußte ich verwandeln, auch wenn ein Wasserschaden an den Gehäusen kurzzeitig für Trübsal sorgte. Erst mal hören, dann hübsch machen. Fazit nach ein paar Stunden bekannter Songs: unglaublich, was diese "Striche in der Landschaft" drauf haben ! Laut BT von HH ist ja der W170S 8ohm im BR-Gehäuse gar nicht richtig untergebracht. Warum klappt dann die Ehe mit dem FRS8 unter Zuhilfenahme einer Mini-Weiche so gut ?
Grüße Andre
Weil das Buckeln des Treibers auf Grund der tiefen Trennung zum Breitbänder nur bedingt auffällt und Du so keine Badewannenabstimmung bekommst!
..ach so verhält sich das. Habe mir mal den Frequenzgang angesehen. Die Kurve fällt ja gemessen untenrum sehr früh ab, gehört nimmt man das anders war, finde ich. Man meint, 40 Hz. nicht viel leiser zu hören, so kann man sich täuschen.
Grüße Andre
Naja, einen (Groß)Teil macht der Raum. Vielleicht steht die Box an der Wand oder sogar in der Ecke. Das bringt unten rum dann noch mal 3-6db, die bei einer anders abgestimmten Box vielleicht zu Unsauberkeiten geführt hätten.
Ich höre im Wintergarten im Dreieck mit ca. 2.20m Schenkellänge. Die Wand dahinter hat 5m, der Abstand zur Wand ca. 60cm. LS nicht auf den Hörplatz gerichtet, da im Wintergarten durch das viele Glas die meißten HT etwas härter klingen. Jedenfalls spielt dieser Frauenversteher ("LS dürfen schon da sein, sichtbar müssen sie nicht unbedingt sein") besser als geglaubt.
Achherrje, da hat jemand den alten Faden hochgeholt...
Bei den Dinger kannst du ruhig mir der Aufstellung spielen, ach mal Bass innen oder aussen.
Junior ist mittlerweile erwachsen und ist mitsamt der Stellas zur Freundin gezogen Smile
...jau, die Aufstellung. Anfangs fand ich die Version Bass innen am Besten. Mittlerweile ist der aber gut eingespielt und drückt Imo ein Bißchen auf die Stimmen in der Mitte. Ab heute Abend versuche ich es mal mit Bass außen.
Grüße Andre
  Rear- bzw. Direktstrahler mit Visatons G20SC/AL130 Personal Jesus 2 3.232 02.01.2012, 17:11
Letzter Beitrag: Personal Jesus
