Wurfantenne - wie heißt der Draht ?
wie heißt das Kabel "auf schlau", aus dem diese UKW-Wurfantennen gemacht sind ?
Also diese ca 1cm breite, flache Stegleitung.
Und gibt es dazu eine gute Quelle ?
(na, mit dem offiziellen Namen könnte ich auch selber suchen...)
Danke.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:wie heißt das Kabel "auf schlau", aus dem diese UKW-Wurfantennen gemacht sind ?
Such mal unter "300 Ohm Flachbandkabel".
"Wurfantennen" sind das aber eigentlich nicht. Da gehört ans Ende ein passender Dipol.
Danke Rudolf,
das hat mich schon weiter gebracht.
u.a. dahin:
http://www.longwire.de/pi13/pd2.htm
bzw. mit verdrillten Adern:
http://www.dx-wire.de/bandleitung.htm
dies "durchsichtige" Zeugs "von der Rolle" zu kriegen, scheint wirklich "old-fashioned" zu sein...
Nein, der Draht soll keine Rundfunkwellen empfangen.... Wink
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Nein, der Draht soll keine Rundfunkwellen empfangen.... Wink
Deshalb pass auch schön auf, für was Du die Kabel einsetzt. Den "Ortssender" wirst Du IMMER wunderbar auf der Leitung haben. :eek:
Aber vielleicht suchst Du ja auch nur einen wertigen Bindedraht für den Garten. :p
Rudolf
Rudolf schrieb:Deshalb pass auch schön auf, für was Du die Kabel einsetzt.
Hi Rudolf,
na, der Draht wird einen Verstärker und einen Schallwandler verbinden....
Andere nehmen den in der transparenten Isolierung, malen eine Seele hellblau und die andere rot an..... Wink
Beste Grüße Smile
  Koaxialkabel oder verdrillter Draht für interne Signale? Destroyer4000 0 1.356 08.08.2017, 17:38
Letzter Beitrag: Destroyer4000
