DAC gefunden ... :-)
nach langer Zeit und x Versuchen zich Enttäuschungen
habe ich nun entlich einen DAC bekommen, der
meine Erwartungen erfüllt !!!
Er schlägt sogar den ADA24 von ELV !!!
Hier könnt ihr mehr sehen...
http://macde.macbay.de/L15D/page21/page21.html
Meine MusikQuelle.
Moin Dieter Smile
Höchstinteressant. Darf ich fragen, wo Du den bestellt hast? Den möchte ich gerne haben.
Olli
Edit: Eine tolle Homepage hast Du. Da muß ich heute Abend mal ein bisschen stöbern :thumbup:.
Hier Olli:
http://www.ebay.de/itm/200727587629?ssPa...7084wt_836
bei zoe_tsang :-)
Meine MusikQuelle.
Hallo dieterschneider,
echt super, der gefällt mir auch sehr gut. Gratulation!
Hattest du bei deinen Versuchen auch schon einen DAC ohne Oversampling (NOS) dabei und falls ja, wie hat der sich geschlagen?
Ist geordert. Habe ihn HIER bestellt. Zoe hatte keine mehr. Danke für den Tip.
Olli
Noch 'ne Frage. Wie hast Du die Stromversorgung realisiert? Wenn ich das richtig sehe, braucht der DAC zwei Spannungen. Einmal 15-0-15V~ und einmal 9-0-9V~. Hast Du einen passenden Trafo gefunden oder nimmst Du einfach zwei?
Olli
Hi Oli,
ich habe genau den DAC aus dem Link verbaut.
Ich habe damals zu dem DAC diesen Trafo mit bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Toroidal-transfor...0925307948
Der DAC braucht 15-0-15V~ und einmal 0-9V~ (vgl. Bild, blaue Schraubklemmen; die eBay Beschreibung ist falsch).
Mit den übrigen 0-9V~ habe ich meinen PreAmp versorgt.
Grüße, Andi
Ich hab' mir gerade zwei Printtrafos mit den passenden Spannung und Strömen bestellt. Kosten zusammen 10€.
Olli
Wie machst du das mit den Printtrafos ? Du brauchst für die 15 V doch die Mittelanzapfung...
ich habe mir den DAC jetzt auch mal bestellt, jedoch ohne Trafo.
Ich denke mal, der Versand wird noch eine weile dauern, vielleicht hat jemand bis dahin eine Lösung.
Die Print-travos gibt es auch in 15v x2
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50...61db952b8d
und hier ein 9V
Wie viel VA braucht der DAC denn?
Jens
tschense schrieb:Die Print-travos gibt es auch in 15v x2
Ah! Das wusste ich nicht. Die 25 VA sind in jedem Fall ausreichend. Wieviel er benötigt um zu laufen weiss ich allerdings auch nicht...
Zitat:Wieviel er benötigt um zu laufen weiss ich allerdings auch nicht...
Naja, der Ringkern von Dir hat 15V / 0,2A und 9V / 0,5A. Danach hab' ich mich gerichtet und als Minimum angenommen.
Außerdem ist das so ja viel audiophiler, weil man ja getrennte Stromversorgung hat :doh: Wink.
Olli
beim Aliexpress gibt es noch viele:
Ich habe 2 Trafos
2x12Volt und einen 2x9Volt
Bei Reichelt habe ich 2 PrintTrafos bestellt:
1x EI 60/25,5 209
1x EI 60/25,5 212
Meine MusikQuelle.
hmm ja ein DAC steht schon länger auf der Liste, missbrauche atm immer meinen Harman HD 970 dafür,
aber ich warte irgendwie noch auf die Eierlegende Wollmilchsau, ein Pre Amp mit den "besten" Klang(oder eben nicht!)-eigenschaften, das ganze gerne Fernbedienbar mit DAC und XLR an Board... Display ist dann die Kür
Wenn für alles ne Extraplatine benötigt wird sprengt das leider mein schon passend zu Endstufe vorhandenes Preamp Gehäuse :-(
Grüßle
Jonathan
kishu schrieb:aber ich warte irgendwie noch auf die Eierlegende Wollmilchsau
Guten Morgen,
das könnte was sein für dich:
[Bild: 0456407_300hwpoc.jpg]
http://www.kazababa.com/de/p/179039/pcm2...eamp-board
DAC, PreAmp, Fernbedienung und Display, allerdings ohne XLR.
Gabs auch mal bei zoe_tsang auf eBay. Evtl. mal nachfragen ob er es noch hat.
Ein Nachteil = USB Das PCM2706 Exemplar kann nicht mehr als 48kHz.
http://www.ti.com/product/pcm2706
Damit kann man keine Oma vom Sofa ziehen.
Hier ist als Toslink optisch oder digital angesagt.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Ein Nachteil = USB Das PCM2706 Exemplar kann nicht mehr als 48kHz.
Aber das ist doch mit den DAC Boards die wir haben nicht anderst ??
Für "normale" FLAC-Dateien (von CD gerippt, 16bit / 44,1 kHz) reicht der USB Anschluß doch vollkommen. Möchte man HD Material wiedergeben, kann man doch den optischen Eingang nehmen (bis 24 bit / 96 kHz) oder den Coaxialen (bis 24 bit / 192 kHz).
ich wollte es nur noch mal deutlich sagen, weil
viele eben nur lesen, dass er 24bit 192khz kann.
Einen schönen Sonnentag noch
Dieter
Meine MusikQuelle.
Achso. Ich dachte du hattest das auf die von mir gepostete DAC / Preamp Kombi bezogen...
So weit ich weiss, können nur asynchrone USB Anschlüsse bis 24bit / 96 kHz...
In welcher Liga muss man diese DACs eigentlich einordnen?
Wie ist denn dagegen ein Chord QBD76 HDSD oder ein Weiss DAC 202 einzuordnen? Sind die Module einfach nur Preis-/Leistungssieger oder Referenzklasse?
Ich suche selbst noch immer "meinen" DAC.
Sehr gerne auch DIY - dann aber bitte die absolute Spitze des Eisbergs. Wonach muss man da suchen?
Gruß Robert
  einen feinen Diy-Röhren Laden gefunden dieterschneider 0 2.447 31.07.2011, 08:11
  endlich Chinchbuchsen gefunden dieterschneider 6 4.848 26.07.2010, 16:33
