Suche große Tieftöner für DBA
Im Zuge der Planung für mein neues Heimkino stöbere ich schon mal nach geeigneten Tieftönern für das DBA.
Die Anforderungen sind folgende:
- 15" oder größer
- Einbautiefe möglichst kleiner 25 cm
- große lineare Auslenkung
- mittlerer Preisbereich, es sollen schließlich 8 Stück werden
Volumen sollte bis 300 l pro Tieftöner kein Problem sein. Die hängen ja schließlich an der Wand und können eine große Grundfläche haben. Abgestimmt soll der Bassreflexkanal auf ca. 20 Hz. Gewünscht ist also eine niedrige untere Grenzfrequenz bei hohem Pegel.
In Frage kommen bisher folgende:
- Monacor SPH-450TC (18")
- B&C 15TBW100 (15")
- B&C 18TBW100 (18")
- B&C 21SW115 (21")
- Dayton Audio RSS390HF-4 (15")
Die Tieftöner von TC Sounds sind auch interessant, aber hier nicht lieferbar oder zu teuer.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß, wie verlässlich die Xmax-Werte der Hersteller sind. B&C schätze ich als PA-Hersteller immer noch als am verlässlichsten ein. Ich überlege schon, mir einen Laser zu kaufen und die Treiber systematisch durchzulightklippeln. Wink
Habt ihr noch Vorschläge oder Ideen?
:eek:
Betreibst Du nebenher ein Abrissunternehmen?
Und Du machst Dir bei 4 (8*) 15"ern Gedanken über großen linearen Hub? Gut, wenn Du eine Sporthalle beschallen möchtest, dann könnte ich das noch verstehen.
Aber nun, Verrückte soll man nicht aufhalten Wink
Bei 300 Litern pro Box kannst Du auch problemlos über BR nachdenken. Da drin kann selbst bei tiefer Abstimmung ein großer Port genommen, der nicht überlastet wird. Damit kommt man mMn auch mit den Parametersätzen der TT in der Größe weiter. In geschlossenen Gehäuses muss man dann doch etwas zu viel Entzerren.
Jochen
* soll das ein richtiges DBA werden, also mit 4 TT pro Seite, oder ein oftmals so genanntes DBA mit allen 8 TT auf einer Seite?
JFA schrieb:Betreibst Du nebenher ein Abrissunternehmen?
Wink
Naja, ich will ja nicht andauernd Referenzpegel hören. Ich möchte aber, dass ich möglichst jederzeit im linearen Bereich bleibe (also <10% THD). Es ist schon sinnvoll, wenn genug Reserve da ist, so dass die Tieftöner ihren maximalen Hub nicht ausreizen.
Zitat:Bei 300 Litern pro Box kannst Du auch problemlos über BR nachdenken. Da drin kann selbst bei tiefer Abstimmung ein großer Port genommen, der nicht überlastet wird. Damit kommt man mMn auch mit den Parametersätzen der TT in der Größe weiter.
Ja, momentan tendiere eher zu Bassreflex mit tiefer Abstimmung (15-20 Hz). Der Maximalpegel ist einfach deutlich höher.
Zitat:* soll das ein richtiges DBA werden, also mit 4 TT pro Seite, oder ein oftmals so genanntes DBA mit allen 8 TT auf einer Seite?
Es wird wieder ein echtes DBA. Ein SBA funktioniert nur, wenn die Rückseite aborbiert oder offen ist. Da ich möglichst wenig Raumtiefe verschwenden möchte, ist ein DBA die sinnvollere Lösung.
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.665 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 5.302 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 8.957 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.562 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 2.093 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.974 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.604 30.08.2023, 07:21
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.345 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.670 10.02.2023, 08:41
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.437 09.06.2022, 22:48
