Partner für DT-109?
Hallo liebe Bastler,
habe diese Woche etwas Kleinzeugs für die Grabbelkiste bestellt und dabei (damit sich Versandkosten auch lohnen bzw. wegen der zuletzt sehr guten Erfahrungen mit Monacor HTs) noch ein paar Monacor DT-109 zu günstigem Preis bestellt.
Jetzt suche ich noch nach einem Spielpartner für die DT-109. Die Anforderungen wären preislicher Natur: ca. 35-50 Euro (oder drunter); möglichst Tiefe fs, nicht zu hohes Vas, möglichst ausgeglichener Frequenzgang bis ca. 3000hz (um Kosten und Aufwand bei der Weiche zu sparen); Gehäusekonzept zunächst egal.
Als sehr günstigen Kandidat hätte ich diesen schon hier daheim:
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Re...:4774.html
(Damit bliebe ich bei etwas mehr als 40 Euro pro Seite.)
Wenn also der eine odere andere von Euch Wastlern eine Idee oder einen Tipp hat, immer her damit. Das betrifft auch Erfahrungen mit dem DT-109.
LG Gazza
P.S.: Ich muss das Rad nicht neu erfinden, wäre aber weniger an bereits bekannten Kombinationen interessiert.
Gazza schrieb:35-50 Euro (oder drunter); m�glichst Tiefe fs, nicht zu hohes Vas, m�glichst ausgeglichener Frequenzgang bis ca. 3000hz
SPH-176 Big Grin
Ich verwurschtel den gerade mit der Dt101, die mich bisher messtechnisch ganz schön vom Hocker haut ...
Hi Tom Smile
Den SPH-176 hast Du ja gerade verwastelt. Nochmal wäre ja langweilig Wink. Ich bleib mal bei Monacor. Ist zwar minimal über Deinem Budget, das Ding ist aber saugut. MONACOR SPH-170. Den kann ich nur empfehlen. Außerdem passt der Schalldrückmäßig perfekt zu Deinem DT-109.
Hier noch die Herstellerseite wegen mehr Daten Wink.
Olli
Alexander schrieb:SPH-176 Big Grin
Spann uns mal auf die Folter...warum genau haut der dich? Big Grin
eltipo schrieb:Spann uns mal auf die Folter...warum genau haut der dich? Big Grin
Sehr breitbandig, sehr linear, sauberes Ausschwingen, guter Wirkungsgrad.
Klirr:
K3 erreicht erst unter 800Hz die 1% Marke, bei 2,83V. Darüber schwankt er so zwischen nicht vorhanden und 0,3%.
K2 hat sein Maximum so bei 1,1khz (0,8%), darüber und darunter fallend.
Pegelerhöuhung um 5dB hat das Ergebnis kaum verändert.
Habe das alles allerdings erst quick&dirty im Gehäuse der Samira SE gemacht. Was auch noch zu überprüfen ist, ist die Streuung (Habe 3 Stück da).
[/OT ON]
Schon OK. Genieß den Urlaub und sauf' nicht so viel Sangria Wink Big Grin :prost:
Olli
[/OT OFF]
Hallo liebe DiYler,
ich danke Euch für die Vorschläge.
@Alexander: Stimmt der SPH-176 ist richtig gut, in den habe ich mich fast verliebt. Würde ich auch jedem nahelegen, der in die Richtung sucht.
@hoschibill: Du hast aber auch Recht; habe ich erst mit gebaut, einen anderen Töner zu nutzen, wäre evtl. spannender für mich.
Die Idee mit dem SPH-170 finde ich auch sehr interessant. Alex' TML zu übernehmen und nur den HT anzupassen, ist auch verlockend; würde Entwicklungsarbeit sparen und ein gutes Ergebnis versprechen; evtl. aber lieber die Kombi und ein anderes Gehäusekonzept!?!?! Den SPH-170 hatte ich so nicht 'auf dem Schirm'.
Bei Überschreitung des Budgets käme dann auch der neue SPH-175HQ in Frage. So ganz klein bliebe es vom Gehäuse und vom Preis her in beiden Fällen aber nicht unbedingt. Wenn das Ergebnis klanglich überzeugt, ist die Mehrausgabe aber sicher zu verschmerzen.
Seid Ihr mir böse, wenn ich die Preisvorgabe nicht am ersten Tag gleich über den Haufen werfe und noch auf andere Ideen warte? (Die Verlockung ist zugegebenermaßen aber groß.)
LG Gazza
P.S.: Lieben Dank für die nützlichen Links!
Der SPH175HQ ist interessant.
Hier mal eine WinIsd Simu, mit von mir gemessenen TSPs:
blau: CB, 21Liter, Qtc 0,73
grün: BR, 30Liter, 38Herz Abstimmung
[Bild: monacor-sph-175hq-simulation-heissmann-a...219387.jpg]
Habe Ihne gerade 2x in die Samuel in je 30 Liter gesteckt und bin durchaus angetan. Einen Sub brauchts da definitiv nicht mehr, zumindest bezogen auf Tiefgang.
ich bin von dem SPH-175HQ auch sehr angetan.
Habe ihn mittlerweile hier daheim, bisher aber nur optisch begutachtet. Richtig genial sauber und edel verarbeitet. Und der scheint in vielen Gehäusen eine gute Figur zu machen.
Der wandert aber erstmal in das 'Update' der Glasgow.
Daher ist bis jetzt der SPH-170 der heißeste Kanditat für die DT-109. (Ganz raus ist mein Schnäppchen-TangBand aber auch noch nicht.)
Oder habt ihr noch andere Kandidaten für mich?
LG Gazza
P.S.: Hat jemand Erfahrungen mit dem SPH-5M?
ich natürlich und zwar in der Legno MK2 und in der GT von der Klang+Ton mit der DT-25TI so gut das Manche beim Vergleichshören mit der Nada ins Grübeln kamen.
Leider gibts die DT-25TI ab heute nicht mehr - ich habe die letzten gekauft. Damit entschwindet einer der besten Hochtöner die ich kenne. Die DT-109 wäre ein passender Ersatz.
Ich hätte nochn paar sph-175 anzugeben.kanns de für kleines Geld haben.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=2086
ich denke über die SPH-175 gerade nach. Das Einzige, was mich etwas stört, ist das relativ hohe Vas.
LG Gazza
P.S.: Schreibe aber ungeachtet davon (hohes Vas) mal eine PN. Danke!
Komisch, aber mir wird eigentlich jetzt erst bewußt, welchen Fundus an Tönern das 'Programm aus Bremen' bereithält.
@Franky: Hatte ganz vergessen zu fragen: Warum wird Kalotte aus dem Programm genommen?
LG Gazza
Verkaufte sich zu schlecht - aus welchen Gründen auch immer. Erklären kann ich es mir nicht.
Gruß Frank
Hi Franky ,
das ist ja mal die Schockmeldung des Tages !!Sad
Einer meiner Alltime Favorites ist nichtmehr (in Deutschland) zu kaufen ....Man Man Man . Über die Gründe zu Spekulieren ist da Müßig , aber ich denke mal, das der Kalotte eine Angemessene Frontplatte zu mehr Renomee und Besserer Anfassqualität gefehlt hat . Auch wenn sie es Akustisch immer raus gerissen hat , so war ihre Befestigung m.M.n. immer etwas Fudelich ....
Gottseidank habe ich noch 2 Paar hier liegen Big Grin
Trotzdem reißt das schon eine Schmerzliche Lücke !!! Mal schauen was da in nächster Zeit schönes Neues für Aufschlägt . Wie wärs mal Inverskalotten ala Focal oder Accouton fürn Hunnie ?!Wink
L.G. Holger
Hi Holger, in den USA finde ich auch nur noch die Car-Hifi Version.
Inverskalotten hatte ich schon einige Muster im Test. Die sahen nur alle den Focal so ähnlich das wir es gelassen haben.
Hi Frank,
also bei Madisound habe ich , glaube ich, früher auch die Normalen LPG Lotten gesehen ?! Wobei aber immer auch nur (?) von Alumembran die Rede war . Nix Titan !
Wenn ihr Inverskalotten vertreibt , dann seit ihr doch nicht der Hersteller . Ich denke mal das man diese Bauart Unmöglich soo Patentieren lassen kann , oder ?!
Gruß, Holger
P.S. Vorschlag für die Mod's : Könnt ja einen neuen Thread draus machen . Titel : Trauer um die DT 25ti -Kondolenzbuch Beiliegend
Die DT-250 gibts ja noch - vielleicht lassen wir die nochmal mit einer runden Platte machen.
einem guten Töner hinterherzutrauern ist ja nicht immer gleich OT?! (Zumal es ja eben um mögliche Kombis geht)
Ich bin etwas verwirrt, ob des SPH-175. Ich komme zu einer sinnvollen BR-Abstimmung bei kleinem Volumen (ca. 9l), kleinem Querschnitt (4cm) des BR-Rohres und großer Länge (25cm) des BR-Rohres.
Macht das Sinn?
LG Gazza
Hi Tom Smile
Wie bist Du darauf gekommen? Ich hab den mal eben bei HS durch den Onlinerechner gejagt. Ergebnis:
Volumen: 26,91L
Abstimmfrequenz: 37,9Hz
f3: 41,63Hz
Rohr: 6cm Durchmesser, 17,45cm lang
Das erscheint für mich richtiger...
Olli
  Partner für EV DH1A Dazydee 2 2.334 05.08.2021, 12:45
Letzter Beitrag: Dazydee
