Themen: 116
Schönen abend allen
Ich möchte mein neues projekt vorstellen
Da ich günstig zu zwei p-audio sd-450n gekommen bin und ja noch ein Paar grosser fronthörner rumliegt hab ich mir mal zwei monacor sp-30patc und eine behringer supercross bestellt.
Im hochton wird eine el84 se zum einsatz kommen und im tiefton ein el84 gegentakter.
Getrennt wird irgendwo bei 1000hz
Die sp-30patc kommen in bassreflex mit 60 litern.
Bassrohr wird nach unten strahlen wie bei der aurum.
Vieleicht wirds auch ne hornreflex.
Bilder wirds noch geben, kann nur leider nichts hochladen da mein pc spinnt und vom ipad aus gehts leider nicht
Wird sicher ein längeres projekt
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 116
Hallo alex
Ich werde mich bemühen
Grüsse hannes
Ps.  päter soll nochn tapped horn für untenrum dazu
Interessantes und vor allem ungewöhnliches Konzept. Warum den SP-30PATC schon bei 1kHz zudrehen? 'Normale' PA 12"er gehen auch problemlos bis 1kHz. Nicht falsch verstehen, das soll keine Kritik sein sondern ist nur Neugier.
Wenn Du dazu noch ein Sub dafür baust, muß der echt potent sein, selbst mit Horn brauchst Du dafür dann ein großes Chassi und dementsprechend werden dann auch die Ausmaße des Subs.
Themen: 116
Hallo dosenfutter
Der sp-30patc deshalb:
Geringe bewegte masse
Kann ich mit meinem bms 4524 und flo t1040 problemlos zur nächsten almhüttngaudi mitnehmen
Hat mir damals in der klang und ton als wallter schon zu gesagt
Mehr fällt mir jetzt nicht ein
Der sub wird erst später kommen.
Brauch ich ja auch noch einen kt88 pp monoblock dafür.
Wegen der grösse des tapped horns hab ich im moment noch keine angst.
Wird auf jedenfall liegend auf der seite stehen da sieht man ihn nicht
Grüsse hannes
Ein Eminence Kappa-12A hat auch nur 42g Mms (SP-30PATC 38g). Nicht falsch verstehen, der SP-30PATC ist ein sehr gutes Chassi, ich wollte das auch schon kaufen, bis mir die Philips Breitbänder über den Weg gelaufen sind.
Themen: 31
Moin Hannes,
ich habe mir auch ein Paar 450er von P.Audio geschossen.
Hast du die Dinger an deinen Hörnern schon gemessen?
Ich wollte heute (endlich) mal meine an die Stereolab 400hz
Tröten hängen.
Bin sehr gespannt auf dein Projekt, klingt super :ok:
Lenni
Themen: 116
Hallo lenni
Gemessen hab ich noch nichts.
Zuerst muss ich die grossen fronthörner noch schleifen und ölen oder wachsen.
Dann eine anständige halterung dafür bauen.
Aus diesem grund werde ich zuerst den sp-30pact ein gehäuse gönnen und sie mit den bms4524 am flo t1040 betreiben.
Grüsse hannes
Themen: 116
26.07.2012, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012, 18:13 von Hannes 1977.)
Themen: 31
So, ich habe die Dinger mal fix an die Hörner geschraubt und gemessen.
Der Magnet ist heftig, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind nur mit Mühe wieder abzubekommen.
Mögt Ihr die Messung interpretieren?
Ich als Laie würde sagen:
Für 1" schön tief trennbar, dafür ab 10khz Sinkflug
gute Paargleichheit
schreckliche Delle bei 4khz. Ich hatte nach der ersten Messung die Hoffnung, dass ich den Treiber vielleicht nicht gut montiert hatte. Die zweite Messung hat diese Hoffnung leider zerschlagen.
Ich werde das Ding jetzt mal mit der DCX bearbeiten und melde mich wieder.
@ Hannes: soll ich evtl. einen eigenen Thread machen oder ist das in deinem Sinne wenn ich hier weiter poste?
Themen: 116
Mir ist aufgefallen das die dichtung am treiber nicht mittig aufgeklebt ist.
Sollte man nacharbeiten
Grüsse hannes
Themen: 158
watt für Hörner nimms de denn?
Themen: 31
Themen: 116
Hallo lenni
Ich hab kein problem damit wenn du hier postest.
Passt ja e zusammen
Grüsse hannes
Themen: 31
Hannes 1977 schrieb:Mir ist aufgefallen das die dichtung am treiber nicht mittig aufgeklebt ist.
Grüsse hannes
mh, der Schaumstoff hält das Schutzgitter.
Wie problematisch ist die Entfernung des Gitters? Wurde bei der
Aurum doch auch gemacht, oder?
Das ist nicht schwierig. Mit einem Schraubenzieher durchstechen und raushebeln (bekommt man in der Regel eh nicht in einem Stück raus). Man muß nur aufpassen, daß dann nix reinfällt. Die Auflösung legt meiner Erfahrung nach bei jedem Treiber dadurch gewaltig zu. Kann auch was am Frequenzgang verändern.
Themen: 31
hi Dosenfutter,
da ist gar nichts hebel-mäßiges nötig. Die geklebte Schaumstoffdichtung hält einfach das Stück Gitter. Entfernt
man ~4mm Schaumstoff um den Treiberauslass, fällt das Gitter ab.
Klingt ja, als wäre die Entfernung geradezu mandatorisch
Themen: 116
Lenni schrieb:hi Dosenfutter,
Das hört sich ja recht einfach an
Werde ich auch machen
Grüsse hannes
Ja, solche Konstruktionen gibt's auch, bei Treibern mit Flanschanschluß.
Lenni schrieb:Klingt ja, als wäre die Entfernung geradezu mandatorisch
Ja, zumindest für HiFi. Wenn man die Lautsprecher für PA nutzen will, sollte man die Schutzwirkung und den Klang gegeneinander abwägen oder eine Frontbespannung einplanen, die Fremdpartikel vom Treiber fernhält - Immerhin kann das, was reinkommt, praktisch ungehindert in den Luftspalt. Aber billiger kann man die Treiber nicht um 1-2 Klassen verbessern.
Hannes 1977 schrieb:Das hört sich ja recht einfach an
Ja, ist kein Hexenwerk.
Themen: 116
Hallo zusammen
Hab die hörner heute mal testweise auf meine möchtegern aurum gestellt.
Getrennt bei 1000hz
Mit iphone gemessen und den eq eingestellt
Für den anfang nicht schlecht
Grüsse hannes
Themen: 29
Moin Hannes,
hast du auch ne Klirrmessung und ein Wasserfall gemacht? Würde mich interessieren, da der Treiber wirklich gerade günstig zu haben ist. Wenn der aber resoniert und klirrt wie sau ist das natürlich Käse.
Die Delle bei 4 kHz die du da hast könnte von einem nicht optimalen übergang zwischen Treiber und Horn kommen...
