Eckhorn 8
Hallo Leute,
seit gefühlten zwei Jahren gammeln zwei Mivoc AW2000
in meinem Regal vor sich hin. Und da das Runde ja bekanntlich ins Eckige muß, habe ich dafür ein Eckhorn kostruiert. Vieleicht interessiert sich ja der eine oder andere dafür.
Die Eckdaten sind: Ca. 40hz, kompakt (für ein Horn), preisgünstig, leicht zu bauen, gutes Impulsverhalten, bärenstark.
Die letzten beiden Punkte beweisen sich natürlich erst wenn das Ding fertig ist und läuft - oder auch nicht.
So jetzt kommen erst mal ein paar Simus mit Hornresp für ein ideales Eckhorn als Ausgangspunkt:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10085]
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10086]
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10088]
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10087]
Wer das Program noch nicht kennt, das kann man hier
kostenlos downloaden.
An der Stelle mal von mir:
Many thanks to Mr. David McBean for this wonderful piece of sofware. I like it very much.
Zurück zum Horn: Das sieht ja alles schon prächtig aus bis auf das Volumen (letztes Bild). Von den knapp 600L werden auch bei Einbeziehung der Wände in den Hornverlauf wohl noch mindestens 200L - 300L übrigbleiben die umbaut werden wollen. Also abspecken!
Rausgekommen ist dann das hier:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9970]
Kurze Pause
Geht schon weiter
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9976]
330L!
Der rechte, konische Teil hat 216L und soll von der Raumecke und den Außenwänden der Box gebildet werden. Übrig bleiben also 114L. Das passt.
Gekostet hats natürlich schon im Vergleich zu großen Horn,
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10089]
ist aber nicht die Welt.
Auch das Impulsverhalten kann sich noch sehen lassen:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9977]
Der Vollständig halber hier nochmal (Bilder wurden schon in Eismanns thread gepostet) ein Vergleich mit dem altehrwürdigen Klipschhorn mit Treiber K33e - 4Ohm (schwarz: Eckhorn 8, grau: Klipsch)
SPL(2V):
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9971]
Elektische Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9974]
Maximalpegel (Eckhorn8 120W, Klipsch 200W - beide Treiber 6,3mm Hub):
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9975]
Membranhub 2V:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9972]
Und Wirkungsgrad:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9973]
Das Klipsch zieht natürlich unter 40Hz langsam davon (siehe Maxpegelgafik). Da arbeitet ja schließlich ein 15" Langhubchassis auf ein geschlossenes Gehäuse in Eckaufstellung.
Berechtigte Bedenken gabs bisher von Dosenfutter und Eismann (Sickenprobleme durch Kompressionsfaktor und zu große Hornlänge).
Die Hornlänge ist natürlich immer ein Problem bei der Ankopplung and den Mitteltöner oder Sateliten - das Horn soll aber nur als Subwoofer bis max 150Hz arbeiten und ist deshalb imho nicht ganz so tragisch. Außerdem gibts ja noch die Möglichkeit der digitalen Zeitverzögerung.
Was die Sicke sich leistet wird sich ja zeigen. Der AW hat aber zumindest eine stabile Membran und als 8" keine Probleme mit der alten Hornbauer-Weisheit:
"Am Horn wird der 15er zuerst zu 12er un dann zum 10er"
Naja hoffentlich wird der dann nicht zum 5".
Pause
Für alle die bis jetzt noch nicht weggeratzt sind, gehts jetzt noch `n bischen weiter. Jetzt wird gefaltet.
Ideal für ein Eckhorn wäre ein Verdrängungskörper der in allen Raumebenen - etwa als Dreiecks-Pyramidenstumpf - im 45Grad- Winkel in den Raum hineinragt. Die Außenkontur der Box würde so mit den Wänden eine riesigen Horntrichter ohne Sprungstellen bilden. Genial aber leider nicht von mir. Es gibt da ein Patent von 1928 oder so - ob sowas je gebaut wurde kann ich nicht sagen.
Klipsch hat die Sache dann etwas vereinfacht indem er über die komplette Höhe der Box aus der Ecke rausstrahlt - das Horn erweitert sich nur in zwei Dimensionen nach oben tritt eine durch die Deckelplatte gebildete Sprungstelle auf. Die Box kann dadurch auf dem Boden stehen, muß aber außen einen prismenförmigen Grundriss aufweisen - was den Bau nicht gerade vereinfacht.
Man kann aber auch ein "normale" rechteckige Box so in die Ecke stellen, das sich der notwendige Winkel durch verdrehen ergibt.
Etwa so (Aufsicht von oben - Idee auch nicht von mir schluchz):
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=9978]
Der Schallaustritt ist hinten, unten - das Horn öffnet sich nach oben und zur Seite wichtig ist die Dichtung zur Wand, damit da nicht der Druck rechts unten schon entweichen kann. Die Größe der Hornöffnung kann durch drehen und verschieben noch etwas angepasst und optimiert werden.
In die rechteckige Box müssen jetzt 2,6m rein.
Erste Faltung:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10050]
Das geht schon, aber die notwendigen Verstrebungen sind schwer zu sägen - da müssen die Winkel genau stimmen sonst passt da gar nix mehr. Für ein reines Basshorn kann man ja vereinfachen:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10049]
Innenbreite 32cm, Wandstärke 15mm
Mit den Verstrebungen siehts dann ungefähr so aus:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10051]
Die Verstrebungen müssen zwar auch noch genau auf Breite gesägt werden - sind aber alle rechtwinkelig und helfen beim Zusammenbau.
Hier nochn Plan mit Stückliste:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10090]
Das wars erstmal.
Jetzt geh ich in die Werkstatt und hau mir Splitter in die Hände (OSB)
Andreas
Moin Andreas,
tolle Sache, bin sehr gespannt, ob deine Rechnung aufgeht. Die Idee mit der Zimmerecke + Dichtung finde ich ziemlich spannend!
Mach weiter :danke:
Lenni
Doppelpost:o
Wo ist denn die Mülltonne?
Danke Lenni,
im Moment komme ich aber nicht weiter. `Habe Fußbodenplatten selber zugesägt (lohnt eigentlich nicht) :built:und eine zu wenig gekauft :mad:. Jetzt fehlen mir je 2x Boden, Deckel und Rückwand. Außerdem Einschlagmuttern (müssen vor dem Zusammenbau rein) und M5 Schrauben für die Treiberbefestigung .
Mal sehn ob ich heute noch dazu komme das zu holen.
Andreas
Ärgerlich :doh:
Aber besser sowas fällt jetzt auf als am Samstag um 19:30 ;-)
Lenni
Moin Leute,
nur ein kleines update mit ein paar Bildchen vom gegenwärtigen Stand der Dinge.
Wer schwache Nerven hat sollte hier jetzt umschalten - äh wegklicken. An Leute die sich gerade auf die Schreiner-Gesellenprüfung vorbereiten: "Sagt nichts!"
Bretterhaufen für zwei Gehäuse (ohne Deckel, Boden und Rückwand):
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10139]
Gehäuse (auf dem Kopf stehend) 1:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10140]
2:
[Bild: picture.php?albumid=678&pictureid=10141]
So jetzt muß ich aber wieder runter - das soll ja schließlich auch mal laufen.
Andreas
Eine Service-Klappe hast Du eingeplant? Den Treiber will/muß man vielleicht irgendwann mal austauschen. Dein Spaltkeil ist übrigens falsch eingestellt.
Dosenfutter hat es schon gesagt: Serviceklappe!
Bei meinem einzigen Versuch hatte ich nach dem 2. Einbau des Treibers und dem Anschrauben die Nase voll und das Projekt gecancelt. Passen Deine Hände bequem an die hintere Schraube, wenn der Treiber drin ist?
Ansonsten : coole Sache, das!
Gruß Eismann
Oh Mann, hätte ich nur auf euch gehört!
Das mit der Service-Klappe hatte ich natürlich schon eingeplant - aber zu groß war die Gier. Seitenwand einfach aufgeleimt und nach Trocknung hochgeschleppt in mein Wohnzimmer - wiegt ganz gut mit dem Sand in den Hohlräumen. In die letzte freie Ecke verfrachtet, angeklemmt und erst mal Musik drauf. Naja - nicht das was ich mir vorgestellt hatte! Mist irgenwie kommt nix raus. Tiefbass ist zwar da, aber mit zu wenig Wirkungsgrad. Paar Messungen mit Arta - Frequenzgang ganz ok - Klirr viel zu hoch.
Tja, das war dann wohl nichts - da ist ganz übel der Wurm drin!
Und gerade jetzt wird mir alles klar - ich hatte drei Muttern nur locker mit der Hand draufgedreht auf die Gewinde, die vierte machte Schwierigkeiten. Die ließ ich erst mal weg und ging Kaffee trinken und das Resultat kennt ihr ja schon. Der Treiber ist also garnicht festgeschraubt, liegt da quasi nur so drinn! Und ne Service-Klappe wäre jetzt so richtig toll gewesen. Na wenigstens weiß ich jetzt worans liegt. Aber so blöd muß man erst mal sein.
Andreas
Warum glaubt mir eigentlich nie einer? :dont_know: Naja, sägen bringt Segen. :p Big Grin
Och nö...
...jetzt ist zum 2. mal der Browser abgestürzt und alles weg:mad:.
Also nur kurz: Eckhorn läuft klasse Messungen gibts aber erst morgen oder wenn ich mich wieder beruhigt habe.
Andreas
Hallo
Ich versuchs jetzt nochmal ohne langes Gelaber:
Pegel direkt im Horn (unkalibriert):
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10213]
Impulsantwort:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10212]
GD (Messung und Simu):
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10211]
Pegel kalibriert (mik 1m vor der Fronplatte - 1m hoch):
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10215]
(für den schlimmen Einbruch bis auf 92dB runter ist nicht das Horn verantwortlich sondern der Raum - Holzdecke, Holzfußboden)
Jetzt gehts auf 3,8m Entfernung (wegen mce-2000):
Pegellinearität bei gelb: 1W(2V) grün: 10W rot: 100W
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10206]
(Bei 100W denkt man die Holzdecke kommt gleich runter - Sammeltassen in einer Glasvitrine dürften das nicht lange überleben)
Jetzt noch der Klirr (Is klar - der Raum, das Geschepper, mce am Ende)
1W:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10208]
10W:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10209]
100W:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10210]
Erster Höreindruck:
Bass kommt tief, satt und klar. Schnelle Bassläufe werden gut aufgelöst. Zuerst dacht ich - das hinkt aber doch etwas hinterher (langes Horn) - Bass war aber viel zu laut - bei richtigem Pegel merkt man das eigentlich kaum noch.
Zeitanpassung ist also nicht unbedingt Pflicht.
Vieleicht gibts demnächst nochmal Messungen aus meiner Werkstatt - größer und massive Wände.
Optimal wäre natürlich `ne Freifeld-Ecke - irgendwo im Industriegebiet!
Jetzt gehts aber erst mal ans zweite Gehäuse.
Andreas
Hallo Andreas,
womit trennst du bei welcher Trennfrequenz und mit welcher Fankensteilheit?
Jesse Cool Good Vibration
Hi Andy,
Gratulation- Du hast es gepackt!
Wie hast Du Das denn mit der Inspektionsklappe geregelt?
Gruß Eismann
Jesse schrieb:Hallo Andreas,
Hallo Jesse, die Messungen sind natürlich ohne Weiche - zum hören: Mackie M1400 - eingebauter Tiefpass 3. Ordnung Bessel 125Hz.
Hallo Eismann, dankeschön - die Installationsöffnung habe ich einfach angezeichnet und dann ausgefräst mit angeschraubten Holzleisten. Dann den Treiber erstmal rausgeholt und gründlich entstaubt - die Kammer natürlich auch. Zum Schluß einfach ne Platte von außen draufgeschraubt - sieht allerdings nicht so doll aus:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10229]
Finish kommt ja noch, dann wird die Platte bündig eingelassen.
Hier noch ein Bild von der Aufstellung:
[Bild: picture.php?albumid=734&pictureid=10230]
Die Heizungsrohr-Isolierung als Dichtung kommt natürlich auch wieder weg - hatte ich halt da liegen.
Die alten DDR-Breitbänder sollen nur mal Testweise laufen mit dem Horn.
Andreas
So schick kann man also ein Basshorn verpacken. :prost:
Hast Du mal versucht, oben noch eine Platte draufzulegen, so dass der Hornmund nach oeben abgegrenzt wird? So etwa wie beim Klipsch-Eckhorn.
Gruß Eismann
Das macht schon beim Klipsch fast gar keinen Unterschied...
schrottie schrieb:Das macht schon beim Klipsch fast gar keinen Unterschied...
Das macht bei dem Horn hier sicher noch viel weniger aus, da die Öffnung (anders als beim Klipsch) eh unten im Gehäuse ist.
  True Eckhorn High5 6 3.210 13.11.2024, 10:27
Letzter Beitrag: High5
  Gekrümmte Fullrange Line + Eckhorn cornoalto 46 86.607 29.06.2021, 19:13
Letzter Beitrag: cornoalto
  Wie könnte man ein Eckhorn entwickeln? Hallo 88 34.361 21.11.2016, 21:00
Letzter Beitrag: Uli_Bel
