Hallo Zusammen,
im alt Bestand habe ich noch 2 Stck.
Görlich T 202 /37 mit den wrten
Qts = 0,2
Vas = 65,66 l
Fms = 30 hz
hat jemand eine Idee was man damit bauen könnte?
Wenn ich die Parameter zur Berechnung des Volumen eines Baßreflex-gehäuses verwende, bekomme ich Volumina um die 12 - 14 l raus und Tunnellängen von ca. 1 m.
==> Was kann ich machen.
Weiterhin habe ich noch 4 stck. Jordan JX53.
Wäre doch schade wenn man das Material nicht nutzen würde.
Bin für jede Anregung dankbar!
Philipp
Themen: 184
Hi phillip
ist das die komplette Typenbezeichnung für die Görlichs ??
(kommt mir kurz vor...)
Mit etwas ausführlicheren TSP ließe sich sicher das eine oder andere Simulationsprogramm füttern, um dafür ein nettes Gehäuse zu finden.
Und etwas, was darüber spielen könnte - ich weiß jetzt nicht, wie weit dieser Görlich spielen könnte.
edit: gibt es im Netz:
http://www.top-audio.de/speaker/chassis/...erlich.htm
Themen: 74
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Wenn die TSP stimmen ( nachmessen?...verhärtete Sicken?)....bekomme ich den auch nicht weiter als 20 Liter ausgequetscht....egal ob mit den TSP von unten, oder denen oben...
VAS/FS/QTS reichen übrigens für eine Berechnung ;-)....ausser bei abartigen Schwingspuleninduktivitäten....
Themen: 1
Tach,
ich würde mal Willi Golan in MS anrufen. Er war in den 80ern Entwickler bei P/G und betreibt heute noch ein kleines, chaotisches Ladenlokal am Inselbogen.
Er hat auch bestimmt Tipps zu Spielpartnern/Weichenfeatures für den alten Treiber.
Martin
Besten Dank an alle für die vielen Antworten.
Was genau ich jetzt machen kann/ soll weis ich zwar nicht aber es wird sich schon was finden.....
Hat jemand noch eine Anregung für die Jordan JX53 ?
Philipp
Themen: 45
ich weiss garnicht was ihr wollt. Der läuft doch hervorragend in 30 Liter Bassreflex.
[img=http://www.abload.de/thumb/grlichqticp.gif]
Good Vibration
ab wann macht denn der reflextunnel dicht
doch nicht schon etwa bei halben Xmax :p
den grosssignalreflexbuckel bei ca 2*Fb gibts dann aber gratis!
gruss an alle statische reflexsimulanten
