SABA IV aufbereitung
hallo.
ich hab von nem kollegen ein altes pärchen saba 4 bekommen.
nun hab ich sie gesichtet und brauche ein paar entscheidungshilfen.
mein alter plan war das gehäuse neu aufzubauen, aber die schallwand zu erhalten und neu zu beziehen.
nach genauer betrachtung der gehäuse aber fiel mir auf das wirklich unheimlich ordentlich gearbeitet wurde. die schall- und rückwand sind abschraubbar, die einpassungen gefräst und mit dichtband fugengenau beklebt.
so werde ich das nie im leben hinbekommen.
nun möchte ich die gehäuse aufbereiten. es ist spanplatte funiert, ich bin mir nicht ganz sicher ob es doch nicht sandwich-bauweise ist. sie beschallten eine kneipe und wurden einfach mal so mitlackiert, getränke wurden drübergeschüttet usw.
die kanten sind auf gehrung gesägt. bei dem gesichteten lautsprecher löst sich eine ecke.
mein plan ist sie wahrscheinlich neu zu funieren oder mit einem dünnen holzgehäuse zu ummanteln, dazu ölen oder wachsen, was genau weiss ich noch nicht.
wie gehe ich nun am besten vor?
ich dachte natürlich zunächst an die technische seite:
mitteltongehäuse abdichten, an einigen stellen sind kleine risse.
die basteleien auflösen und die leitungen erneuern.
kondensatoren tauschen.
ob ich die pegelregler behalte weiss ich noch nicht, aber ich denke ja. oder vielleicht auch nicht, kein plan.
alternativ könnte ich die weiche auslagern, hat mehr von "high end" Big Grin die luftspulen sind ja wohl mal granate!
aber das gehäuse:
wie fange ich da an?
abschleifen? undichte stellen leimen, oder knacken und neu leimen? macken am gehäuse füllen, und wenn ja mit was?
wie gehe ich schritt für schritt am sinnvollsten an diese baustelle heran?
ich finde alleine schon die abmessungen sind reine augenschmeichelei.
ich habe sie noch nicht richtig angehört, aber ich denke selbst wenn sie mir klanglich nicht passen ist es die mühe wert. schön ist auch die gummisicke vom bass und das abgeschlossene volumen des mitteltöners (was auch nen bb sein kann).
ich hab mal nen video gemacht. ich lade es gleich hoch und poste es hier.
nochmal die frage, falls es überlesen wurde:
danke für eure antworten.
hier das unprofessionelle webcamvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=ZHMIwdom3MI
schwierig so ferndiagnosen. bei mir ist es meist so, dass ich vor dem problem steh und dann formt sich ein plan. schleifarbeiten würd ich erst später machen - wenn alles geleimt, gedichtet etc. ist.
die sich lösende ecke mach ich meist mit einem zurrgurt. wenn keine winkel dabei sind, holzklötzchen.
spachtelmasse nehmen die meisten aus dem autozubehörhandel (karosseriekit) - scheint der einzige zu sein, der nicht schwindet.
hab ich den grad nicht, behelf ich mir mit späne/leim-mischung.
abdichten am sichersten von innen - wenn du rankommst. spachteln - oder ich nehm dort, wos nicht sichtbar ist, aufquellenden kleber; oder gleich dünnes furnier oder ähnliches drüber.
die außengestaltung ist dann, wenn alles wieder passt, reine geschmackssache.
gruß alex
also die reihenfolge:
ecke leimen, mit spanngurten zusammenpressen.
ecken usw. abdichten, den mitteltonbecher auch.
schrammen, macken usw füllen mit karossenkit. damit kann ich auch richtige ecken und kanten wieder ausformen?
alles abschleifen, oder kann ich den lack und das funier, was sich unter dem lack befindet, anders lösen?
wie kann ich den umleimer lösen, der sich an der stirnseite des spanplattengehäuses befindet?
hier ist noch eine Beschreibung der SABA IV
Allein wenn ich die Rosenthal Kondensatoren sehe, geht
mir das Herz auf :-)
Da jetzt noch 2 EL84 Mono Endstufen da dran, dann
hört und spürt man HiFi :-)
hier zum staunen :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
danke, genau die sind es.
meine sind leider ein wenig verbastelt, die chassis wurden aber glaub ich nicht getauscht. es ist ein modernerer, blauer elko zu finden.
edit: dieter, wenn die fettich sind nehme ich mir mal die el84 monos zur brust und frag dann hier im forum nochmal.
nochmal edit:
wie ich sehe gab es doch nicht so große basteleien, nur die lötbrücken scheinen sich gelöst zu haben. das hat dann wohl jemand entfernt und die verzinnten enden miteinander verlötet, allerdings ohne sie zu isolieren. deswegen hat mein kollege wohl auch den receiver in den keller gepackt, denn er ging auf einmal nicht mehr. wenn ich ne richtige digicam hier habe mache ich mehr fotos.
edit : bookmarks für mein zukunfts-ich
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84.htm
http://www.loetstelle.net/projekte/el84u...versal.php
http://www.loetstelle.net/projekte/mosfe...sfetps.php
http://www.loetstelle.net/projekte/projekte.php
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaer...30Watt.htm
ja , die Eintakt Version hat es...
Mehr ist nicht nötig.
Den ganzen Kram dafür hat Jan :-)
http://www.askjanfirst.de/dindex.htm
und
http://www.askjanfirst.de/dindex.htm?/loetstelle.htm
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
mir wird gerade ganz heiss und kalt.
ich bin kein experte, aber sind die ls funiert mit echtholzfunier? ich mache gerade den katzenteppich ab und entdecke darunter irgendwie wundervolles funier, auch wenn mir die farbe nicht so zusagt.
manche sind echt total schmerzfrei.
so, ich habe die gehäuse entkernt.
schallwand und rückwand sind mit maschinenschrauben befestigt, die werde ich behalten.
das gehäuse wird neu aufgebaut, da die alten leider wirklich zu kaputt sind.
wer von euch kommt aus dem raum düsseldorf und ist in besitz eine oberfräse und kann mit dieser umgehen?
ich bräuchte da mal etwas hilfe.
danke!
so liebe leute Sad leider habe ich festgestellt das zumindest bei einem ls der dritte weg, also der konus-ht, defekt ist.
unendlich hoher widerstand, kein ton kommt raus.
schade.
und jetzt?
dann schieß dir in der bucht zwei Greencone Hochtöner
und bau sie ein.
Greencone bei eBay eingeben suchen lassen.
soo einfach iss das :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
passen davon alle hochtöner, die man bei ebay so findet? ein paar haben das bechergehäuse nicht.
Olli ... es ist doch logisch, dass du dann nur welche mit
Bechergehäuse nimmst.
Wenn nicht, was müsstest du dann machen ? :-)
Genau, eine Luftdichte Kappe drum bauen...
Oder eine große Tasse drüber stülpen, und
mit Silikon ringsrum aus ner Tube festkleben.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
aber ansonsten passen alle mit bechergehäuse, oder gibts da noch unterschiede?
sorry, ich will kein geld für etwas ausgeben was dann nicht passt.
Hi Olli Smile
Achte einfach darauf, dass sie einen geschlossenen Korb haben und die Impedanz gleich ist.
Olli Wink
ich hab gerade mal geguckt, im anderen ls ist dieser hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Saba-Isop..._500wt_817
wahrscheinlich als ersatz.
Das ist der Isophon HM10. Das ist ein feiner Hochtöner, wird sich aber anders verhalten als der originale Saba Hochtöner. Würde ich nicht einfach 1:1 tauschen.
Olli
ok, danke. dann guck ich mal nach den grünen weiter.
kann ich die ohne becher einfach selbst irgendwie umbechern?
Zitat:kann ich die ohne becher einfach selbst irgendwie umbechern?
Hmmm... ich denke, das dürfte gehen. Dadurch wird zwar die Reso tiefer als beim geschlossenen HT, dürfte aber bei der hohen Trennung keine Rolle spielen. Mach' einfach einen möglichst kleinen, stabilen Topf dahinter und bekleb' die Wände vorher mit Filz. Achte aber auf jeden Fall darauf, dass die Impedanz gleich ist.
Olli
also dann denke ich das die hier passen würden.
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Saba-1670-...234wt_1036
Das dürfte hinhauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die, bis auf den geschlossenen Korb, ziemlich gleich sein dürften.
Olli
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
