Fostex FT 50 - was danach ?
da mir bei meinem BB Horn ( TB W5-1880 ) in den Höhen doch ein wenig Detailauflösung fehlte,
habe ich erst mal einen zufällig noch rumliegenden Mivoc KM 130 ab ca. 5500 Hz laufen lassen.
Das war schon ein wenig besser aber noch nicht so richtig, Becken hörten sich immer noch ein wenig lasch an.
Jetzt bin ich bei Ebay auf einen FT 50 H gestossen und gleich ausprobiert Smile Das ist schon viel besser Big Grin
Ich frage mich jetzt aber womit wären noch Steigerungen möglich ?
Nach welchen Horn HT sollte man sich noch mal umschauen, was könnte ihr mir da vielleicht empfehlen ?
Einsatz > 5 -6 kHz, alt / neu, was könnte in Frage kommen ?
( Der Fostex T90A fällt schon mal aus, den hatte ich schon mal hier und gleich nach einer Messung wieder zurück geschickt.
Bei 200€ Stückpreis ist ein ca. 8 dB Einbruch bei 10 kHz nicht akzeptabel :mad: )
Dirk
T-925 oder t-825
beide sind besser als das was es heute gibt.
der JBL 2404, ab ca. 7-8 kHz, ein extremes Sahneteil!!!
http://www.jblpro.com/pages/components/uhf_drvs.htm
oder Schlitzstrahler von JBL, Beyma, Fane,
naumi
naumi schrieb:oder Schlitzstrahler von JBL, Beyma, Fane
Fane hat keinen Schlitzstrahler mehr im Programm. Von Selenium gab's noch den ST324, der ist aber offenbar auch eingestellt worden (und ich hab keinen Schimmer wie gut der ist).
ich geh davon aus, daß du nicht auf achse hörst?
folgende möglichkeit, wenn du die möglichkeit hast, LS mit mindestens 50cm (besser 80cm) abstand zujeglicher wand aufzustellen: suche dir ein hochtöner aus, welcher vom wirkungsgrad minimal so laut wie der deiner LS ist. (runtergegeln geht immer.) diesen baust du dann auf die oberseite drauf bzw. der rückseite der box ein, sodaß dieser zur wand strahlt.
"warum der HT nach hinten, das chassis gehört doch nach vorne?" Confused
der große vorteil von breitbändern ist die punktschallquelle. das "problem" dabei ist jedoch, daß der sweetspot aufgrund der bündelung des schalls zu höheren frequenzen hin nicht jedem zusagt. mit dem indirekt strahlenden HT wird dieser sweetspot deutlich aufgeweitet, ohne die sonstigen eigenschaften des BB zu verwässern.
vorteilhaft ist hier meiner erfahrung nach auch, daß der rückwärtige HT ca. 25° nach oben geneigt ist. (ich habe jedoch auch schon indirekt strahlende HT gesehen, welche 45° nach oben, bzw. direkt in der rückwand, oder auch welche die direkt auf der gehäuseoberseite montiert wurden, tw. mit diffusorkegel.) anbindung des HT mittels 6db trennung. der wert ist abhängig vom impedanzwert/-verlauf des HT.
startwert würde ich bei nem HT mit 4/8ohm bei nem 1,5/3,3µF-kondensator sehen, der wert kann ggf. je nach ergebnis auch noch ne nummer kleiner oder grösser ausfallen. genauso kann es je nach akkustischer vorliebe vorteilhaft sein, den HT verpolt anzuschliessen.
hab bei mir auf diese art den tangband w25-1719 an nen w4-1879 drangehängt.
[Bild: flat-needle_23794.jpg]
[Bild: flat-needle-advanced-rear_143508.jpg]
ursprünglich nur ad hoc als versuch geplant...aber du weisst ja: nix hält so lange wie ein provisorium Wink
grüße,
martin
erst mal Danke für die Antworten.
Nach der ersten Durchsicht gefällt mir der T-925 am besten, werde darauf achten wenn mir so was mal über den Weg läuft Smile
@h_d_r, die Räumlichkeit hat, obwohl jetzt keine Punktschallquelle mehr, nicht gelitten. Vielleicht ist das bei der hohen Trennung nicht mehr so relevant.
Mit dem HT nach hinten hatte ich schon mal probiert, ist nicht meins. Das hatte dann zwar mehr "Luftigkeit",
aber wie geschrieben fehlte mir im HT die "Attacke". Der FT50 geht in die richtige Richtung, vielleicht geht da ja noch mehr ?
Dirk
Sepp schrieb:Hallo,
Wenn Dir das irgendwie weiterhilft, das hier war bei dem T-825 als Beipackzettel dabei, das meiste davon trifft auch auf den T-925 zu.
[Bild: T825.jpg]
Sepp schrieb:@h_d_r, die Räumlichkeit hat, obwohl jetzt keine Punktschallquelle mehr, nicht gelitten. Vielleicht ist das bei der hohen Trennung nicht mehr so relevant.
Ja, das habe ich auch so erlebt, als ich meinen 30er Philips Breitbänder mit einem Superhochtöner versehen habe (Monacor HT95PA), die Impulsivität hat dadurch auch enorm gewonnen.
@ SEPP
wurden gerade gesichtet:
http://www.ebay.de/itm/Fostex-ACR-T825-H...4ab7a8d191
http://www.ebay.de/itm/Beyma-CP-21-Schli...3cc5d243ae
http://www.ebay.de/itm/JBL-2404H-Ringrad...4ab7ab0e9c
auch in Suche einschließen: Fane ST 5020
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...ysteme.htm
Hi Dirk,
den T925 habe ich mit als das beste in Erinnerung, was ich gehört habe; war Ende der 80er mit Klipschhorn und dem großen Fostex-Holzhorn und noch mit Schallplatte. Obwohl der tiefer kann, als der HT50, fand ich den oberen Hochtonbereich beeindruckend. Vom HT50 habe ich selbst 2 Paare in Betrieb. Eine Trennung bei 5-6 khz ist bei dem für meinen Geschmack zu tief. Falls der Mitteltöner es hergibt (sollte der BB ja), solltest du versuchen, bei effektiv 7-8 khz (oder noch höher?) zu trennen, dann klingt er noch etwas besser. Falls du einen von den o.g. T8xx oder 9xx bekommen kannst, die sind besser und tiefer zu trennen.
auch Dir noch mal Danke für den Tip, werde dann wohl mal nach dem T925 Ausschau halten Smile
Ist ja nicht so eilig, ich kann ja in der Zwischenzeit noch mal eine höhere Trennung probieren.
Da ich das Ganze aktiv fahre ist das einfach zu testen Wink
Dirk
Hallo Dirk,
Mein Tip: Visaton TL-16H
Bild 1 ist ein Vergleich meiner Messung von 23.05.2012 und vom Herstellerdatenblatt. Der Zweite TL-16H misst sich übrigens absolut deckungsgleich. Das zeigt, dass die Herstellungstoleranzen sehr, sehr gering sind.
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8545]
Ich denke die übrigen Messdiagramme weißt Du zu deuten.
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8544]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8543]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8542]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8541]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=8540]
Ich denke das die Messungen für sich sprechen, so sieht messtechnische Perfektion aus.
Saarmichel schrieb:Hallo
Vielen Dank für diesen Post!
Danke für den Tip.
An die Visaton HT's hatte ich auch schon mal gedacht, aber wohl irgendwie wieder ein wenig verdrängt Confused
Die Messen sich ja wirklich sehr gut, kein Vergleich zu den T90A :mad: :
[Bild: picture.php?albumid=531&pictureid=8550]
[Bild: picture.php?albumid=531&pictureid=8551]
Dirk
Ich habe da noch ein paar DHT9AW NG und die können es fast genauso gut wie der TL-16H. Antrieb und Spule scheinen gleich zu sein. Nur das Horn ist aus billigem Kunststoff und nicht aus Alu.
Das Ganze erinnert stark an die Coral Hochtöner und wahrscheinlich stammten alle ursprünglich aus dieser japanischen Schmiede bis sie dann aufgab.
da gibt es welche, die scheinen auch gut zu sein.
Damit bist du dann auch SACD fähig!
OHNE VERSANDKOSTEN!
http://www.ebay.de/itm/FOSTEX-T-500-A-MK...1501661613
und tschüß Cool
da halte ich mit einem Paar CORAL H-104 dagegen, ausgemessen, wesentlich günstiger, aber 10€ Versand wg. des Gewichtes.
Martin
sorry, aber wenn ich dis die Messung des T-500 in dem Ebay Angebot sehe fällt mir dazu nur "grottig" ein :mad:
Bei dem Preis würde ich dann auch perfekte Messwerte erwarten.
Dirk
  Reparatur Fostex 206E / Monacor SP-12A/302PA DCDK 5 2.593 05.10.2020, 14:03
  Reconningsatz fostex w300aII Hannes 1977 5 3.945 13.11.2018, 16:54
Letzter Beitrag: hoschibill
  suche Fostex FE206 zum hören Raum Solingen 100km slow777 0 1.357 06.10.2018, 01:54
Letzter Beitrag: slow777
  Fostex F-356 Reparatur - Lautsprecherporno extrem hoschibill 5 3.667 09.03.2017, 20:24
  Erstes Projekt mit Fostex 167 E cruhrmann 9 4.477 27.02.2016, 20:29
Letzter Beitrag: cruhrmann
  Daten zu fostex fw250 Hannes 1977 3 3.855 01.03.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Spaßlautsprecher mit Fostex FE206E und RT8II henrik 8 7.065 17.02.2014, 00:41
  Fostex FE 206E sucht neue Wohnung - Erfahrungen mussigg 12 7.744 20.12.2013, 12:45
Letzter Beitrag: Q4-Horn
  Fostex fd600 Hannes 1977 28 19.768 01.09.2013, 19:25
  Fostex PM-05n BDE 5 6.467 25.12.2012, 10:58
