Analog/Digital Preamp
Ich bin auf der Suche nach einem "Preamp" der folgendes Leistet:
-Man kann digitale und analoge Quellen anschließen
-Man kann zwischen diesen unterschiedlichen Quellen umschalten
-Die gewählte Quelle wird unabhängig davon, ob sie analog oder digital ist hinten am Digitalausgang ausgegeben, bevorzugt optisch per Toslink.
Ich brauche also keine Lautstärkeregelung, keine EQs oder sontwas, nur die oben genannten Punkte. Kennt da jemand was? Muss nicht DIY sein...
Hi Onno!
Soll hinten immer das gleiche Format ´rauskommen? Wenn ja, welches?
lg
Marcus
CD-Standard, also 16Bit/44,1kHz ist mir genug. 48 kHz wäre aber auch in Ordnung. Bin mir aber gerade nicht sicher, wie der opotische Eingang meiner Soundkarte darauf reagiert. Zudem habe ich auch keine Quelle, die ein höheres Format ausgibt.
schau dich mal hier durch. Was feines ...
http://www.audio-gd.com/Products-EN.htm
Meine MusikQuelle.
Dieter da gibts nur DACs, keine ADCs.
Habe da auch nichts gefunden, was auch nur einen meiner 3 genannten Punkte erfüllt.
Hmmm, bei mir steht ein RME ADI-2, der kann IMHO fast alles davon, analog aber nur eine Quelle. Anleitung gibt's hier: http://www.rme-audio.de/download/adi2_d.pdf, habe nur gerade keine Zeit zum intensiv studieren. Bei digital rein und raus bin ich mir nicht ganz sicher. Aber AD und DA geht bis 24/192! Und das zu einem recht günstigen Kurs: ich habe in der Bucht unter 300€ bezahlt.
Aber studier' besser mal die Anleitung, ich unterfordere das gute Stück als reinen DAC.
Es gibt natürlich solche Geräte, z.B. von Accuphase Big Grin, aber es geht auch einfacher:
Ein digitaler Mux Übernimmt die digitale Umschaltung (so ein Gerät ist z.B. der 1177A von AudioAuthority). An den kannst Du einen A/D Wandler (z.B. den AAd24 von ELV) anschließen. Wenn Du dir die manuelle Umschaltung der Analogeingänge sparen willst, spendierst Du dir pro Analogeingang einen AAd24 (ist nicht zu teuer) => keine Mechanik, keine Probleme Smile
Hi, wie wäre es mit dem hier: http://www.thomann.de/de/denon_dn_500av.htm
Gruss Stefan
Finde ich etwas Overkill, um es nur zur Quellenumschaltung und AD-Wandlung zu nutzen, wohlgemerkt, es geht um Stereosignale. Wobei ich mir nichtmal sicher bin, ob der das so kann wie ich es möchte.
Eine Kombination aus digitalmux kombiniert mit einer Quellenwahl und dem AAD24 ... ich bin grad schwer ausgelastet, aber das einzige, was man da fertig zukaufen müßte ist der Wandler. Den Rest kann man selber machen. Alles zusammen in ein Gehäuse und fertig is.
Onno schubs mich mal kommende Woche an. Da sollte wieder etwas mehr Luft sein und ich kann mir mehr Gedanken dazu machen. Mein Dirigent wird jedenfalls schwer oversized für deine Zwecke.
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.723 01.10.2024, 10:30
  Vollvertstärker nur als PreAmp? TomBear 3 2.481 22.07.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wgh52
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.351 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.982 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.523.686 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  gute ext. USB-Soundkarte-Analog raus dy1026u 10 4.889 26.05.2022, 15:40
Letzter Beitrag: ansch
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.664 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Suche Anschlussplan für LiTe MV04 Remote preamp board dy1026u 4 2.774 23.02.2020, 01:09
  Digital Eingang für USB-Schnittstelle gesucht knut_t 16 18.630 27.12.2019, 21:07
Letzter Beitrag: knut_t
  Pin-Belegung AVR zwischen Digital & Analog-Sektion TangBand 18 7.128 22.05.2019, 20:49
Letzter Beitrag: TangBand
