4-fach Lautstärkeregler
Ich bin gerade dabei eine Platine für den PGA4311 zu entwickeln. Das ist ein 4-fach Lautstärkeregler. Da ich gerade ein Paar 4-Wege-Aktivboxen baue, kommt davon einer in jeden Lautsprecher. Die Ansteuerung erfolgt über irgendein minimalistisches Arduino-Modul.
Um keine Probleme mit den ganzen Digitalkram zu bekommen, wird die Ansteuerung mit Optokopplern vom PGA getrennt.
Der erste Wurf sieht so aus:
http://www.crazy-audio.com/?attachment_id=330
Es wird ein fast reines SMD-Teil, da der PGA eh nur als SMD verfügbar ist, können die anderen Bauteile auch gleich SMD sein.
Moin Daniel,
planst du einen zentralen Arduino für beide LS und falls ja ... veröffentlichst du den Quellcode? Ich hätte da nämlich noch ein paar andere Jobs, die ein Arduino übernehmen sollte (Quellenwahl und Display) und da dürfte es ruhig ein etwas größerer sein.
Find ich spannend. Die Idee, die LS-Steller direkt vor die Endstufen zu setzen ist auch so einfach wie logisch.
Ja, es wird ein Controller für beide Boxen. Der Code dürfte ziemlich trivial werden. Ich plane da eigentlich nur einen IR-Empfänger ohne jeden Luxus.
Aber ja, den Code wird es frei verfügbar geben.
Auf so etwas habe ich lange gewartet. Vor allem in SMD Bauweise mit dem 4311. Habe die Lautstärkeregelung von Stampede aus dem Hifi-Forum mit dem 2311 hier und die funktioniert perfekt. Nur nimmt die Elektronik einfach viel zu viel Platz ein um damit größere Vorhaben umzusetzen. Eine SMD-Platine in Verbindung mit einem Adruino wäre dahingehend echt genial. Würdest du dann auch eine Bestellung der Platinen übernehmen?
Martin
Ich werde vermutlich ein paar Platinen davon fertigen lassen. Bin aber noch dran, das Layout zu optimieren...
Feine Sache!
Danke für die Antworten. Ich behalte das hier auf jeden Fall im Auge.
Ich werde wohl doch auf 4x5cm reduzieren.
[Bild: Bildschirmfoto-2013-03-19-um-18.49.51.png]
Sehr interessant!
Gibts dazu dann auch eine nachbauanleitung? Könnte man dann da theoretisch ein paar platinen ordern?
Suche nähmlich auch eine kompakte lautstärkereglung für mein 2wege aktivprojekt mit möglichst wenig schnick schnack.
Erstmal muss ich den mal aufbauen und schauen, ob alles so läuft. Wenn ja, wird es auch Platinen dazu geben. Bin im Moment noch dran, die richtigen Grössen für die SMD-Bauteile zusammenzusuchen, idealerweise in einer Grösse, die gut zu löten ist.
Ich hab jetzt schon Sorge wegen der SMD-Kapazitäten Big Grin
Na, vielleicht lege ich mir endlich den längst überfälligen SMD-Lötapparat zu.
Für SMD sind solche Bratgeräte besser. Muss da auch mal schauen, dass ich mal einen Reflow-Ofen baue. Aber für die gezeigte Platine ist eine normale Lötstation wohl noch ausreichend.
Mit deinem Gerät fällt SMD-Löten allerdings flach ;-)
Zu den Kapazitäten: Habe die gerade durch bedrahtete ersetzt, da die SMD-Folienkondensatoren auch verdammt gross sind.
Ok, da ich gerade dabei war, die Kondensatoren durch Folienkondensatoren zu ersetzen habe ich mal noch die anderen Bauteile durch bedrahtete ersetzt. Die Platine ist nun wieder 5x5cm (statt 4x5 vorher), aber dafür sind die Bauteile einfach zu beschaffen und zu löten. Der kleine Quad-Optokoppler war nicht so einfach zu bekommen.
[Bild: Bildschirmfoto-2013-03-22-um-19.24.07.png]
Hallo Daniel,
Zitat:Erstmal muss ich den mal aufbauen und schauen, ob alles so läuft. Wenn ja, wird es auch Platinen dazu geben.
Wenn es soweit ist, bin ich dabei. Sieht gut aus.
Gruß Tommes
Hallo Zusammen,
Tolles Projekt! Ich kann leider, mangels Kenntnissen, nichts zur Entwicklung beitragen, wollte aber mal Bescheid geben das ich sehr nachbauwillig bin.
Tim
usul schrieb:Ok, da ich gerade dabei war, die Kondensatoren durch Folienkondensatoren zu ersetzen habe ich mal noch die anderen Bauteile durch bedrahtete ersetzt.
Cool, danke :danke:
SMD im Haushaltsofen? Reicht die Genauigkeit der Temperaturregelung dafür?
@Alex: eine ruhige Hand, brauchbare Augen, eventuell eine Lupe und eine gute Lötstation mit feiner Spitze reichen für solch kleine Projekte vollkommen aus.
Marcus.S schrieb:SMD im Haushaltsofen? Reicht die Genauigkeit der Temperaturregelung dafür?
Die integrierte Regelung nicht, aber es gibt da eine Menge Projekte, die die Regelung austauschen.
Hier mal mit Temperaturprofil: http://thomaspfeifer.net/backofen_smd_reflow.htm
Fast geschafft
[Bild: quadvol-1-0.png]
So sollte er dann aussehen:
[Bild: quadvol-rendering.png]
Prima!
Wie viele IOs des Arduino benötigst du für ein Board?
Erfolgt die Versorgung komplett über den Arduino oder brauchts was Eigenes?
Wenn ich die Regelung symmetrisch ausführen möchte, entwerfe ich dann lieber komplett neu oder nehme ich pro Seite einfach zwei deiner Boards: eines für den positiven und eines für den negativen? Masse würde ich dann zwischen beiden Boards brücken.
3 IO-Pins braucht das Ding. Notfalls gehen auch 2 (wenn nichts anderes auf diesen beiden Pins läuft).
Stromversorgung sollte der analoge Teil eine eigene bekommen.
z.B. so was auf 5x5cm:
[Bild: simplepower-rendering1.png]
Symmetrisch für 4 Kanäle? Dann brauchst du zwei von den Teilen. Wenn du einfach nur 2 Kanäle symmetrisch brauchst, reicht eine dieser Platinen aus.
Aber Vorsicht: Der PGA4311 kann nichts mit PA-Pegeln anfangen. Für 2V Peak-Spannung ist der gut, bei grösseren Spannungen sind die 5V Spannungsversporgung limitierend (Spitzenspannung bis ca. 3.5V geht noch).
Ist die Endstufe danach symmetrisch? Ansonsten würde ich nämlich lieber vorher auf unsymmetrisch wandeln.
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 3.137 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
