LIMP funktioniert nicht richtig
Limp funktioniert bei mir nicht richtig, die Impedanzkurven sind total verruckelt und es sind teilweise Unterschiede von mehreren Ohm zudem gibt es keine wirkliche Impedanzspitze. Ich hab schon den Anschluss an das Chassis getauscht, die Eingänge der Soundkarte getauscht und calibriert hab ich natürlich auch. Woran kanns noch liegen?
Wackler im Kabel/Stecker? Falls Du welche verwenden solltest, Krokoklemmen sind nicht grade die verläßlichsten Kameraden. Das erste, was ich bei einer neuen Packung Krokos mache ist, die zu löten.
Kann eigentlich nicht sein, vor der Neuaufsetzung meines Systems hats einwandfrei funktioniert...
evtl. die Schalterstellung an der Messbox falsch?!
Hast Du mal einen Referenzwiderstand gemessen?
LG Gazza
P.S.: In jedem Fall ruhig bleiben; hatten gestern beim HSG-Treffen auch so einen Moment, bei dem die Lösung soooo simple war.
Ich hab keine Messbox ich hab mir die Schaltung (http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html) selber gebaut. Die hat auch bis vor wenigen Wochen funktioniert als mir durch ein Missgeschick der Widerstand durchgebrannt ist. Den hab ich natürlich ersetzt.
Der gemessene Widerstand in LIMP (~13Ohm, kann ich nicht so genau sagen da es ständig hin und her schwankt) stimmt aber mit dem Rdc des Chassis ungefähr überein (13.2 Ohm).
Zitat:In jedem Fall ruhig bleiben; hatten gestern beim HSG-Treffen auch so einen Moment, bei dem die Lösung soooo simple war.
Ja ich hatte auch schon mal ein paar Fälle wo die Lösung recht simpel war (Chassis verpolt angeschlossen). Ich hab aber schon alle mir bekannten Fehlerquellen überprüft...
Moin moin,
miss doch mal mit 'nem Multimeter die Strippen mit den
kleinen Klinken nach. Ich hatte neulich welche die abenteuerliche
Übergangswiderstände hatten. Der Fehler war genau wie du
das beschrieben hast. China-Gammel...
Mat
Aber der zu hohe Widerstand würde nicht zu so einem Imepdanzgang führen wo es nur Täler und Berge gibt.
Doch,
der war auch noch Frequenz- und Pegelabhängig deshalb die
Wellatur. Krokoklemmen sind auch häufig Wurzel allen Übels.
Am besten das Messkabel mit guten Miniklinken neu
zusammenlöten. An dieser Stelle nicht sparen, ein falsch
gemessener Tieftöner (TSP!) kommt deutlich teurer. Ich nehm
anstatt Krokoklemmen fest verlötete Gold-Bananas die gehen für
Chassismessungen an Hirschmann Klemmen.
Mat
So hab jetzt die Klemmen fest verlötet, im Ergebnis hat sich natürlich nichts verändert :mad:
Zudem stimmt jetzt auch noch der Widerstand nicht mehr (~50Ohm), ich hab mal den Impedanzverlauf und meine Einstellungen angehängt.
H0rn schrieb:Kann eigentlich nicht sein, vor der Neuaufsetzung meines Systems hats einwandfrei funktioniert...
welches System / OS / Soundkarte?
ASIO Treiber vorhanden?
Momentan misst Du Mist, das liegt aber nicht an LIMP oder der Verkabelung. Nimm erst mal einen einfachen Widerstand als Messobjekt oder nur die Messstrippen.
;-) Detlef
das sieht so komisch aus, dass da irgendetwas grundlegend falsch zu sein scheint.
Ich bin schonmal verzweifelt (völlig verzappelter FG) und hatte nicht gemerkt, dass ich versehentlich an der Behringer den Monitor-Switch aktiviert hatte.
Weil Du in Post 3 kurz die Neuaufsetzung Deines Rechners erwähnt hast, würde ich die Aufmerksamkeit auch in die Richtung nochmal lenken wollen (SK, Einstellungen, etc.)!?
LG Gazza
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX mit Uni Xonar 1.71 Treiber (der normale von der Asus-Homepage funktionierte bei mir unter Win8 nicht)
OS: Windows 8 Prof. 64-Bit
Angehängt hab ich mal die Messung einer Krokoklemme.
da hatten Detlef und ich in etwas zum gleichen Zeitpunikt die gleiche Idee.
Ob jetzt Referenzwiderstand oder Klemme ist eigentlich egal (beim Widerstand hättest Du halt noch den Wert), da müsste eine gerade Linie sein.
Habe mal grob Deine Karte 'gegoogelt'; bei den Einstellmöglichkeiten, könntest Du Dir da eine Sauerei eingefangen haben. Ist der Kopfhörer out deaktiviert? Stereo-Betrieb? Hört sich doof an, aber manchmal sind es diese Kleinigkeiten.
LG Gazza
P.S.: evtl. hat jemand in Deiner Nähe eine USB-Karte; die wäre ja schnell richtig eingestellt und Du könntest vergleichen / den Fehler identifizieren
Zitat:Ob jetzt Referenzwiderstand oder Klemme ist eigentlich egal (beim Widerstand hättest Du halt noch den Wert), da müsste eine gerade Linie sein.
Hab ich mir schon fast gedacht ^^.
Zitat:Ist der Kopfhörer out deaktiviert? Stereo-Betrieb?
Wieso sollte der Kopfhörer out deaktiviert sein? Das Signal von LIMP geht über den Kopfhörerausgang in die Schaltung mit dem Referenzwiderstand, dann in das Chassis und dann zurück in den Mikrofoneingang. Stereo Betrieb ist an.
Zitat:vtl. hat jemand in Deiner Nähe eine USB-Karte; die wäre ja schnell richtig eingestellt und Du könntest vergleichen / den Fehler identifizieren
Ne leider nicht Sad
ich dachte, du greifst das Signal direkt über die Cinch-Ausgänge ab.
Ich habe beim 'Googeln' diese Aussage gefunden:
Zitat:Die PCI-Express-Soundkarte verfügt über separate Anschlüsse für Lautsprecher[Bild: icon1.png] und Kopfhörer[Bild: icon1.png], sodass man beides parallel anschließen kann.
Ich meine, beides sollte nicht parallel laufen. Schalte doch mal den Kopfhörer aus, gib das Signal über Cinch aus. Alle anderen Effekte aus? Oder schalte Cinch aus und nur Headphone ein.
LG Gazza
Habe ich vergessen:
könnte der integrierte Verstärker für den Kopfhörerausgang interferieren?!
Hast Du unabhängig von Limp mal versucht, in ARTA eine Loopbackmessung der Karte mit den aktuellen Einstellungen zu machen? Würde mich nicht wundern, wenn auch das nicht klappt.
Wenn das nicht klappt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Einstellungen der Karte / Treiber Dir den Tag vermiesen.
LG Gazza
Zitat:Ich meine, beides sollte nicht parallel laufen. Schalte doch mal den Kopfhörer aus, gib das Signal über Cinch aus. Alle anderen Effekte aus? Oder schalte Cinch aus und nur Headphone ein.
Man kann nicht beides parallel laufen lassen, eines von beiden ist immer aus. Wenn ich im Treiber z.b. auf Kopfhörerausgang umschalte, macht es einen lauten Klick und aus dem Cinchausgang kommt nichts mehr raus.
Ich hab mal eine Loopback Messung gemacht, sieht alles ganz normal aus.
Zitat:könnte der integrierte Verstärker für den Kopfhörerausgang interferieren?!
Ich hab den mal ausgeschaltet und jetzt befindet sich der gemessene Ohm-Wert wieder auf eine realistischen Scala, trotzdem ist das ganze noch ziemlich uneben...
ich glaube, Du näherst Dich. Den Verstärker zu deaktivieren war sicher richtig.
Ich finde aber, dass Deine Loopback-Messung komisch aussieht. Die ist meiner Meinung nach zu zappelig. Wenn ich z.B. meine billige onboard Karte messe bekomme ich einen geraden Strich.
Da könnte noch irgendetwas aktiviert sein, was zum Messen aus sein sollte.
Die Messung meiner billigen onboard-Karte sieht dabei genauso aus wie diese von HSB:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=12501]
Bei gleicher Skalierung sollte sich Deine Karte in etwas so messen und nicht so zappelig. Ich meine, dass dies dafür verantwortlich ist (zumindest eine Rolle spielt), dass es mit LIMP keine vernünftigen Messungen gibt.
LG Gazza
P.S.: Da diese Graphik aus dem 'Nicht-Abo-Bereich' von HSB ist, hoffe ich, dass das so klar geht!?
Wenn ich die Samplingfrequenz auf 192kHz erhöhe, sieht das bei mir auch so aus. Die Impedanzmessung sieht inzwischen im Vergleich zu dem Müll davor richtig gut aus, leider spuckt LIMP bei der Added-Mass Methode immer noch totale schrott TSP aus (negativer Vas und Cms Wert) zudem ist die Kurve noch nicht wirklich glatt...
Hallo HOrn,
ich meine, daß Deine Loopback-Messung immer noch zu zappelig aussieht (gemessen an der Skalierung der Abbildung).
LIMP macht doch über 'Generator-Setup' eine Kontrollmessung der Messpegel - wie sieht die denn aus, ist die ok?
Ansonsten würde ich generell lieber über den sicher niederohmigeren Kopfhörer-Ausgang messen, als über die Cinch-Ausgänge.
  LIMP, Einstellung der Wortbreite bei ASIO ausgegraut. ton-feile 9 11.734 29.03.2023, 13:53
  TSP Berechnungsmodelle in Limp wus 10 11.616 14.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: ente
  LIMP (ARTA) ein ebcak - Lautsprecherkabel am AMP vertauscht Ausgeschiedener Benutzer 19 7.609 14.07.2020, 11:57
  Erste Impedanzmessung mit LIMP - da stimmt etwas nicht. Herr der Ringkerne 15 15.822 25.09.2019, 04:55
Letzter Beitrag: Lionheart
  Probleme Limp mit Windows 10 ZwackHKH 10 11.834 15.07.2018, 22:41
  F-Gang richtig anzeigen Steffen 13 9.855 01.08.2017, 19:00
Letzter Beitrag: Steffen
  Probleme mit LIMP (Impedanzmessung, Win7, Focusrite Scarlett 2i4) Walden0 11 11.025 13.02.2017, 21:02
Letzter Beitrag: Walden0
  LIMP mit ASIO, Buffer der Soundkarte lässt sich nicht einstellen. ton-feile 10 7.070 06.12.2016, 15:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Kapazität mit Limp ermittel ZwackHKH 10 5.925 01.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: SNT
  LIMP Probleme hifi-alex 17 8.534 09.06.2015, 22:43
