Edelstahlblech bearbeiten - Loch, ca. 5cm Durchmesser
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten ein Loch mit ca. 5cm Durchmesser in ein Edelstahlblech bekommt? Gibt es für sowas Lochsägen? Oder Metallsägeblätter für kleine Radien für die Stichsäge?
Danke und Gruß
Steffen
Hi Steffen,
so etwas wird normalerweise gestanzt.
Kein freundlicher Maschinenbauer in Deiner Nähe?
Detlef
Hallo Detlef,
ich arbeite sogar bei einem... Allerdings in der falschen Abteilung. Sad Aber hab ich auch schon dran gedacht, mal rumzufragen.
Mit Stanzen wäre allerdings das Problem, dass das Blech bereits gewölbt ist. Nachträgliches Wölben ist unmöglich, also keine Alternative. Daher muss wohl ne andere Lösung her.
Steffen
Hi Steffen,
hab nach unserem gestrigen palawer noch mal mit schwiegerpapa in spe gebrainstormt, jener welcher hat nämlich mal als schlosser gearbeitet.
Seine empfehlung: Ständerbohrbaschine macht das leben einfach. Alternativ können wir auch ne normale Bohrmaschine nehmen, müssen aber beim durchstoßen aufpassen, das uns der Bohrer nicht abbricht, edelstahl sei nicht hart, dafür aber zäh. Die stehenbleibenden grate und bohrreste werden dann mit einer feile oder einem fräs-aufsatz für die bohrmaschine beseitigt - dadurch das der außenrand der ausfräsung verdeckt wird, ist das alles nicht sooo schlimm.
achja, bevor du dir hoffnungen machst, schwiegerpa wohnt bei hannover ;-)
Alex
Hallo Alex,
hab ich dir etwa Flausen in den Kopf gesetzt :devil:
Danke für den Tipp des Schwiegervaters. Das könnte gehen. Mir fällt gerade ein, dass ich auch so einen Dremel für Arme (Aldimodell) habe. Da könnte man mit den kleinen Trennscheiben auch mal einen Versuch starten.
Steffen
Geh doch zum Schmied in deiner Nähe und las das mit nem Plasmaschneider raustrennen.
Sollte nicht die Welt kosten und geht recht flott.
Beim Bohren mit der Maschiene würde ich zu 100% zu einer Standbohrmaschiene greifen und nicht auch nur im Ansatz bei solchen Radien mit einer Handmaschiene arbeiten.
Ich habe meine Erfahrungen gemacht und meiner Löcher waren nur 13mm und das war schon nicht ohne.
Standbohrmaschiene
anständige Bohre (von, bis)
Holzunterlage zum einbohren
Allerdings bei 5cm biste schon beschäftigt.
Besorg dir am besten noch nen Pumpzerstäuber...alte NiveaDeo Flasche und füll da Kühlflüssigkeit rein, wirste ja in deiner Firma besorgen können. Permanentes Kühlen ist da Pflicht, oder deine Klamotten sind nach dem Bohren SCHROTT ! ! !
Bernd²
benutz eine Ständerbohrmaschine sonst wird das unangenehm. Wink
Während der Ausbildung hab ich das mal mit einer Lochsäge gemacht da musst du aber gucken, dass die auch für Edelstahl geeignet sind. Kühlmittel brauchst du Literweise sonst ist die seeehr schnell stumpf.
danke für die Ratschläge. Nur zum Verständnis: Das Blech ist nicht dick, wir reden hier von max. 1-2 mm. Ich will also keine massive Edelstahlplatte bearbeiten.
Allerdings könnte es wirklich technisch und auch finanziell ratsam sein, das schnell beim Metallbearbeiter machen zu lassen. Allein wenn man die Kosten für vernünftige Bohrer ins Kalkül zieht. Ich gehe schwanger damit...
Steffen
Striker79 schrieb:Permanentes Kühlen ist da Pflicht, oder deine Klamotten sind nach dem Bohren SCHROTT ! ! !
Warum denn das?
Funkenflug... gaanz toll bei Polyester.
Ahsoo, klingt logisch!
Zitat:oder deine Klamotten sind nach dem Bohren SCHROTT ! ! !
Na, wer geht denn da im feinen Zwirn in die Werkstatt? Big Grin
Bei mir sind die klamotten schon schrott bevor ich in die werkstatt geh, zum glück sieht mich keiner und die klamotten sind robust:dance:
Entschuldigung für meine falsche Wortwahl...mit Klamotten meinte ich die Bohrer und die Platte kann man sich auch schnell vermurksen.
2mm Eselstahl ist schon nicht zu unterschätzen, glaub mir das.
Ich würde fix los gehen, das spart ne Menge Stress und Nerven.
Bernd²
Zitat:2mm Eselstahl ist schon nicht zu unterschätzen, glaub mir das.
Ja, der kann ganz schön bockig sein. Confused Big Grin :p
Gustav
öhm, abgesehen von allem anderen, was wird denn aus dem stück metall?Big Grin
aber nicht etwa ein LS oder???
gruß
Micha
ich las da oben, dass das Blech schon eine 2D/3D-Form hat. Deshalb halte ich Wasser- oder Laserschnitt für die bessere/sicherere Alternative --> Suche im Branchenbuch.
Gruß, Timo
  Wie Ausschnitt mit kleinem Durchmesser mit Oberfräse fräsen? Hilmar_G 20 25.033 28.01.2010, 13:37
Letzter Beitrag: eltipo
