Steckverbindungen zwischen "Board" und Gehäuse
ich wusste nicht genau wie ich das formulieren soll.
Ich plane ein Gehäuse aus MDF. Die Technik wird weitgehend auf eine Alugrundplatte geschraubt, welche dann in das Gehäuse reinkommt.
Problem: Ich benötige Verbindungen zwischen fest installierten Bauteilen im MDFgehäuse (z.B. Poti, Kühlung) und der "Technikabteilung" auf der Aluplatte.
Das ist natürlich mit Verbindungskabeln kein wirkliches Problem, es wäre aber praktisch, man könnte die Verbindungen abziehen, und damit Gehäuse und Technik bei Bedarf voneinander trennen.
Stromtechnisch (24Volt!)würde ich Multiplexstecker nehmen.
Unsicher bin ich bei der Audioverbindung. Da geht es um den Weg vom Chincheingang zum Stereopoti im Gehäuse und von da zum Board.
Könnte ich da mit geschirmtem Netzwerkkabel und RJ45 Steckern und Buchsen arbeiten oder ist das ungünstig (~0,4 mm² -zu dünner Querschnitt?).
Alternativ könnte ich natürlich auch Chinchkabel Stecker nehmen, da bräuchte es aber dann eben mindestens 3 statt einen Stecker.
Wenn es eine schönere, bessere, weniger störanfällige Lösung gibt (DIN?) dann freue ich mich über jegliche Art von Tipp.
Grüße, T.
Wen du geschirmte Audiokabel möchtest schau mal nach Multicorekabeln ausm PA-Bereich.
0,4mm² sollten aber für ein Signalkabel dicke reichenSmile (Ordentliche Mikrofonkabel habn sogar weniger).
Johannes
Hallo Johannes.
Danke für den Hinweis. Die Kabel klingen gut. Problem ist irgendwie der Anschluss an die Multipinstecker. Das ist wohl nicht so einfach bzw. eher teuer.
Ich suche also noch eine praktische 5 oder 6-polige Steckerlösung für Multicore oder Cat5 Kabel die man ohne Anschaffung von wahnsinnig teurem Equipment montieren kann.
Grüße und schönen Sonntag noch, T.
Wie wärs den mit sowas.
Passendes Gegenstück kannst ja selber suchen.
Ich würde mal frech von der Leber weg sagen, kommt drauf an wie oft du das abstecken willst.
Stromstecker würde ich als Schraubklemme mit schönen Aderendhülsen und handverdrillten Anschlusskabeln machen(Lautsprecherkabel tut gute Dienste. kann man auch mit dem Akkuschrauber drillen ^^ )
Steckerleisten und dergleichen tuns eigentlich für NF.
und je nachdem wie weit du im Gehäuse willst, reicht fürs Signal rg174 da kann man dann 3 Cinchstecker hinmachen.
Eine andere SCHÖNE Variante wären 7pin XLRs mit einem kleinen Audiomulticore. (wenn das Geld grad locker sitzt, dann schau mal bei Sommer-Cable )
lg,
Korbinian
  DSP Frequency Divider ADSP-21489 Development Board Saarmichel 14 5.627 09.04.2022, 11:27
Letzter Beitrag: Rainer
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 96.678 27.02.2022, 21:08
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.223 28.08.2020, 17:09
  Suche Anschlussplan für LiTe MV04 Remote preamp board dy1026u 4 2.703 23.02.2020, 01:09
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.343 24.08.2019, 22:08
  Universelles Audio DSP- Board ArLo62 4 5.902 23.08.2019, 12:20
  Pin-Belegung AVR zwischen Digital & Analog-Sektion TangBand 18 7.002 22.05.2019, 20:49
Letzter Beitrag: TangBand
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.846 17.12.2018, 09:31
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.634 18.06.2018, 14:08
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.147 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
