Bündelung - Raum - Reflexionen - Abbildung
ich muss jetzt mal nachfragen, ob mein gesammeltes Halbwissen, so in etwa stimmt.
Meine Annahmen:
1. Durch den Raum entstehen Reflexionen, die sich auswirken in Störungen in der Wiedergabe. Zum einen durch Überhöhungen und Löcher im Frequenzgang und zum anderen in schlechterer Abbildung und weniger Löslösung vom Lautsprecher.
2. Je stärker die Chassis bündeln, desto weniger Reflexionen. Je weniger stark die Reflexionen sind, desto weniger Störungen entstehen.
3. Bei einer Punktschallquelle ist die Abbildung am besten.
4. Durch Korrektur der Sprungantwort wird die Abbildung ebenfalls besser.
Meine Schlüsse:
1. In einem "schlechten" Raum mit vielen Reflexionen sollte man ein Stark bündelndes Konzept wählen.
2. Ein großer Breitbänder ab 20cm sollte das passender Chassis sein, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
3. Per digitaler Raumkorrektur kann man die Fehler im Frequenzgang ausgleichen. Die Reflexionen bleiben aber und die Abbildung leidet trotzdem. Warum eigentlich?
4. Zeitunterschiede kann man auch per DSP ausgleichen, um die Abbildung zu verbessern.
--> Stimmt das alles so in etwa?
Danke.
Ich überlege, wie ich in meinem wenig idealen Raum eine möglichst gute Abbildung hinbekomme. Ich würde - auf Grund der Überlegungen oben - im Moment zu einem Lautsprecher mit Audio Nirvana Super 10 oder einem BG Neo 8 ohne Zusatzhochtöner tendieren (plus Bass natürlich).
Hi scrottie,
ich bin zwar auch nur ein HiFi-Noob versuche aber trotzdem deine Fragen zu beantworten.
Zitat:1. In einem "schlechten" Raum mit vielen Reflexionen sollte man ein Stark bündelndes Konzept wählen.
100% richtig
Zitat:2. Ein großer Breitbänder ab 20cm sollte das passender Chassis sein, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Stimmt nicht ganz; geeignet sind BB von 16cm bis 25cm ( in Ausnahmefällen auch 30er) und Hochtonhörner.
Hier allerdings noch andere Faktoren wie Gehäuseart (Horn, Bassreflex usw, Schallwandbreite und höhe mit
Zitat:3. Per digitaler Raumkorrektur kann man die Fehler im Frequenzgang ausgleichen. Die Reflexionen bleiben aber und die Abbildung leidet trotzdem. Warum eigentlich?
Ich denke das hier die Nachhallzeiten stark zum tragen kommen.
Zitat:4. Zeitunterschiede kann man auch per DSP ausgleichen, um die Abbildung zu verbessern.
Zeitunterschiede (Delay) kann man ausgleichen inwiefern dies allerdings der ABbildung zuträglich ist kann ich nicht sagen
schrottie schrieb:2. Ein großer Breitbänder ab 20cm sollte das passender Chassis sein, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Mein halb wissen flüstert mir Grad ein das das nicht ganz stimmt. Nach meinen (halb)wissen bündel ein BB immer stärker zu den hohen Frequenzen hin, strahlt als unten Rum mehr Energie in den raum und oben nicht, wird deswegen Hochton schwach- oder dumpf klingen.
Besser währe hier die 'constant directivity'. Also ein ls der unter Winkeln den Frequenzgang nicht ändert sonder nur leiser wird. So hat man immer gleich viel Energie im Raum.
Und wenn man extrem bündeln will kann man auch immer noch das nehmen. http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000009
''Dank der großartigen Kulturleistung des deutschen Privatfernsehens mutiere ich binnen Minuten von einen sebstbestimmten Menschen zum kritiklos grinsenden Schwamm, der jedes noch so dämliche Entertaiment-Tröpfen dankbar in sich hineinsaugt''
Zitat:Zum einen durch Überhöhungen und Löcher im Frequenzgang und zum anderen in schlechterer Abbildung und weniger Löslösung vom Lautsprecher.
gerade da wirkt der Raum auch positiv mit.
Zitat:2. Je stärker die Chassis bündeln, desto weniger Reflexionen. Je weniger stark die Reflexionen sind, desto weniger Störungen entstehen.
Im Prinzip ja.
Zitat:3. Bei einer Punktschallquelle ist die Abbildung am besten.
Nein bzw. pauschalisiert.
Zitat:4. Durch Korrektur der Sprungantwort wird die Abbildung ebenfalls besser.
Nein. Anders, aber nicht besser.
Wenn Du neutrale Wiedergabe realisieren willst: Ja, kann man andenken. aber viele Wege fürhren nach Rom.
Der bündelt nur obenrum, und da "gewaltig"/ungleichmäßig. Sprich: Nein, ein 20cm Koax wäre die bessere Wahl. Oder ein konventionelle Konzept, in dem der hochtöner per Schallführung an des Bündlungsverhalten des Mitteltöners angepasst wird.
Weil man Reflexionen nur mechanisch per Bedämpfung wegbekommt. Ein DSP dreht da nur elektrisch am Signal, der Diffusschall bleibt ja gleich.
Zeitrichtigkeit (Wie auch immer man das jetzt definiert) wird absolut überbewertet... Wink
Harry
schrottie schrieb:Hallo,
Meine Annahmen:
Jein....
Mit Stereo-Wiedergabe im RAR wird man wohl auch nicht glücklich, genausowenig wie in einem Hallraum. Es kommt auf die gesunde Mischung von Direktschall und Diffusschall an.
Jein...
Auch da kommt es im Detail darauf an, wie gebündelt wird. Sehr schmale Schallwände haben rechnerisch auch ein hohes Bündelungsmaß, "pfeifen" aber doch zu viel Schallenergie dorthin(z.B. an die Stirnwand, vor der der Lautsprecher steht), wo sie dann auch stört. Das funktioniert dann nur richtig gut meilenweit von allen reflektierenden Flächen entfernt . Dann funktioniert aber auch ein weniger bündelnder Lautsprecher....
Wenn schon Schallbündelung, dann besser durch Schallführungen wie WG oder (CD-)Horn und "untenrum" durch breite Schallwände....
Jein...
Da kommt es auf die Umsetzung an, auch ein Mehrweger kann gute Abbildung, ist aber schwerer hinzubekommen als mit einer Punktschallquelle.
Jein...
Völlig (in bestimmten Kreisen) überbewertetes Kriterium....
Ja, aber siehe oben, alternativ bietet sich dann noch abhören im Nahfeld an, zumindest aber innerhalb des Hallradiusses, was aber auch zu Problemen mit Kammfiltereffekten speziell bei Phantom-Mitte führen kann.
Ein BB ist IMHO nie die Lösung, da er im unteren und oberen Frequenzbereich prinzipbedingt "schwächelt", und durch seine starke frequenzabhängige Bündelung das Energieverhalten im Raum nie stimmt.
Damit kann man mehr Fehler machen als positive Effekte erzielen.
Überleg mal, was mit der ersten, vom Lautsprecher direkt abgestrahlten Wellenfront passiert, wenn du einen ungleichmäßig bündelnden Lautsprecher, der dann meist auch ein ungleichmäßiges Energieverhalten hat, auf linearen Frequenzgang am Hörplatz entzerrst....
Wie Harry schon sagte: völlig überbewertetes Kriterium...
Peter Krips
Ok, dann bin ich mit meinem Fronthorn und der breiten Bass-Abteilung ja sehr gut aufgehoben, so wie ich das vor Anschaffung der Lautsprecher schon dachte. Smile
Jup, falsch ist das nicht. (In dem Club bin ich auch)
Bei dem Treiberversatz ist eine Laufzeitkorrektur schon sinnvoll.
Solange es nicht zu hallig klingt, finde ich Reflexionen nicht so schlimm. Was am ehesten (die Abbildung) stört, sind frühe Reflexionen, also die an Wänden die näher als 0,5 - 1 m am Lautsprecher sind (treten die Reflexionen später auf, kann das Ohr sie vom Direktschall unterscheiden und sie sind weit weniger schlimm, als der Frequenzschrieb am Hörort es erwarten lassen täte).
Danny
  winziger Sub für winzigen Raum kyrneh 18 4.509 26.07.2025, 13:07
Letzter Beitrag: kasbc
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.633 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.869 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.662 16.02.2022, 14:28
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Raumakustik, Diffusfeld vs. diskrete Reflexionen und mehr Onkel Alfred 7 2.926 09.01.2021, 09:59
Letzter Beitrag: Darakon
  Offene Schallwände und der Raum boarder 4 3.836 14.11.2020, 18:22
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 20.004 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Subwoofer im Raum – ein paar pragmatische Ansätze BiGKahuunaBob 3 3.948 10.06.2019, 18:21
Letzter Beitrag: icebaer
  suche Fostex FE206 zum hören Raum Solingen 100km slow777 0 1.442 06.10.2018, 01:54
Letzter Beitrag: slow777
  Wer könnte mir mal ein paar Chassis messen im Raum Osnabrück? t.wagner 0 1.851 12.06.2018, 19:59
Letzter Beitrag: t.wagner
