Frästiefe mit Fräszirkel
ich habe eine Frage bzgl. der Frästiefe bei einer Oberfräse mit Fräszirkel. Konkret geht es um die Bosch POF 1400 mit dem 12mm starken Fräszirkel von Strassacker.
Ich habe mich eben nach neuen Fräsern umgesehen und würde gerne einen neuen 5mm Nutfräser kaufen. Die meisten haben eine Arbeitslänge von nur 12mm. Die müssten schon nutzbar sein, damit sich der Fräser noch lohnt.
Kann mir jemand sagen, um wie viel der Fräszirkel die Frästiefe beeinträchtigt? Bleibt die Arbeitslänge eines Fräsers vollständig erhalten?
Bei meiner Alten wäre bei 12mm Fräszirkel von der Arbeitslänge der Fräser einiges verloren gegangen.
Vielen Dank und Gruß
schrottie
Smile
Die POF1400 "verschenkt" die ersten 30 mm Fräserlänge (Schaft). Wenn du da noch den Fräszirkel drunter machst, bist du schon bei ca. 42mm, die man nicht nutzen kann. Das war bei meinen Billig-OFs besser.
Die Frage ist also wie lang deine Fräser sind. Die billigen die bei meinen Billig-OFs dabei waren, sind ziemlich kurz. Die einzeln zu erwerbenden und deutlich teureren haben aber einen längeren Schaft.
Man kann natürlich auch die schwarze Kunststoffplatte an der Fräse demontieren. Die sollte man aber dann bei Nichtbenutzung des FZ wieder drunter machen. Sonst hab man schnell Kratzer im Werkstück.
Den Strassackerzirkel habe ich auch und es geht einiges an Frästiefe verloren (POF1200), was mir schon öfter negativ aufgefallen ist.
Die erste Möglichkeit ist schwarze Platte demontieren. Die dauerhaftere wäre den Fräszirkel dort dünner zu fräsen wo die Oberfräse aufsetzt. Smile
Wie dick ist denn die schwarze Kunststoffplatte? Ich nehme an ca. 3mm?
Dann wäre dieser ja noch vertretbar:
http://www.ebay.de/itm/CMT-HM-Nutfraser-...35bc2390ac
40€ hatte ich nicht vor auszugeben...
Die Platte ist 5mm dick.
5mm ist ja prima. Gibt es irgendwelche gravierenden Nachteile durch das Entfernen der Platte?
Gut, vielen Dank für die Erfahrungsberichte und Hinweise. Dann werde ich mal sehen, dass ich noch einen guten Fräser besorge.:thumbup:
Alternativ gibts auch Fräserverlängerungen..
Oder eben nen sinnvollen Fräszirkel nehmen....der ist dann auch durchdacht....:p
Im Ernst, ich hab einen aus Alu und einen nach Timmi..das Timmidings ist einfach nur genial!
eltipo schrieb:Alternativ gibts auch Fräserverlängerungen..
Mach mal ein Foto von dem Auswuchs an Genialität.Smile
schon daaaaa:
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=8411]
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=8412]
Also wenn ich das richtig sehe,
verschiebt man da die Fräse, nicht die Zentrierung....
Ich hätte da bedenken, das die Stäbe die Fräse nicht so stabil festhalten wie eine durchgehende Platte..., dadurch könnte gerade bei kleineren Radien das Ergebnis relativ ungenau ausfallen, oder?
Bis denn dann...
Du hast 2 starre Befestigungspunkte an einem ebenso starren Korpus....
Big Grin
Das ist schon ordentlich...
Alternativ schiebe ich gleich eben noch einen weiteren Zirkel hinterher...der ist dann aber was für die 2-Fräse....der Trend geht eh zur 3t-Fräse, da sollte das nicht jucken
Here she is...:
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=8415]
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=8414]
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=8413]
Gast schrieb:Markus, weisst Du noch, in welcher HH das Teil veröffentlicht wurde?
Irgendwas um 2005?
Ich such mal durch...
Edith meint, 05/2005.
Edith meint schon wieder was:
Da war mal irgendein Spinner aus Dortmund, der hat die Aludinger für 30 Ois inner Bucht verramscht...da hab ich mir damals einen gegönnt...frag aber nicht, wann das war...
da ich mich auch geärgert habe über den Verlust der Eintauchtiefe hab ich mir den ausgedacht...
Bisschen Winkel und Bandeisen...
Das Teil lässt sich genau einstellen und auch schnell entfernen...
Wenn man nicht selbst schweißen kann, wird es trotzdem nicht viel kosten, wenn man mal an einer Tanke oder so fragt...
[Bild: 2eb83d5332dbe2df4544a72b52c245aa.jpg]
[Bild: 6b30c2869482bb2bda92de2b326ea704.jpg]
Gruß Pedda
  Fräszirkel / Stangenzirkel? capslock 13 5.376 02.10.2021, 06:47
Letzter Beitrag: timo
  Löcher im Fräszirkel bei Perles und Bosch waterburn 5 4.196 14.05.2014, 11:04
Letzter Beitrag: Joern
  Fräszirkel xrated 7 4.965 10.07.2013, 23:53
Letzter Beitrag: kammerjaeger1
  Frästiefe nachträglich erhöhen? Gazza 14 8.293 26.04.2013, 17:50
Letzter Beitrag: Don Key
  Sehr einfacher D.I.Y. Fräszirkel - aber Probleme mit MPX Garak359 23 32.822 22.09.2011, 06:22
Letzter Beitrag: doeter
  Frage zu Fräszirkel Rheingauer 7 7.234 30.03.2010, 16:16
Letzter Beitrag: Rheingauer
