Bedämpfung
Was benutzt ihr denn so als Dämmmaterial?
Ist Sonofil und Schafwolle oder Vlies aus der Mode gekommen bei ventilierten Gehäusen?
Sollte man nur noch Fibsorb oder Basotect nutzen?
Was ist mit Filz, HDF, Teppich?
Was bietet einen guten Kompromiss aus Kosten und Nutzen bei BR ?
Es kommt immer darauf an welche Frequenzen man bedämpfen will, die Vor oder Nachteile schreibe ich jetzt mal nicht, da ich gerade am Smarrphone hänge.
HDF geht auf alle Fälle gar nicht, sonst würde MDF auch dämpfen. Wink
Irgendwo gab es mal einen ausführlicheren Artikel über Dämpfungsmaterial, den müsste ich heute Abend am PC raussuchen.
Naja HDF soll ja die Schwingungen vom Gehäuse etwas bedämpfen.
dämmen oder dämpfen ist hier die Frage. Wink
Harry
puuh da bin ich jetzt überfragt
sehr lesenswert:
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
http://picosound.de/D_lstips.htm#mechanik
http://picosound.de/D_lstips.htm#absorber
Die Frage ist, was soll mit welcher Energie im Gehäuse passieren.
Ich finde, basotect sollte in der betrachtung nicht fehlen.
Im Bereich der TL /TQWT Entwicklungen von Christoph Gerhard (Forenbox, Milan, Etc...) kann man die Grundzüge gut erkennen.
Steifigkeit ist eine Komponente, Schalldurchlässigkeit, Masse und Wellenlänge, Übergang von Medium zu Medium.
Auch bei Hifi Selbstbau findet sich dazu im Duo-XT Artikel einiges
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=75
So, viel Spaß beim Schmökern Smile
Dämpfung = vibrierende Gehäusewände und Dämmung = Einwirkung auf Stehwellen oder?
Das HSB habe ich schon mal vor einiger Zeit gelesen.
Interessant wäre auch was das für ein ominöser Spezialkleber ist.
Generell würde mich interessieren was denn nun der best bang for the buck ist. Gerade wenn das Gehäuse schon mehr kostet als die Chassis.
Alleine das 4mm Bitumen scheint ja schon ne Menge zu bringen und wenns das wirklich so günstig im Baumarkt gibt.
Dämpfen ist immer das Abmindern von Energie. Egal ob das jetzt Schwingungen des Gehäuses oder Luftschwingungen (Schall) ist.
Dämmen ist immer das "Abhalten" von Schwingungen (oder auch Wärme etc.) irgendwo einzudringen oder raus zu lassen.
In einem gewissen Maße ist die Bedämpfung eines Raumes aber auch eine Dämmung. Die Absorbtion verhindert ja quasi auch die Schallverbreitung in andere Zimmer.
/Klugscheissermodus off/ Big Grin
Den best bang for the buck gibt es nicht, egal ob du dämmen oder dämpfen willst, es kommt auf den Einzelfall an.
hmm na gut. Bringt doch mal Beispiele. So grundverschieden ist eine 0815 Regalbox oder kleine Standbox auch nicht.
ich habe hier ein kleines kapitel drüber geschrieben, ...
http://timo.boxsim-db.de/stuttgarter%20t...essung.pdf
gruß timo
ps, ist immer noch nicht komplet fertig, ich schraube noch an der feinabstimmung, und noch an ein bis zwei kleineren problemchen
Er meinte nicht den Unterschied zwischen Regal- und Standbox, sondern zwischen der Frequenz bei der die bearbeiten willst.
Du willst ja eine Senke nicht noch tiefer machen,oder?
Unterschied Regal- zu Standbox ist allerdings auch da wenn ich so drüber nachdenke, die Länge ist anders somit auch die Länge bei der eine Stehwelle entstehen kann, bei einer Hohen Box ist das gefährlicher als bei einer kleinen kurzen Box (Wellenlänge).
Gruß Udo
Ich möchte noch mal an die eigentliche Frage erinnern Wink
xrated schrieb:Was benutzt ihr denn so als Dämmmaterial?
ich verende idr folgenden aufbau:
Wände mit Trittschalldämmung (Baumarkt), alternativ Bitumenkombi. Dann sonofill an den wänden entlang, hinter den TMT/MT Noppenschaum im Halbkreis.
Oben oder unten in die Box eine Lage Basotect wegen der Stehwellen.
Alles weiter nach gehör und Messergebnissen
Was für eine Trittschalldämmung ist das genau?
Und Bedämpfung zusätzlich?
so eine in der art:
http://www.teppich-direkt.de/xtC/laminat...asern.html
der rest wie oben beschrieben.
Aaahhh Smile
Die klebst du mit Leim an oder? Klingt das beim Klopftest dann anders?
klebt mit allem Big Grin
ich hab keinen klopftest gemacht, ich gehe davon aus, dass der Übergang von Energie durch 2 verschiedene Medien und den unterschied in Dichte etc. was bringt. Dazu gab es mal in k&t und HH messreihen, hab die grad nicht zur hand...
Paar Fliesen zusätzlich draufpappen, dass könnte wirklich preiswert werden
  Bedämpfung von Klirrspitzen durch passive Beschaltung kwesi 97 60.825 17.04.2022, 22:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Untersuchung Bedämpfung CB mechanic 23 8.961 28.10.2020, 19:59
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Frontloaded (Bass-)Horn - Bedämpfung der Rückkammer Uli_Bel 25 11.399 11.02.2019, 12:23
Letzter Beitrag: Hallo
  Mission 731 optimieren? Bedämpfung? sonstiges? rpnfan 11 7.241 18.05.2017, 15:05
Letzter Beitrag: drencrom
  Bedämpfung Bassreflexkanal nähmaschine 34 20.246 26.04.2017, 14:28
Letzter Beitrag: _Nico_
  frage zur bedämpfung: welches material für 15l geschlossen? schmiddie 38 11.523 20.07.2016, 18:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Bedämpfung einer TQWT mit Basotec zeppi 3 4.335 16.03.2011, 13:14
Letzter Beitrag: Eismann
