Immer wiederkehrende Frage: Welche mobile Soundkarte mit Phantomspeisung?
da ich demnächst auch häufiger mal mobil mit meinem heissgeliebten EMX messen möchte(Phantomspeisung erforderlich), wollte ich mal fragen, welche mobilen Soundkarten momentan en Vogue sind?
Ich hab ne M-Audio Fast Track MK 2 zu 89,- gefunden, gibts da sinnvolleres, gerne auch gebraucht, oder reicht die schon aus?
Schick wäre es natürlich, wenn die mehrere Ausgänge hat, aber das ist dann auch gleich wieder eine Preisfrage, denke ich?
Will kein Vermögen ausgeben, Hardware is ja nun schon ausreichend vorhanden...
Edit: Zu der M-Audio hab ich unschöne Aussagen gelesen, die scheint raus zu sein, Tascam 122 oder 144 scheint nicht schlecht zu sein, alternativ eine Focursrite Scarlet 2i2...?
Edit 2: Die Scarlett scheint auch raus ,da sollen die Messwerte nich so dolle sein...
Ich habe hier zum musizieren fast alles von M-Audio und war bis jetzt immer sehr zufrieden. Das M-Audio Fast Track MK2 ist eigentlich auch ein gutes Interface.
Die Tascam's sind auch sehr empfehlenswert. Mein Studiokollege hatte das 122 und jetzt das 144.
Mir fällt noch das Focusrite Saffire 6 USB ein. Definitiv eine Überlegung wert! Die Focusrite sachen sind qualitativ auf jeden Fall vorne mit dabei.
Hallo
Ich hatte folgende Interfaces im Test
Tascam-144 & 122
Presonus-Audiobox
Focusrite Saffire 6-USB
Referenz war ein RME-Fireface
Zusammengefasst:
Linearität
Alle 4 ausreichend linear. Die Tascam sehr gut, die Saffire exzellent, die Audiobox mit leichtem Abfall zu den Tiefen hin am Mic-In, ansonsten alles gut. Die Saffire hatte praktisch KEINE Abweichungen zum RME Fireface (<<=+-0,1dB), egal an welchem Ein,- oder Ausgang
Also: 1.Saffire 2.Tascam 3. Audiobox
Rauschen und Klirr
Alle sehr gut. Die Saffire wiederum absolut gleichwertig mit der RME. Tascam war ähnlich gut, Audiobox weiß ich nicht mehr genau, aber keine hatte deutliche Ausreißer.
Anfassqualität
Saffire einwandfrei. Metal, sauberes "Potigefühl", sehr gute Buchsen (neutrik Mic,- und Line IN) ... Leider keine Rasterpotis
Audiobox: Ähnlich gut, nur manchmal waren die INs zu streng (ich glaube auch neutrik)
Tascam: Joghurtbecher ... Sorry, aber anderes fällt mir da nicht ein. Dies gilt in erster Linie den "Potis"
=> 1.Saffire, dicht gefolgt von der Audobox, mit großem Abstand dahinter die Tascam
Die Features brauch ich hier wohl nicht werten, den die kann man ja einfach nachlesen.
Die Focusrite wanderte dann in mein Heim und tut dort seit 2 Jahren treu Ihren Dienst. Sie überlebte auch ein paar Stürze vom Schreibtisch ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hätte mir auch eine RME gekauft, so ich die Notwendigkeit gesehen hätte ... habe ich aber nicht.
Fazit: Sehr klare Empfehlung für die Saffire 6 USB
Ach ja, Sie läuft bei mir unter Windows 7 64bit, vorher XP
...und eigentlich wollte ich doch mal all die Messungen zu einem Artikel verarbeiten ...Rolleyes
Ich habe hier eine Cakewalk UA-25EX, die den Anforderungen wohl entspricht. Aber was heißt mehrere Ausgänge? Bei der UA-25EX sind es ein SPDIF-TOSLINK-, ein Analog-Cinch-, ein Analog-Klinke- und ein Kopfhörerausgang. Unabhängig voneinander zu routen sind sie aber wohl nicht.
Haptisch macht sie einen sehr guten Eindruck. Solides Aluminiumgehäuse mit solide wirkenden Drehpotis. Klanglich war auch nichts Negatives festzustellen. Allerdings habe ich keine Messungen vorgenommen.
Sie hat Klinke-XLR-Kombibuchsen und 48V-Phantomspeisung. Sie braucht im Gegensatz zu meiner alten M-Audio Audiophile 2496 USB auch kein Netzteil, sondern wird per USB mit Strom versorgt, was ich sehr praktisch finde, aber ich nehme an, dass das heute üblich ist (?).
Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Smile
http://www.esi-audio.de/produkte/u46xl/
Alles, was du brauchst, oder?
Ja, toll, jetzt weiss ich nimmer, welche ich nehmen soll...
Sad:mad:Big Grin
Mist...
Nimm das Focusrite Saffire 6 und werde glücklich für die nächsten 10 jahre Smile
Ich habe ich damals nur für das M-audio Profire 2626 entschieden, weil das Saffire pro aufverkauft war.
Faderlezz schrieb:Nimm das Focusrite Saffire 6 und werde glücklich für die nächsten 10 jahre Smile
Mhhh, liest sich exzellent, bis auf das USB 1.1...full duplex geht dann wohl nur bis 48k, so wie ich das sehe?...
Ja, das mit den 24kHz hören ist natürlich ein wichtiger Faktor Wink
Im Endeffekt, so Du auf 96kHz verzichten kannst ist die Saffire die beste Wahl. Sie nebenbei auch wirklich sehr feine PreAmps drin.
Wenn Du 96kHz und USB-2 willst, nimm die Fasttrack-pro oder das Cakewalk teil
Die Esi scheint mir auch interessant, nur kostet Sie fast das gleiche wie die anderen Vorschläge und hat dafür nur einen Mic-Pre ...
Ich wollte für Aufnahmen auf den 2. nicht verzichten ... Stereoaufnahmen, Gitarre mit 2 Mics ...
Wenn Du unsicher bist, bestelle beim großen T die Fasttrack, die Saffire und die Cakewalk und sende 2 zurück.
Emu Tracker Pre USB 2.0
=> Bin sehr zufrieden !
2pi schrieb:Emu Tracker Pre USB 2.0
Phantomspeisung?
Oder überlese ich das nur?
Edit: Dass meine Entscheidungsfindungen auch immer gleich so ausarten müssen....:-(
"CurrentMorph™, a patent-pending circuit design, allows Tracker Pre to offer +48V phantom power and use premium high-power converters while using only USB bus power."
Aber wie gesagt: Bestelle Dir die 3 Top-Kandidaten, und schicke dann die Beiden zurück die Du nicht willst.
Im Ernst: Cakewalk, M-Audio oder Focusrite ist mE die Auswahl. Dann schau welche am stabilsten läuft und welche sich am besten anfühlt. Oder geh zu einem Händler, der alle 3 zur Hand hat. Messtechnsch sind Sie alle sehr gut.
Alexander schrieb:Edith sagt mir, dass ich mit dem trackerPre wohl nicht auf dem neuesten Stand war ... Das macht Sie natürlich wieder interessant
Dann schlage ich vor, Du sachst Edit bescheid, um
"Die Emu hat keine Phantomspeisung."
zu löschen denn das sieht man einfacher als die Edit selber Big Grin
Nimm die M-Audio Fastrack Pro. Läuft bei uns am Kunden Messnetbook.
- Up to Date
- bis 96kHz (kanst auch mal nen Verstärker messen)
- sehr stabile ASIO Treiber
- Phantomspannung
Wenn Geld da ist: RME Fireface
- Messtechnisch erlaubt sich die Karte keine Patzer
- sehr variabel
- verdammt gute Treiber
- Super Support
Ich benutze 3 kaskadierte Fireface400 Karten mit Easera Pro. Funktioniert ohne Probleme.
QAE
QAE schrieb:Nimm die M-Audio Fastrack Pro. Läuft bei uns am Kunden Messnetbook.
- Up to Date
- bis 192kHz (kanst auch mal nen Verstärker messen)
- Phantomspannung
Ich hab nen Test aus Mitte 2011 gefunden, da steht was von USB 1.1.....stimmt das jetzt, oder gibts da einfach ne neuere Version, dass die jetzt 2.0 hat?
Ich meine es ist eine USB 2.0 Schnittstelle. Ich kann aber nachher mal schauen.
Hat eine USB 1.1 Schnittstelle. Habe oben auch die Auflösung geändert. Arbeitet natürlich mit 96kHz und nicht mit 192kHz.
QAE
Womit wir im Full Duplex betrieb wieder bei 48kHz wären ...
Trotzdem halte ich die M-Audio auch für amtlich und definitiv empfehlenswert.
96kHz werden völlig überbewertet. Ich nehme auch nur mit 44,1 auf (Und dafür hab ich über 500€ für mein Interface gezahlt Big Grin )
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.600 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  Soundkarte für Messungen aber welche ??? oggy 33 13.965 09.09.2014, 11:43
  Soundkarte intern PCI-e naumi 4 3.317 22.07.2014, 14:30
Letzter Beitrag: スピーカ
  Frage zu AJ-Horn (Pmax und SPL-max) SNT 3 3.337 13.07.2013, 11:39
Letzter Beitrag: andy58
  Tool zum testen der Soundkarte - RMAA bee 10 8.072 21.10.2010, 12:57
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Soundkarte geschrottet trotz Messbox? eltipo 15 7.810 29.03.2010, 21:26
Letzter Beitrag: xrated
