Schreibtischlautsprecher: Was gilt es zu beachten?
Hallihallo Forum,
mein erstes DIY-Hifi-Projekt ist seit längerer Zeit abgeschlossen, die Black Beauty (4l GHP CB mit CHR-70), die mittels eines kleinen TA2024 angetrieben wird. Vieles gefällt mir gut (Ortung, Wiedergabe von Details) manches weniger (Stimmen häufig heiser, Unübersichtlichkeit bei dynamischer Musik auch bei kleinen Pegeln).
Da die Breitbänder meiner Freundin sehr gut gefallen, werden Sie zeitnah auf ihren Schreibtisch wandern.
Seit längerem bin ich auf der Suche nach entsprechendem Ersatz. Es soll ein Zweiwegerich werden, möglichst aktiv angetrieben. Ich stelle mal die möglichen/geplanten Komponenten vor:
1) Quelle (vorh.): Netbook oder Festrechner
2) DA-Wandler, Vorverstärker (vorh.): M-Audio Fasttrack C400
3) Endstufe (nicht vorh.): 2x Hifimediy T1-M TK2050 9 - 24V
4) Netzteil (nicht vorh.) Connex SMPS300R
Dazu kommen folgende Umstände:
5) Die Lautsprecher werden in jedem Fall nahezu unmittelbar an der Wand stehen. (CB oder BR?)
6) Ich bin tendenziell Leisehörer. (kleines Chassis entzerren?)
7) Ich bin recht groß ( Abstand Ohr- Schreibtischplatte ca. 50cm bei aufrechtem Sitzen -> Abstrahlverhalten?)
8) Tiefstes Bassgewummer interessiert mich wenig
Ich lande aktuell immer wieder bei zwei Fragen:
a) Welches Abstrahlverhalten ist denn nun in meinem Fall (Nahfeld zw. 35cm-80cm) richtig oder zu bevorzugen?
Ich sitze zwar meist am gleichen Platz, schreibe allerdings recht viel handschriftlich.
b) Wie groß muss der Lautsprecher minimal sein, um auf eine gewisse Mindesttiefe (60hz?) zu kommen, um zugleich einen passablen Pegel bei geringer Verzerrung liefern zu können.
c) Sind BR Lautsprecher auf dem Schreibtisch mit max. 5cm Abstand zur Wand sinnvoll?
Die von mir präferierten TMTs sind der SPH145HQ und der SPH-175HQ. Bei den HT sind diverse interessant, je nach Modell mit WG oder ohne. Alexander H. hat ja schon sehr interessante Testberichte präsentiert, vielen Dank dafür.
Du hast völlig recht, auf zwei Wege umzusteigen. Das soll dich aber nicht davon abhalten, trotzdem beide Chassis möglichst eng zusammenzufassen. Also keine HTs mit Riesenfrontplatten oder Waveguides, sondern kleine Chassis wie Dayton ND20FA, Visaton FRS5X oder Vifa OX20SC00-04 .
Dazu reicht als Tieftöner ein 10-12cm Chassis aus. Du sitzt schließlich nah dran.[SIZE=2] Der TT muss aus meiner Sicht auch nicht bis 60 Hz runterkommen. Du kannst unter den Tisch locker einen kleinen Sub stellen, der alles bis 200 Hz übernimmt[SIZE=2].[SIZE=2] Auf diese Weise landest Du bei wirklich kompakten Bo[SIZE=2]xen mit vielleicht 4 l Inhalt. Und CB reicht völlig aus.
[SIZE=2]Rudolf
[/SIZE][/SIZE] [/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
Salut,
ich danke schon mal für Eure Rückmeldungen. Die Abacus C2 ist prinzipiell ein Lautsprecher, den ich sehr interessant finde.
Um dem Problem mit der Größe Herr zu werden, überlege ich schon, ein Regal an die Wand zu schrauben, und den LS auf dem "Kopf" stehend zu betreiben, so daß die Hochtöner sich auf Ohrhöhe befinden. Die LS würde ich an der Vorderkante ausrichten, um unnötige Reflektionsflächen zu vermeiden.
Alternativ könnte man die LS auch anwinkeln, je nach Höhe des Lautsprechers könnte das allerdings ein arg großer Winkel werden.
Da gefällt mir die dritte Möglichkeit, die die C2 verwendet (Tischstativ mit Kugelgelenk) am besten. Nur leider habe ich noch kein passendes, weil belastbares Stativ gefunden.
@Black_Devil
Die CT227MkII finde ich klasse. Super dokumentiert, super Messwerte, super kompakt. Ich scharwenzel immer mal wieder um die kleinen Dinger drumherum, aber es will nicht so recht zünden, obwohl es der Bausatz sein könnte. Vielleicht zu günstig, wer weiss? Rolleyes
Deine Bauten habe ich in den letzten Wochen auch verfolgt, hast ein paar feine Sachen gebaut.
@ Rudolf
Ich überlege immer mal wieder, meinen Black Beauties nen Sub zu spendieren, um sie im Tiefton zu entlasten und sie sauberer spielen zu lassen. Aber eigentlich möchte ich am Schreibtisch um einen Subwoofer drumherumkommen, das sagt mir nicht so zu. Auch wenn es in China mittlerweile schöne Möglichkeiten der Verstärkung für solche Projekte gibt. http://hifimediy.com/index.php?route=pro...duct_id=64
Hola
Wenn das wirklich wandnah werden soll, wäre ein BV mit nur teilweise entzerrtem Bafflestep das Richtige. Das würde dann auch noch ein paar dB Wirkungsgrad bringen.
Das ist nämlich mE das große Problem der ganzen 3" Kisten. So schön Sie sind brauchen die doch schon relativ viel Amp-Leistung.
Da es sowas kaum gibt (zumindest kenne ich nichts) würde ich vorschlagen ggf. mit Visatonchassis und BoxSim was zu zaubern.
So zB W100S+g20SC o.Ä
Ansonsten finde ich folgenden LS sehr nett:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5938
Vlt. mag ja Violoncello die Boxsim Datei uploaden, dann könnte man das auf wandnah umstricken...
lg
http://www.lautsprechershop.de/hifi/thesis.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/workspace.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/studio1.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/vi_desktop.htm
http://www.scythe-eu.com/produkte/audio-zubehoer.html
lass dich inspirieren!
Klein und ganz fein.
Nicht vom Namen ( Eekels ) abschrecken lassen.
Ich wiederhole mich aber ich denke, das sollte schon berücksichtigt werden:
Keizo schrieb:5) Die Lautsprecher werden in jedem Fall nahezu unmittelbar an der Wand stehen.
Und dazu noch auf dem Schreibtisch. 2 unmittelbare Grenzflächen. Da darf kein vollkommen im Bafflestep entzerrter LS spielen, außer man steht auf Bassbrei.
Vorschläge habe ich ja schon weiter oben gepostet.
lg
  Podszus Görlich - das unbekannte Chassis oder der Prophet gilt nichts im Vaterland? Soren 48 47.667 01.02.2016, 19:47
  Wie lange gilt ein Lautsprecher-Chassis als "neu" Ausgeschiedener Benutzer 4 3.555 23.05.2015, 16:13
Letzter Beitrag: ton-feile
  Downfire - was gilt es zu beachten ? Bizarre 17 7.859 02.11.2014, 18:52
Letzter Beitrag: miwa
  10''-TMT in 30 l CB - HP 100-150 Hz, LP 1500 Hz - Was ist beim Gehäuse zu beachten? Azrael 7 5.690 24.06.2014, 18:41
Letzter Beitrag: Oldie
