Basshorn mit Visaton W130S4
...ja , ja die ersten von Euch sehe ich schon loslachen..ist auch nur sone Idee und hier könnt Ihr sie von mir aus gründlich demontieren.
Also: von dem kleinen 5"-Teiber habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass er als MT reichlich Ärger machen kann.. und bei genügend Volumen immerhin netten Bass produziert. Bei dem Preis ist das OK. Kisten mit so um 15-20l sind dann aber auch schon groß.
Daran habe ich mich jetzt gewöhnt und ungeachtet der vielen Alternativen mit größerem Durchmesser und höherer Pegelfestigkeit habe ich mal mit einer Mischung aus TQWT und Backloaded Horn experimentiert. Mit AJ-Horn und QCAD.
Eine Lösung mit für Hörner kleine 44l . Wenn man sie als Bassunterstützung und als Stativ für lautere Sats versteht, macht sie noch Sinn.
Die Simu in AJ Horn sieht so aus:
[Bild: okthorn44br55simud5f8t.jpg]
Wie man sieht, stellt sich zwischen 55 und 200Hz ein Fast-tauglicher Verlauf ein. Den Pegel glaub ich erst nach dem Messmikroeinsatz Wink
Während eine normale TQWT bei 45% den Treiber hat, sind es hier 36%.
Laut AJ haben wir jetzt einen oktal-hyperbolischen Hornverlauf. Mit Konischem Horn habe ich es auch probiert: da werden es 65l und die Sache ist leiser und geht tiefer.
Mit der Falterei habe ich einen ersten Versuch gestartet, der aber noch verbesserungsbedürftig ist. Die Breite der Box innen ist 150mm:
[Bild: okthorn44br55x6rvr.jpg]
Was noch nicht passt: der Mund ist größer geworden als geplant. Die Lage des Treibers ist so unglücklich, das er seitlich eingebaut werden müsste.
Die wilde Faltung kurz hinter dem Teiber ist Absicht: hier sollen Mitten geschluckt werden. Die dicken Wände (10mm Dämmung+ 15mm Holz+ und 10mm Dämmung ) sind ebenfalls zum Absorbieren von Störungen eingeplant.
Soo- Ihr könnt jetzt versuchen, mich von dem Projekt zu abzubringen.....Feuer frei
Gruß Eismann
Der berechneten Impedanz nach würde ich das eher für eine Art TML/Horn Hybriden halten, was aber nichts am erstaunlichen Ergebnis ändert. Ich finds interessant Smile
Eismann schrieb:...ja , ja die ersten von Euch sehe ich schon loslachen..ist auch nur sone Idee und hier könnt Ihr sie von mir aus gründlich demontieren.
coole Idee und endlich mal weg vom mainstream !
Zitat: Den Pegel glaub ich erst nach dem Messmikroeinsatz Wink
ich glaub von Jesse kam mal die Daumenregel: AJhorn auf "Boden" minus 2 db ist sehr realistisch...
Zitat:Was noch nicht passt: der Mund ist größer geworden als geplant.
nach meiner Erfahrung ist es einfacher, einen Mund nachträglich kleiner zu machen als größer....:p
Also oben und unten je ein 22mm Brett (oder Dämmplatte ?) rein kleben - Länge ergibt sich aus dem Hornverlauf.
Oder einfach so lassen ... das sind gerade mal um die 10%. Rolleyes
Gib das "neue" Mass doch mal in ajhorn und schau, was sich ändert. Viel mehr als 2fache Strichbreite wird das kaum sein.Wink
Zitat:Soo- Ihr könnt jetzt versuchen, mich von dem Projekt zu abzubringen.....Feuer frei
Welche Gründe könnte es dafür geben ?
Feuer frei für weiter machen !!!
Beste Grüße Smile
Hi Dietmar,
nein nicht vom Projekt abbringen lassen, die will ich bei der nächsten Gelegenheit hören:yahoo:.
Keep on wasteling.
Grüsse Michi
Ach, ich bin für solche Experimente jederzeit offen. Big Grin Mir "reicht's ja schon, [...] [wenn ich] den anderen die normalen Projekte miesmache" - O-Ton aus einer PM eines nicht genannten Foristen. Rolleyes
Eismann schrieb:Also: von dem kleinen 5"-Teiber habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass er als MT reichlich Ärger machen kann.. und bei genügend Volumen immerhin netten Bass produziert.
Das ist ein anerkannt gutes bis hervorragendes Chassis (je nach Einsatz), mit dem man sehr vieles machen kann.
Eismann schrieb:Wie man sieht, stellt sich zwischen 55 und 200Hz ein Fast-tauglicher Verlauf ein. Den Pegel glaub ich erst nach dem Messmikroeinsatz Wink
Fast tauglich? oder FAST tauglich? :p Rolleyes
Eismann schrieb:Während eine normale TQWT bei 45% den Treiber hat, sind es hier 36%.
Hm, 65l sind nicht mehr so trivial. In mir sträubt sich da schon was gegen den Gedanken, wenn man so ein Volumen hernimmt für einen anderen, größeren Treiber, kann man das selbe ergebnis auch viel günstiger hinbekommen. Mir ist klar, daß es nicht darum geht, aber den Vergleich muß man schon ziehen (im Sinne von Realismus). Die 44l von Deinem Entwurf sehen da schon freundlicher aus, das ist aber immer noch relativ groß. Daß der Hornverlauf seine Konstante ändert, ist keine so große Sache, das machen viele Entwickler so und dabei kommen auch gut funktionierende Hörner dabei raus.
Eismann schrieb:Mit der Falterei habe ich einen ersten Versuch gestartet, der aber noch verbesserungsbedürftig ist. Die Breite der Box innen ist 150mm:
[..Plan..]
Mitten rausnehmen ist sinnvoll, die Interferenzen im MT sind sehr lästig, aber die Faltung ist leider nicht so glücklich ausgefallen. Ich würde sehr dazu raten, daß Du den Querschnitt grade am Anfang wesentlich genauer einhältst, es sollte vor allem nicht größer und gleich darauf wieder kleiner werden. Den Mund etwas kleiner machen (wolltest Du ja sowieso) und dafür die Faltung stärker ausprägen ist hier sicher zielführender. Man bekommt das sogar genauer und gleichzeitig mit weniger Winkelschnitten hin und das Gesamtvolumen wird dabei auch noch weniger.
In meinen Augen solltest Du auch noch an zwei weiteren Punkten Änderungen einplanen. Das eine ist eine Dämmung in dem 'toten Ende' mit Polyesterwatte, da werden sich sonst im Grund- bis Mittelton Resos breitmachen. Ob das so gut funktioniert wie bei einer TQWT mit der Platzierung des Treibers.. keine Ahnung, kann man ja mal ausprobieren. Was aber ein echtes Manko ist (das ist der 2. Punkt), das ist die Positionierung des Treibers. Mit 15cm (+/-Plattendicke etc.) kannst Du das Teil nicht sinnvoll an die Wand bringen, wenn Du es 'in den Raum' reinstellst, dann strahlt der kleine Visatöner für einen MHT-Partner in die falsche Richtung. Das wird sowieso noch schwierig, wenn das Hörnchen auf dem Boden stehen soll, bekommt man nix davon auf Ohrhöhe, hängt man es an die Wand, fehlt die Bodenunterstützung. Je nach Spielpartner wäre es vielleicht auch sinnvoller, das als frontloaded Horn zu bauen, das würde zumindest schon mal einige Problemstellen eliminieren.
3eepoint schrieb:Der berechneten Impedanz nach würde ich das eher für eine Art TML/Horn Hybriden halten, was aber nichts am erstaunlichen Ergebnis ändert. Ich finds interessant Smile
Ja, sieht tatsächlich mehr danach aus. Das erstaunlichste dabei ist aber das große, praktisch lineare Plateau von 60 bis über 200Hz. :eek: Das sieht von daher vom Pegel weder nach einer TML noch nach einem BLH aus. :denk:
Ich denke das das lineare Plateau vom Treiberversatz herrührt, wird ja auch bei manchen TML so gemacht das man nen 2. Treiber auf 2/3 der Line setzt damits ausgewogener wird.
Dosenfutter schrieb:Fast tauglich? oder FAST tauglich?
Tauglich für ein FAST.
Dosenfutter schrieb:aber die Faltung ist leider nicht so glücklich ausgefallen. Ich würde sehr dazu raten, daß Du den Querschnitt grade am Anfang wesentlich genauer einhältst, es sollte vor allem nicht größer und gleich darauf wieder kleiner werden.
Vor dem Treiber ist der Querschnitt sehr genau. Die größten Abweichungen sind immer nur in den Knicken. Mach doch mal einen Faltungsvorschlag, damit ich sehe wie du das meinst.
Dosenfutter schrieb:Ob das so gut funktioniert wie bei einer TQWT mit der Platzierung des Treibers.. keine Ahnung, kann man ja mal ausprobieren.
Mit AJ-Horn konnte ich extreme Unterschiede durch Positionierung ausmachen: das Platteau 60-200 hatte sofort eine Welle drin. Der glatte Verlauf ist also das Optimum.
Dosenfutter schrieb:Was aber ein echtes Manko ist (das ist der 2. Punkt), das ist die Positionierung des Treibers.
Ja, ist mir klar. Ich würde am liebsten die Faltung so ändern, das der Treiber nach vorne rutschen kann.
Dosenfutter schrieb:Je nach Spielpartner wäre es vielleicht auch sinnvoller, das als frontloaded Horn zu bauen, das würde zumindest schon mal einige Problemstellen eliminieren.
Das hatte ich früher schon mal versucht. Es kommt eine Art Bandpass mit Hornmund dabei heraus: viel Rückkammer, viel Vorkammer und ein 1m-Horn.
Gruß Eismann
Oldie schrieb:Hi Dietmar,
Keep on wasteling.
Grüsse Michi
Muss mich mit der Bauerei aus Platzgründen und der Regierung ein wenig bremsen. Bin schon froh, das ich die Genehmigung für meine El Final im gemeinsamen Wohnzimmer habe.
Wenn Du sie hören willst, .... ich konstruire sie und spendiere den Treiber (einen habe ich ja noch) und du baust sie dann...OK?
Gruß Eismann
Hi Eismann
Eismann schrieb:Mach doch mal einen Faltungsvorschlag, damit ich sehe wie du das meinst.
hier mal ein Faltungsvorschlag für "Chassis auf Schmalseite":
[Bild: fuzzyhorn.jpg]
Sind eher zwei Vorschläge geworden....
rechts: Bei Innenbreite um 32,5cm liegt das Chassis bei jetzt ca 75cm Lauflänge - also etwa dort, wo Du es haben möchtest.
"Genau" kannst Du das jetzt noch etwas hintüfteln, um auch die "Kurve" mit einzubeziehen.
links: Alternative;
Ein Fuzzy-Horn, so wie es Timmermanns in der Cumulus-2 gemacht hat - HH 2/2009. Nur läuft bei ihm der "Fuzzy-Teil" senkrecht. "Fuzzy" heißt auch gerade Schnitte. In der Regel reicht das, wenn ein Horn / TML im "engen" Teil ganz genau läuft, im "weiten" Teil darf das schon mal abweichen.
oder anders: 10% Toleranz bewirken bei "eng" einen anderen "cm-Toleranz" als bei "weit".
Den unteren Teil zur Mündung hin hab ich nur pi-mal-Daumen gemalt, unter groben Beibehaltung des Gesamtvolumens.
Kann auch sin, dass Du ein kleines Blindvolumen irgendwo bekommst... naja, dann ist es eben so.
Vielleicht bekommst Du damit ja eine Anregung.
Idee: mache das Ding mal einen Tick breiter (z.B. innen 17,5cm), vielleicht kommst Du dann mit Tiefe und Höhe besser zurecht.
Beste Grüße Smile
Hi Joern,
Vielen Dank für die Anregungen!
Der rechte Vorschlag gefällt mir gut. Der geschlossene Teil hat dort nur einen Knick. Auch die Tiefe ist klug gewählt.
Zum linken Vorschlag habe ich eine Frage: hat BT den geschlossenen Teil auch Zickzack geführt? Ich würde diesen "Schalldämpfer" lieber auf der offenen Seite legen.
Auch die etwas größere Innenbreite werde ich auch testen. Das hätte auch den Charme, das dort 17er reinpassen würdenWink
Joern schrieb:In der Regel reicht das, wenn ein Horn / TML im "engen" Teil ganz genau läuft, im "weiten" Teil darf das schon mal abweichen. oder anders: 10% Toleranz bewirken bei "eng" einen anderen "cm-Toleranz" als bei "weit".
Da bin ich 100% Deiner Meinung.
Noch ein Aspekt, der mir im ersten Plan gelungen war: die Knicke sind alle verschieden groß. Ich bilde mir ein, dass durch die unterschiedlichen Abschnitte auch verschiedene Frequenzen bedämpft werden.
Und ein kleiner Helmholzresonator mit 0,5l war auch in Treibernähe. Da muss ich dran denken, das der schnell erreichbar und damit justierbar ist.
Gruß Eismann, der für heute Schluss macht.
Momentan habe ich wieder wenig Zeit...
Aber aus Jörns beiden Faltungesvorschlägen werde ich mir eine Mischung auswählen:
Oben vor dem Teiber wie rechts, und nach dem Treiber Faltung wie links.
Die Tiefe mache ich so, das der geschlossene Teil genau einmal gefaltet reinpasst (Super Idee, Jörn!).
Und dann das ganze breiter und weniger hoch.
Die grobe Kalulation sagt 44l +25% Holzzuschlag = 55l
55l / 40cm Tiefe / 18cm Innenbreite: 76,4cm Hoch.
Das gibt also einen niedlichen Monitor-Ständer.
Melde mich wieder, wenn der nächste QCAD Entwurf fertig ist.
Wenn jemand die AJ-Horn-Datei haben will, einfach eine PN an mich. Ich habe da kein Patent drauf.
Gruß Eismann
fein, dass es Dich weiter gebracht hat. Jo, misch die beiden Variaten mal - so war es ja gedacht, als Anregung.
Schau mal in Christoph's "Milan"-thread - dort hat er einen IHR am Ende / Anfang der Line sitzen. Dass könntest Du auch machen und - bei annehmbarer Front - von vorn abstimmen. Die line Länge blieb trotz IHR erhalten. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2691
Zu Timmermann's "Fuzzy"-Lines: die häufige Umlenkung plus stufenhaften Ansteigen des Line-querschnittes (durch die senkrechten Bretter) reduziert vor allem die Resonanzen der Line - auch dazu findest Du etwas in C.'s thread - also welche das sind und wo das Chassis "gut" sitzt um die zu minimieren.
Die Reduktion des Mitteltons durch den rückwärtig abgebenen Schall ist eher sekundär. Trotzdem wohl auch vorhanden.
Was hält Dich eigentlich von einem Zweiweger ab ?
HT über den Treiber (also in den IHR) und gut.
Da würde gut der kleine Vifa BC25SC-06/04 (der auch als Ersatz für die B+W kommt) gehen.
Mein "gehörnter" HT-Favorit ist seit kurzem der Morel 378 - vielleicht leicht "oversized" in Bezug auf Budget - so als fixe Idee - "Horn zu Hörnchen".
weitermachen ! :thumbup: Wink
Beste Grüße Smile
Schönes Projekt, allerdings muss ich beim Thema Horn widersprechen, für 50 Hz Tiefgang in Bodennähe ist die Mundfläche viel zu klein. Auch würde ich beim Thema Fuzzy vorsichtig sein, die langen Wellenlängen interessieren solche kleinen Störstellen nur wenig.
Dominic
dommii schrieb:Schönes Projekt, allerdings muss ich beim Thema Horn widersprechen, für 50 Hz Tiefgang in Bodennähe ist die Mundfläche viel zu klein.
Auch wenn ich dir zustimme fürchte ich zu ahnen wo das wieder hinführt :prost:
dommii schrieb:...allerdings muss ich beim Thema Horn widersprechen, für 50 Hz Tiefgang in Bodennähe ist die Mundfläche viel zu klein.
Du kannst ja vorsichtigerweise die Worte "Horn" und "Fuzzy" einfach weglassen.:p
Die Physik nimmt nämlich keine Rücksicht auf Definition und Sichtweise der Menschen, die die Namen dafür erfinden.
Aber wenn ihr einen noch Namen dafür sucht ...wie wäre es mit Eishorn? Wink
Gruß Eismann
Naja, per Definition des physikalischen Funktionsprinzip und somit auch des Wortes braucht ein Horn eine gewisse Fläche. Wink Das ganze war aber nicht böse gemeint, vorallem die Fuzzy solltest du überdenken, das funktioniert nicht...
Dominic
Moinsen,
sorry, ich muss dich ob des "Horns" etwas desillusionieren.
Das ist imho eine "nicht massegeladene tqwt" also die
klassische Voight-Pipe nur unkonventionell gefaltet.
So long,
Mat
Here we are: Smile
[Bild: okthorn44br55n2l94.jpg]
Innen Breite jetzt 180mm. Wandstärke 15mm Dämmplatten 10mm. Mit den Kreisen musste ich etwas tricksen, weil die Stützpunkte aus AJ Horn nicht immer genau in einer Ecke liegen. Als Beispiel habe ich mal einen Treiber mit 160mm eingebaut. Der W130 sieht darin kleiner aus.
Wahrscheinlich ist jetzt der geschlossene Teil noch etwas zu dick.
Gruß Eismann
Zu den Benennungen. Ich sehe hier auch zunächst mal eine TQWT. Der geschlossene Teil sollte auch bedämpft sein. Der Mund ist für BR zu groß und für Horn zu klein. Wahrscheinlich ist deswegen der Zuwachs an Wirkungsgrad nicht sonderlich groß. Aber ich verspreche mir einen gute Kopplung des Mundes an die Umgebung.
Mit dem neu entdeckten Leonardo TML-Simulator könnte man hier wohl auch recht gut die Segmente mal eingeben und den geschlossenen Teil abdämpfen. Da würde mich vor allem interessieren, was der Treiber und was die Öffnung an Pegel rausgibt.:denk:
Gruß Eismann
Mit der Bedämpfung wäre ich (noch) vorsichtig ! Wir wissen nachwievor nicht was der gute mann den unter Heavy und light versteht ! Aber gehen tut das wohl, habs letztens ausprobiert ^^
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 35.006 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 21.682 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 5.403 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  Update einer Visaton Pyramide III DSM25 DSM50 WSP26S Nils77 19 9.264 07.02.2021, 15:10
Letzter Beitrag: Nils77
  Visaton KT100V plus... dy1026u 24 10.406 18.12.2020, 09:32
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 5.108 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
  Visaton Spaßbox wholefish 29 17.510 10.04.2020, 18:25
Letzter Beitrag: wholefish
  Fostex FT96H vs. Visaton TL16H xajas 76 35.590 17.12.2019, 19:52
  Hobo mit Visaton HT21? kyrneh 59 36.602 04.06.2019, 22:07
  Technocracy - Технократија (Seas, Morel, Visaton) Zvu 3 4.702 18.01.2018, 07:56
Letzter Beitrag: Zvu
