Hab da mal ne Bitte an die erfahrenen Mitglieder
Hallo erstmal an Alle
Nachdem die Kinder nun alleine klar kommen bin ich dabei mein altes Hobby wieder zu aktiiveren. Dabei bin ich natürlich nicht mehr so ganz up to date. Ich suche folgendes für den Selbstbau von Aktivboxen:
2x 3-Kanal Frequenzweichen, gerne auch PC-gesteuert mit Management
2x 3-Kanal Endstufen ca 100w an 8 Ohm
bei Thomann ist mir z.B. die the t.amp E400 positiv aufgefallen.
Bitte entschuldigt falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe oder inzwischen etwas viel besseres gibt. muss mich erstmal wieder einfinden.:danke:
Ulli
Zusammengefasst: Du bist auf der Suche nach Aktivelektronik für ein Paar 3-Wege-Lautsprecher?
Aktivweichen werde heute idR digital realisiert (weil flexibler). Hier mal eine Auswahl an mir bekannten Geräten (2 in, 6 out):
- Behringer DCX 2496
- ALTO MaxiDrive 3.4 PC[url=http://legacy.altoproaudio.com/index.php?template=3&id_prod=159&id_padre=122123597920518][/url]
- IMG Stageline DSM 260
- MiniDSP
- Hifiakademie DSP
- ... da gibt es bestimmt noch mehr.
Endstufen gibt es ja wie Sand am Meer. Da kann ich keine Auswahl nennen, weil auch die Anforderungen nicht klar sind. Wird es zuhause (Hifi) eingesetzt? Dann würde ich lüfterlos wählen, was der T.Amp E400 nicht ist.
Wichtige Rahmenbedingungen sind Leistung, Preis, Größe, Optik. Auch interessant ist, ob du 3 Stereoendstufen suchst, oder ob auch Mehrkanalgeräte interessant sind (für Heimkino gibt es nette 6-Kanalendstufen, PA haben regelmäßig 4, manchmal noch mehr Kanäle).
Magst du uns denn ein wenig mehr von deinem Vorhaben verraten?
Mo
Wenn es Rackgröße haben darf und nicht die low-budget-Lösung sein muss, empfehle ich die DSM-260...sehr feines Gerät.
Ein ausführlicher Artikel zur DSM bei Hifi-Selbstbau:
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...Itemid=169
Als Endstufen 3xSTA-121 oder Ecler MPA 6-80R (Beide Lüfterlos).
dann werfe ich die OMNITRONIC DXO-26E Weiche nochmal ins Rennen.
Preisgünstig, einfach zu bedienen, laut Test gute Messwerte, alle nötigen Funktionen an Bord, kurz: Preis-Leistung sind meiner Meinung Top!
boarder
...und es ist wohl kein Fernost-Produkt ... hmmm mir scheint das Teil werde ich mir mal zu Gemüte führen. Sieht sehr reizvoll aus.
[Bild: picture.php?albumid=613&pictureid=8348]
Hier erst mal mein Wohnzimmer
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...ureid=8366
aktuell habe ich die Teufel Concept R, allerdings mit 2 Teufel Subwoofern.
Hatte auch daran gedacht das ganze um 90 Grad zur rechten Wand anzuordnen, wie man sehen kann ist das alles nicht so ganz optimal aufgestellt.
Meine Vorstellungen gehen in diese Richtung
Einsatz als HIFI, alles außer Schlager – Klassik – Techno - die aktuellen Teenie POP Top 10 usw.
Preis komplett so bis max.ca. 2000 € für beide Aktivboxen, gerne weiniger.
Max Schalldruck bis etwa 100 db
Größe spielt keine so große Rolle da meine Frau auch gerne guten Sound, aber eine gute Optik sollte es schon sein und eine Standbox, keine Tief- und Mittel- Hochtonwürfel.
Den Tiefton möchte ich am liebsten mit einer Hornkonstruktion ausführen, beim Mittelton soll der Schwerpunkt die Räumlichkeit sein und der Hochton sehr klar.
Da ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe ist das für mich nicht so einfach. Gibt’s eigentlich im Raum Bremen vielleicht Jemanden?
Ach ja, da ich keine 2 Riesen so mal eben liegen habe, möchte ich alles so nach und nach innerhalb von 1/2 jahr kaufen
( In der Ruhe liegt die Kraft und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen)
Gruß Ulli
JUS schrieb:Gibt’s eigentlich im Raum Bremen vielleicht Jemanden?
=>Monacor
Mach mit dem Frank einfach mal ´nen Termin. Da kannst Du Dir auch mal die DSMs ansehen und dich durch so einige gute Lautsprecher hören
Monacor kenne ich natürlich auch. Ich war auch schon bei denen im Shop, aber wie gesagt keine Vergleichsmöglichkeiten.
Ulli
JUS schrieb:Monacor kenne ich natürlich auch. Ich war auch schon bei denen im Shop, aber wie gesagt keine Vergleichsmöglichkeiten.
Grß
Ulli
Hi , also den Satz versteh ich Ehrlich gesagt nicht so recht ...Confused
Da hats doch jede Menge Vorführbereite Lautsprecher + Umschaltanlage . Oder meinst du den Unterschied zwischen deiner Heim- und der Vorführaumakustik ?? Das ist nunmal die Krux mit der man sich in 99% aller Fälle arangieren muß . Wenn du aber dort einen Lautsprecher(die Raduno BeispielsweiseCool) gefunden hast ,den du unbedingt nachbauen willst und dir ganz ganz Sicher sein möchtest das er bei dir @ Home mindestens genausogut Klingt ,wie in der Vorführung ....dann kannst du als jemand , der da ,,umme Ecke'' wohnt - bestimmt mit Franky was Organisieren . Das ist Bestimmt kein Unlösbares Problem , so wie wir ,,unseren'' Frank kennen Big Grin
Gruß , Holger
P.S. Bin mal gespannt was es denn wird ....
@BertramXXL
Asche auf mein Haupt! sorry:danke:
Ich wusste garnicht das Monacor in Ihrem Hörraum auch andere Fabrikate außer Monacor zum Vergleich und zur Vorführung hat.
Bisher war ich da nur immer gewerblich wg. Beleuchtungtechnik.
Werde mich mal mit Franky kurzschließen, Danke für den Tip.
Ulli
Die haben keine anderen Fabrikate ....
Aber eine echt feine Auswahl an verschiedenen Konzepten, u.A auch mit der DSM angesteuert
Hallo Ulli , also jetzt ist die Verwirrung Komplett !! Natürlich gibts da nur Monarcor Bausätze zu hören !!! Alles andere wäre ja wohl auch Banane , oder ?! Es sind aber eine ganze Menge Boxen zur Auswahl und auch sehr Unterschiedliche Konzepte und Preisklassen ! Irgendwie drücke ich mich wohl nicht klar Genug aus ?? Eventuell schaust du dir erstmal den Katalog an :http://www.monacor.de/fileadmin/user_upl...Selbstbau/ und mittlerweile gibts ja auch schon wieder einiges Neues was in dem Katalog noch nicht auftaucht . Als Beispiel nur mal diese Hier :http://www.lautsprechershop.de/index_hif...raduno.htm oder aber :http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../legno.htm
Gruß, Holger
Erst einmal vielen Dank an „Herr_mo“, „Alexander“ und „boarder“, das war für den Anfang schon sehr Hilfreich. Und Ihr hab auch Verstanden wo die Reise hingeht, nämlich an eine vollaktive 3--Wege-Standbox mit einem Horn im Bass, die ich an meine nicht unproblematischen Raumeinflüsse anpassen kann.
Monacor kenne ich als Bremer natürlich schon seit zig Jahren. Das mit dem „
„Ich wusste gar nicht das Monacor in Ihrem Hörraum auch andere Fabrikate“ war nicht so ernst gemeint, aber immer nur Monacor, Monacor, Monacor ist nicht wirklich hilfreich.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter und es gibt nicht nur die eine (Marke), sorry das konnte ich mir dann doch nicht verkneifen.
Ich hoffe ich bekomme trotzdem noch ein paar Anregungen und Info`s was heutzutage so geht und gut ist.
Gruß Ulli
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.146 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
