Bassreflexrohr -> Basiswissen
Moin.
Ich habe mal eine ganz allgemeine und grundsätzliche Frage:
Wie verändert sich der Klang von LS wenn das BR verändert wird?
Sprich:
Was passiert, wenn man es verlängert/verkürzt?
Den Durchmesser verändert?
Den Standort um einige mm/cm versetzt?
Danke für die Antworten,
logo
Je länger das Bassreflexrohr bei gleichbleibendem Volumen, desdo tiefer ist die Abstimmfrequenz fb. Bei Verlängerung gegenüber einer linearen Abstimmung sinkt die untere Grenzfrequenz, allerdings nimmt auch der Wirkungsgrad zur unteren Grenzfrequenz ab. Man erhält einen zu tiefen Frequenzen abfallenden Frequenzgang. Eine zu hohe Abstimmung erzeugt einen BOOM-Buckel. Smile
Azrael schrieb:Je länger das Bassreflexrohr bei gleichbleibendem Volumen, desdo tiefer ist die Abstimmfrequenz fb. Bei Verlängerung gegenüber einer linearen Abstimmung sinkt die untere Grenzfrequenz, allerdings nimmt auch der Wirkungsgrad zur unteren Grenzfrequenz ab. Man erhält einen zu tiefen Frequenzen abfallenden Frequenzgang. Eine zu hohe Abstimmung erzeugt einen BOOM-Buckel. Smile
Danke für die Antwort.
Was passiert denn, wenn man ein BR mit größerem Durchmesser und etwas verlängert einbaut?
logo
logo schrieb:Danke für die Antwort.
logo
Dann bleibt die Abstimmung quasi gleich.
Es geht um die Strömungsgeschwindigkeit und den Dämpfungsfaktor im Rohr.
Um die selbe Luftmenge in der selben Zeit in einem halb so großen Rohr zu verschieben, muss die Geschwindigkeit im quadrat größer sein.
Zu dünn solten die Rohre aber nicht sein, da sonst durch die hohe Geschwindigkeit Strömungsgeräusche auftreten können.
Hallo Logo,
lade Dir mal folgende Excel-Datei herunter, dann kannst Du selber rumprobieren, was passiert, wenn Länge oder Durchmesser verändert werden:
http://timo.boxsim-db.de/allgemeine%20La...gehber.xls
Dort im Reiter "BR-Kanal". Zwar leider nur Zahlen und keine schöne Kurven, aber immerhin.
  Mitteltonmüll aus dem Bassreflexrohr wolfgang520 54 20.871 26.03.2019, 07:44
Letzter Beitrag: MOD olnima
  Bassreflexrohr umrechnen paco de colonia 3 2.888 18.12.2018, 15:46
Letzter Beitrag: Joern
  Bassreflexrohr Position aus Simulation stößt an TQWT Teiler rollercontainer 3 2.528 01.11.2016, 07:29
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Bassreflexrohr Zu Lang?! Swansteini 43 15.599 25.01.2015, 16:35
Letzter Beitrag: Swansteini
  Länge eines Bassreflexrohr alfarosso 7 6.636 15.06.2013, 12:34
