Habe heute im Fernsehen einen Beitrag über Wassertransferdruck gesehen. Damit lassen sich sogar Möbel die vorher lackiert oder grundiert wurden mit interessanten Optiken versehen. Werde ich mal bei Schallwänden oder Waveguides ausprobieren.
http://www.youtube.com/watch?v=HZC3D1_uSCs
http://www.youtube.com/watch?v=iP7BKHU4WUc
Bei Ebay gibts da einige Muster für bezahlbares Geld
http://www.ebay.de/itm/Starter-Set-Wasse...416ffea0af
http://stores.ebay.de/MST-Design-e-K/Was...581&_pgn=2
Themen: 95
Sehr Interessant,
das sieht im ersten Moment aus wie Zauberei.
Danke für die Links
MfG
Rotel
Ich kannte das schon, an Lautsprecher hab ich dabei aber noch nicht gedacht. Danke für die Links!
Themen: 271
Total abgefahren :ok:
[SIZE=2]"Die Tiefe ist rund" © Kaspie.[/SIZE]
[SIZE=2]
GLÜCK IST, WENN ES KEINE KATASTROPHE GIBT [/SIZE]
Themen: 18
Interessante Effekte ergeben sich ungewollt, wenn man keine ruhige Hand hat  .
Ist schon schick, aber wie alle Anwendungen (folieren, lackieren, furnieren) ergeben sich gute Ergebnisse nur mit Übung...
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Da muß danach ein Klarlack drüber. Aber das scheint schon abriebfest zu sein wenn es auf Felgen verwendet werden kann.
http://www.youtube.com/watch?v=ONagPMdolXM
Franky schrieb:Da muß danach ein Klarlack drüber.
Jepp, bei solchen "Effekt"-Lacken muss grundsätzlich nen Klarlack drüber, das ist nicht anders, als bei Autos, der Effekt ist das "Basecoating", zum Schutz kommt dann Klarlack drüber.
Im Falle des Videos ganz klar nen 1K-Lack.
Wirklich belastbar ist das dann somit nicht, aber das ist sicherlich Ansichtssache.
Du hast vollkommen recht, das ist dann nicht besonders belastbar ohne weitere Schutzschicht. Für ein Gehäuse wäre das ohne Klarlack sicher nicht zu empfehlen, wenn man dagegen z.B. eine Membran beschichtet, geht das ziemlich sicher auch ohne Lackoberfläche. Ich finde das schon eine gute Idee als Gehäusefinish. Dafür wäre es aber wohl das beste, wenn man es auf eine (bzw. mehrere) Platte(n) aufbringt und die dann auf dem Gehäuse aufklebt. Spanplatte zu tauchen ist keine so gute Idee, das brauch ich ja wohl nicht extra zu erwähnen. Genauso sind auch Chassis schwierig. Nicht nur wasserempfindliche Teile, die dazu noch schlecht trocknen sind (Papier- und Pappmembrane, Zentrierspinne, Magnetsystem, Spule usw.), auch Alumembranen usw. sind schwierig, da sie in der Regel durch die Konusform beim Eintauchen Luft einschließen. Was aber sicher gut funktioniert und top aussehen könnte, das sind Front-/Montageplatten von Hochtönern oder z.B. Hörner :w00t: zu beschichten!
Themen: 15
Hi zusammen
Das ist ja ein geiles Zeug, damit könnte ich ja die Speaker pimpen.
Wolfgang
PS: Mal sehen, was da noch kommt...
Für die durchschnittliche, halbwegs rechteckige Kiste wäre mir das Verfahren zu aufwändig. Da ist Folieren, gute Folie(n) vorausgesetzt, unkomplizierter.
Interessant wird die Geschichte bei komplexeren Formen, oder wenn ein möglichst geringer Materialauftrag gewünscht ist.
Dosis Idee, HT-Fronten oder Hörner damit zu behandeln gefällt mir richtig gut. Ich stelle mir grad den TPL150H in Carbonoptik vor.
Entsprechende Vorbereitung des restlichen Chassis vorausgesetzt könnte man auch Korbränder damit verschönern.
Themen: 3
Ich hab schon einige Sachen mit Wassertransferdruck am Auto gesehen. Es gibt zweifelsfrei coole Möglichkeiten, aber von Carbon würde ich Abstand nehmen. Wer schonmal echte CFK-Bauteile gesehen hat wirds sofort enttarnen und es wirkt "billig".
Gute Erfahrungen habe ich mit 3D-Carbon-Folien gemacht, die haben eine richtige Oberflächenstruktur und sind auf die schnelle nur schwer von Echtkarbon zu unterscheiden.
Themen: 5
Zitat:Ich stelle mir grad den TPL150H in Carbonoptik vor.
das geht auch jetzt schon:
http://www.myvideo.de/watch/7814846/DINO...el_ZIETECH
Die Folie ist sehr leicht anwendbar.
Harry
Themen: 95
JA, das alles kann ich genau so unterstreichen!
Habe früher Beruflich mit CFK zu tun gehabt.
MfG
Rotel
Weiß ich auch. Das Horn vom Beyma würde ich auch eher aus CFK "nachbauen" (lassen). Aber der Kostenfaktor ist nicht unerheblich. Wassertransfer ist die bedeutend günstigere Methode und schon daher legitim. Wem die Optik nicht langt, der muss halt tief in die Tasche greifen.
Naja, Carbon-Optik muß nicht unbedingt sein, das hat sich schon ziemlich totgelaufen. Aber es gibt ja noch andere interessante Designs. Was ich mir gut vorstellen kann, das wäre z.B. ein Marmordesign auf einem Horn, das ist ein echter Hingucker.
Was für Gehäuse noch eine gute Idee ist, das sind Vinylstrukturtapeten. Das ist nicht teuer und kann sehr gut aussehen.
Themen: 4
Eine Alternative zum Wassertransferdruck wäre vielleicht, wenn man wen findet der das kann, der UV-Direktdruck: https://www.youtube.com/watch?v=NtIvPSjiszg
Wenn man Biertische damit bedrucken kann, wieso nicht auch Holz für Lautsprecher? Und das live und in Farbe!
Außerdem gibt's vermutlich weniger Verzerrungen als beim Wassertransferdruck. Nur über die Beständigkeit kann ich leider nichts sagen, aber wenns für - mehr oder weniger - stark beanspruchte Biertische reicht?!
Themen: 271
Das geht auch noch viel abgefahrener. Nennt sich "Swirling".
https://www.youtube.com/watch?v=YJ4UOq6nl_w
Farben ohne LSD  .
Olli
[SIZE=2]
Themen: 44
Franky schrieb:Habe heute im Fernsehen einen Beitrag über Wassertransferdruck gesehen...
Danke Frank, toller Tipp.
Jesse Good Vibration
