Meine Ambiance
Hallo Alle miteinander,
Ich hab mal Lust meine Gedanken zu meinen kommenden Lautsprechern zu teilen.
Mein nächstes Projekt wird eine 3 Wege Standbox mit Koax. Das wird meine erste Standbox und auch meine erste 3 Wegebox. Vorher habe ich immer 2Wege-Böxchen gebaut. Jetzt will ich mal ganz was anderes ausprobieren. Dazu kommt, dass mich auch der Einsatz eines Koax schon immer interessiert hat, ich jedoch nie gezielt nach einem gute, bezahlbaren gesucht habe.
Diesen habe ich aber vor ein paar Tagen im Omnes Audio CX 3.0 gefunden. Und siehe da: Kaum war meine Aufmerksamkeit auf dieses Chassis gefallen, fand ich viele nützliche Erfahrungsberichte zu dem Teil.
Dann kam die Suche nach dem Bass: Meine Anfangsidee war die, 2 17er pro Box zu nehmen. Und zwar einen oben, direkt über dem Coax und den anderen unten im Gehäuse, um somit eine gleichmäßiger Raumanregung zu erreichen. Der oder sollte neben Bass noch bis ca. 300Hz oder höher laufen und der untere nur Bass wiedergeben. Macht summa sumarum eine 3-1/2 Wegebox.
Leider sprengt dieser Wunsch mein Budget. Denn am liebsten würde ich aktiv trennen und ansteuern. Das hieße aber für einen Lautsprecher 2x 2Kanal-Aktivmodule a´ 230,- .
Gut,- 2 Module besitze ich schon, würde ich also "nur" noch weitere 2 brauchen. Sind aber leider immer noch 460,-. Dazu 4 gute TT usw....
Ach übrigens: Die Boxen sollen definitiv CB werden. Macht die Auswahl an bezahlbaren TTs, die im CB funktionieren nochmal schwieriger
Möglichkeit Nummer 2 sah dann so aus: Keine 3-1/2 Wegebox mehr bauen, sondern nur noch eine 3 Wegebox. So kann ich zumindest Bass & Mittelton aktiv voneinander trennen und für den Hochton einen einfachen, günstigen Hochpass bauen. Die 2 Teile dafür dürften nicht sooo eine Herausforderung sein^^
Tja,- aber bei einer 3Wegebox möchte ich schon gerne einen 20er Bass einsetzen, ein einzelner 17er, über dem Mitteltöner würde den Sinn einer Standbox nicht gerecht werden. Außerdem würde ich im geschlossenen Gehäuse wohl kaum ein Hertz mehr gewinnen, als mit meinen Kompakten BR Boxen. Also,- ein 20er Bass muss schon sein. Aber wohin damit? Meine annähernde Wunschoptik ist die einer Audiodata Ambiance
[Bild: Audiodata%2BHiFi%2BAmbiance-58-58479.jpg]
Diese hat auch einen Koax und für die Tiefen Frequenzen kommt ein Seitenbass zum Einsatz. Seitenbass? Hm...könnte was sein. Sieht zumindest optisch schön aus. ABER: Den Omnes Coax sollte man nicht unbedingt unter ca. 300Hz trennen. Na toll. Also wohl doch keinen Seitenbass. Den Bass auf die Front? Sieht das gut aus? Ein 20er in Verbindung mit dem kleinen Coax? Und das bei einer Schmalen Box?
Man kann es ja einfach mal so skizzieren und schon mal abschätzen, wie die Proportionen insgesamt wirken. Und das Ganze sieht dann so aus:
http://www.hifi-forum.de/bild/ambiance1_223786.html
Beim Bass liegt meine Tendenz mittlerweile bei dem Peerless SLS8. Der scheint ja im CB wunderbar zu funktionieren, liegt preislich voll im Rahmen und sieht auch noch schick aus. Schade allerdings, dass er nicht die abgekappten Korbseiten hat, wie die meisten anderen Peerlesskonuse. Das wäre mit sehr entgegen gekommen bei meinem Wunsch nach einem recht schmalen LS.
Soviel jetzt erstmal dazu. Ich kann jetzt schon sagen, dass dies ein sehr zäher Verlauf wird. Zeit wächst halt nicht an den Bäumen. Wink
Hallo Alufolie,
vielleicht ist auch die DreiZwo für dich interessant.
Teil1
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=76
Teil2
Gruß Tommes
Hi Tommes,
nein, die ist für mich nicht wirklich interessant. Ich baue lieber selber, als nur irgendwas nachzubauen Wink
Hallo Alufolie
Wenn es schmal sein soll, dann schau Dir mal mein InDiBA 16.2 Konzept an (18,5 x 95 x 34 cm³)
Wenn es Dir in den Kram passt, dann kannst Du für Deinen Nachbau noch ein paar Tipps bekommen und über die Chassis und das Gehäuse nachdenken.
Weil es ein BassDipol ist, kann der natürlich nicht an die Wand geklemmt werden. Und messen geht (siehe Contest 2012) nicht gut wie üblich, sondern nur mit long-sine-sweep im Hörraum.
Grüüüsse
Wolfgang
ALUFOLIE schrieb:nein, die ist für mich nicht wirklich interessant.
Doch, ist sie. Big Grin Man kann was über das Verhalten des CX3.0 in verschiedenen Schallwandbreiten lernen. :p
Da Du eh' aktiv rangehst, ist es für den Frequenzgang egal ob Du im Bass 17er oder 20er nimmst. Das EQst Du einfach hin. Wichtig ist allein das Verschiebevolumen, denn es bestimmt den Maximalpegel.
Weitere Chassis für CB, die mir spontan einfallen, sind die neuen Monacor SPH 175HQ und 220HQ und die Dayton RS180 und 225.
Bernd
bee schrieb:Doch, ist sie. Big Grin Man kann was über das Verhalten des CX3.0 in verschiedenen Schallwandbreiten lernen. :p
Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl zu meiner geplanten Schallwand? Big Grin Oder war das allgemein gemeint?
Also Phasen soll meine Schallwand schon bekommen, so ist das nicht
Big Grin
Hmmm...aber klingt ein größeres Chassis nicht auch gelassener? Bei hohen Pegeln sollte es das doch zumindest. Ich hab Angst, dass ein 17er angestengter klingt.
Mit Zaunpfählen wink' ich nicht mehr, sind mir zu schwer geworden im Alter. Big Grin
Nee, ganz allgemein bleibt der Einfluss der Geometrie auf F-Gang und Abstrahlverhalten ja immer bestehen, man kann sich da durchaus kniffelige Probleme einfangen. Besser vorher drüber nachdenken....Wink
Ein größeres Chassis gelassener?
Wie man's nimmt..... 4 10er sind so groß wie ein 20er, 2 17er sind größer...Big Grin
Bernd
Die Größeren haben aber meist auch eine längere Schwingspule.
Somit ist das Verschiebevolumen größer, bei gleicher Membranfläche!
Eben,
dass ich mit nem kleineren Chassis, als einem 20er auch auf eine bestimmte Frequenz kommen kann, ist mir klar. Aber der Hub muss dann ja schon größer sein, als es für ein 20er sein muss.
Leider kann ich halt nur ein Basschassis pro Box einsetzen, sonst würde ich ja 2x 17er nehmen. So war es anfangs geplant.
Wie siehts den mit dem Tangband Ovali aus?
Quasi eine Dreizwo mit TT vorne und Aktiv.
Den TT kann man ja mit einer Blende etwas schönen.
Ja, der TB schwebte mir auch aufgrund seiner Form vor. Wäre zumindest auf einer schmalen Front zu realisieren. Aber der war mir dann doch zu hässlich und somit wäre auch das Projekt wieder zu nah an der Dreizwo.
Ich denke, dass es wirklich der Peerless SLS 8 wird. Ich finde einfach keine Gründe, die gegen Ihn und für ein anderen Bass sprechen würden.
Die Folie
hat eigentlich schön Seine Gedankengänge aufgezeigt.
Hinweise auf vorhandene Bauvorschläge oder andere Chassis, sind wohl eher unpassend. (Leider ein verbreitetes Uebel)
Die (alzu)bekannten und naheliegenden Bauvorschläge kennt Er sicher auch und braucht nicht darauf hingewiesen zu werden.Confusedchnarch:
Der TE will und kann sicher selber.:built::thumbup:
Lasst Ihn doch mal machen.
Werde das gerne verfolgen.
Freundliche Grüsse
Gustav
Hallo Gustav,
ohne die anderen User jetzt zu verprellen, aber du hast den Nagel auf den Kopf getroffen Smile.
Gut, ich hätte im Eingangspost wohl drauf hinweisen können, dass mir die Dreizwo bekannt ist und ich generell eine gewisse Abneigung gegen Fertig-Bauvorschläge habe Smile
Auf der anderen Seite ist es gar nicht schlimm, wenn man Bauvorschläge nennt, zu denen es auch was zu lesen gibt. "BEE" hat natürlich Recht, wenn er sagt, dass man dadurch noch was lernen könnte. Durch die Dreizwo bin ich übrigens erst darauf aufmerksam geworden, den Coax wohl nicht unter 300 Hertz laufen zu lassen. Wobei ich ehrlich sagen muss: Ich werds auch tiefer ausprobieren Wink Mit der Aktivelektronik ist ein Veruch ja schnell gemacht.
Auch Alternativen zum Peerless Bass sind herzlich willkommen. Die Vorschläge von "BEE" habe ich mir angeguckt. Und bin letzlich wieder beim Peerless gelandet Big Grin. Immerhin kostet der nur 64,- das Stück. Die anderen sind auch nicht billiger oder besser.
Wäre es eigentlich möglich, wenn ich doch 2 kleinere bässe pro Box nehme, diese komplett parallel laufen zu lassen?
Also einen 17er direkt über dem Coax und den anderen direkt unter dem Coax und beide bis 300 Hz laufen lassen. Gibt es da Probleme im Abstrahlverhalten oder Auslöschungen?
Oder bündelt der Schall horizontal stärker, was evtl. sogar ein Vorteil sein könnte?
Hey,
ne, wieso? Hast Du Bee´s Thread mal durchgeschaut? Der macht das so!
GF
Da ich so dumm war, diesen Thread hier und im HF zu eröffnen, will ich diesen hier schließen und auf den im HF verweisen, damit es nicht irgendwann zu unübersichtlich wird.
Hier gehts also weiter:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=last#last
Was ist denn jetzt so schlimm daran?
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 22.571 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  Waveguides für meine BM Omegas wgh52 36 13.112 15.06.2017, 23:55
Letzter Beitrag: wgh52
  Meine Schreibtischbox - Klein war gestern! java4ever 6 3.882 06.05.2016, 20:00
Letzter Beitrag: java4ever
  Auswahl der Chassis für meine neuen Standlautsprecher SyLuS 16 9.436 17.03.2016, 15:21
Letzter Beitrag: SyLuS
  meine abhöre, vollbereichsdipol-f.a.s.t koanung 18 15.925 24.01.2012, 22:00
Letzter Beitrag: koanung
  Meine Hörner Hannes 1977 13 11.269 16.01.2012, 17:12
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Meine Contest-Premiere MAXI-AL hoschibill 5 5.610 20.03.2011, 14:14
Letzter Beitrag: hoschibill
  Meine Erste: SP8-150PRO und Seas NoFerro 600G ferryman 45 23.871 29.05.2010, 11:08
Letzter Beitrag: SonicSL
  Spaßbox "Sippo mission" oder wie meine ersten Boxen entstanden dustyharry 2 5.242 29.04.2010, 15:08
Letzter Beitrag: dustyharry
  Sub: CB entzerrt oder TML für meine Beyma 21L50? Shefffield 8 8.587 06.04.2009, 14:55
Letzter Beitrag: Shefffield
