Verstärker-Lösung für Werkstatt und andere kleine Räume gesucht
Hallo zusammen!
Was ist von den bei ebay angebotenen China-Amps zu halten: Beispiel. Falls der Link später nicht mehr geht, einfach mal nach "Mini Verstärker USB" suchen.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für meine Werkstatt (und evtl später auch mal Küche/Dachboden). Da hätte ich gerne einen Verstärker zum Anschließen von DIY-Boxen. Außerdem möchte ich MP3-Files abspielen.
Auf der Suche bin ich über obige Verstärker gestolpert. Dass die nicht die Leistung haben, die draufsteht, ist mir klar (12V/5A-Netzteil macht maximal 60W).
Alternativ dachte ich an einen Dynavox CS-PA1, wobei da die Frage offen bleibt, wie ein angeschlossener MP3-Player versorgt wird.
Weitere Ideen?
Erfahrungen?
Danke
Heiko
Moin Heiko,
ich habe zwei von diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/TA2021-B-SA-S3-Kl...484wt_1141
tun was sie sollen und bieten für meinen anspruch mehr als genug leistung.
Lenni
Der erste hat nicht die Leistung, das hast Du ja schon selber rausbekommen. Ich würde aber auch so davon abraten, ohne sinnvolles Display ist die MP3-Wiedergabe ein echtes Ärgernis, auch ein USB-Gerät anzuschließen bringt deswegen null komma null. Sollte das Display tatsächlich (wider erwarten) für MP3 genutzt werden können, stört ein USB-Stick oder Stecker und Kabel die Ablesbarkeit.
Die Dynavox haben auch nicht die Leistung, die sie angeben. Die Angabe ist 50W PMPO, wenn da reell nutzbare 10W übrig bleiben, kannst Du froh sein. Wie gut sie klingen, kann ich allerdings nicht sagen. Was allerdings ein Vorteil ist: das Netzteil ist eingebaut, das gibt weniger Kabelsalat und kostet nicht noch extra. Der Preis ist deswegen schon als recht günstig anzusehen. Der Eingangswahlschalter und auch ein Rec-Out sind auch schick, genauso die KH-Buchse.
Die von Lenni vorgeschlagenen TA2021 Verstärker klingen sehr gut, da hab ich schon verschiedene gehört, die sehr gut waren. Dazu sieht die Bestückung auch sehr gut aus. Minuspunkte gibt's für's fehlende Netzteil, da muß man eins extra kaufen. Ich würde trotzdem den nehmen, Klang, div. Schutzschaltungen (gibt's offenbar bei den anderen nicht) und der super Aufbau sprechen sehr dafür.
Danke für die Tipps!
Eine Alternative wäre noch ein älterer Vollverstärker. Da gab's früher auch kleinere von nobleren Mini-Systemen. Die sind aber nicht leicht zu finden (noch ein Beispiel). Ein normaler Verstärker ist mir zu groß für diese Räume.
In der Summe gefällt mir der TA2021 schon ganz gut. Dazu dann einen MP3-Player mit vernünftigem Display und Netzteilversorgung statt Akku...
Etwas größer wird dann schon der MT-50 von Dynavox. Geht aber vielleicht auch noch.
Heiko
Moin Heiko,
wenn das Display etwas größer sein darf und wenig kosten soll:
kleiner LCD Schirm ~15" o.ä. an DVD Player mit USB-Anschluss.
Kostet zusammen wahrscheinlich soviel wie ein aktueller MP3 Player.
Falls du auch mal laut hören willst: so ein MP3 Player bringt nicht gerade tollen Pegel an der Kopfhörerbuchse. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn du den T-Amp auf 12 Uhr oder mehr stellen musst. Wenn du dann mal einen CD Player anschließt, wirst du merken, dass 2x 10 Watt schon viel Lärm machen können Wink
Lenni
Achso, wenn es mehr Leistung sein soll:
http://www.ebay.de/itm/SA-50-SMSL-TDA749...3f1799d3c3
Da könnte Dieter Schneider dir sicher eine Menge zu erzählen.
Lenni schrieb:wenn das Display etwas größer sein darf und wenig kosten soll:
Auch eine schöne Idee. Da werde ich mal ein wenig stöbern. Bei Reichelt gibt es einen DVD-Player mit USB ab 32€. Mit Display und 230V-Netzteil könnte man vielleicht auch so eine Auto-DVD-Set nehmen: Klick. Und schon fällt mir wieder das Autoradio ein. Hat das eigentlich irgendwelche Nachteile bzgl. HiFi und dem Anschluß von DIY-Boxen? Die Auswahl an Autoradios ist sehr groß und günstig sind die auch noch. Meist haben die auch recht viel Leistung. Es fehlt da eben nur das Netzteil.
Lenni schrieb:Achso, wenn es mehr Leistung sein soll:
Sehr schick. Und das Netzteil ist gleich dabei. Gefällt mir sehr gut.
Heiko
Moin Hausmeister,
habe hier noch einen Philips DVD Player mit USB (~3 Jahre alt, musste Bluray weichen), kann ich dir bei Interesse günstig überlassen --> schreib mir einfach ne PN.
Lenni
Ich habe auch den SA50 und hab mein Handy als Quelle (genauso wie im Auto oder unterwegs oder im Garten auch)
Optimal für die Werkstatt.
Jens
Hausmeister2000 schrieb:Danke für die Tipps!
Diese kleinen Dinger sind oft erstaunlich gut. Der Technics ist aber ein sehr gutes Beispiel dafür, daß man da sehr vorsichtig sein muß - er hat keine Cinch-Eingänge sondern nur einen Systembus! Ohne Bastelei kommt man da also nicht hin.
Also Verstärker ist für mich soweit klar. Es wird eines der genannten Einzelgeräte, vermutlich der 50er.
Mit was kann man denn günstig MP3-Files aus dem Heimnetzwerk streamen und auch noch gut durch die Ordner navigieren?
Folgende Ideen hatte ich bisher:
Netbook, eigentlich zu unhandlich -> Aufklappen/Bedienung
Tablet-PC, vermutlich genau richtig, aber kann man damit auf das eigene Netzwerk zugreifen? Hab' ich noch nichts zu gefunden...
günstiges Smartphone, meins hat sogar WLAN, aber Zugriff auf Heimnetzwerk scheint nicht möglich zu sein
Weitere Ideen?
Heiko
Hallo Heiko,
ein günstiges Android Tablet klappt. Das ist per WLAN im Heimnetz. Auf dem Rechner sollte dann ein DLNA Serverdienst laufen (z.B. Twonky, persönlich nutze ich Mezzmo). Die App BubbleUPnP erlaubt dir dann auf dem Tablet das navigieren durch die freigegeben Ordner. Der von Haus aus installierte Player sollte dann die Musik abspielen können.
Klappt bei mir in der genannten Kombi ohne Probleme.
Lenni
Hallo Lenni, danke für den Hinweis.
Da muß ich mal schauen, wo die günstigsten WLAN-Android-Tablets preislich anfangen.
Hausmeister2000 schrieb:günstiges Smartphone, meins hat sogar WLAN, aber Zugriff auf Heimnetzwerk scheint nicht möglich zu sein
Das habe ich gestern noch weiter verfolgt und ich war erfolgreich. Mein Nokia 5800 XpressMusic kann mit der App Symplayer problemlos und auf Anhieb im Heimnetzwerk auf MP3-Files zugreifen und diese abspielen. Dazu brauchte ich auch keine weitere Software auf meinem PC. Ich habe einen NAS im Netzwerk hängen, auf dem die ganzen MP3-Files drauf sind. Darauf konnte ich zugreifen. Als Playlist möchte die App allerdings einen Ordner haben, in dem die entsprechenden MP3-Dateien als Kopie abgelegt sind (nur Verknüpfung geht nicht).
Das ganze macht das Handy auch "offline" ohne SimCard. Damit werde ich noch weiter herumspielen. Es scheint mir aber eine gute und günstige Lösung zu sein, evtl. ein billiges 5800 bei ebay abzugreifen und dieses als Streaming-Hardware zu verwenden. Mit entsprechender Karte kann man das Handy selbst natürlich auch voll packen mit Musik.
Heiko
Zitat:Da muß ich mal schauen, wo die günstigsten WLAN-Android-Tablets preislich anfangen.
die kleinen Archos sind ganz brauchbar und beginnen mit 4 Zoll weit unter 100 Euro und sind ausreichend!
Harry
ab und zu hat Pearl auch einen interessanten Kandidaten, einfach mal stöbern:
http://www.pearl.de/c-154.shtml
Ich finde ein Smartphone oder Tablet mit 4" aber auch eher geeignet als ein "fullsize" Tablet. Es gibt wirklich gute (WinAmp, PowerAmp) Abspiel-Apps, die auch auf einem kleinen Display 1a funktionieren.
Lenni
die dort angebotenen Tablets mit sieben Zoll sind vor allem "refurbished" auch eine Überlegung wert und mehr als ausreichend, um z.B. XBMC "remote" zu bedienen!
Harry
Moin Harry,
warum sollte er denn XBMC remote bedienen wollen oder war das nur ein alternatives Anwendungsbeispiel?
Lenni
nur als Alternative. Wink Ich empfinde das als sehr praktisch, da man damit mehre Dinge wie Video, TV und Musik bündeln kann! Für reine Musikwiedergabe reicht eine "einfachere" Software!
Harry
nach weiteren Stunden im Netz werde ich diesen Kandidaten nehmen:
Da das Netzteil inkl. ist, ist der Preis im Vergleich zu dem kleineren doch recht gut. Einziger Nachteil: Es kann nur eine Quelle angeschlossen werden. In der Küche hätte ich gern neben dem Smartphone noch das Radio dran. Da werde ich mir also einen Umschalter basteln - vermutlich mit Relais. Dann kommt das Ganze in ein einzelnes gebasteltes Gehäuse, damit nicht soviele Einzelteile und Kabel herumfliegen.
Für andere Räume reicht die Lösung mit einem Quelleneingang und Smartphone aus.
Heiko
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.379 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.586 04.02.2025, 11:56
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.824 31.01.2025, 11:07
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.542 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.897 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.934 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.497 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.043 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.830 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.912 21.01.2023, 10:31
