Föön F3 aufm Hamburger Hafengeburtstag
Moin Zusammen,
war am Donnerstag mal aufm Hafenfest.
Da gabs Anlagen technisch gut was zum guckenWink
So nen Reggae-Soundsystem hatte ne schöne Wand mit 12 Hornsubs aufgebaut. Leider war das ganze ziemlich zusammen gewürfelt......und hat sich auch dementsprechend angehörtRolleyes
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=12561]
Gefreut hab ich mich dann als das Soundsystem dann an der nächsten Ecke stand.
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=12559]
3 Topteile pro Seite waren schon ne Ansage. An den HT Horn war der gut bekannte BMS4592 Coax dran.....der Mittelton ist echt lecker......und das Teil ist ja riesig!!! Dachte immer das mein DAS ND-8 schon ein Brocken wäre, aber der ist nomal ne Ecke grösserWink
[Bild: picture.php?albumid=808&pictureid=12560]
Aber immer wieder blöd, wenn man da so DJs hat, die dann voll die Höhen und Bässe am Mixer reinknallen.....das war da abundzu doch was nervig vom Sound.
Aber die Tops haben es mir echt angetan.......der DAS ND-8 und ein Föön Horn wären ja schon am StartWink hab noch 2 GFk Hörner für 12".....da müsste man noch ne negativform mit machen und dann 2 weitere Hörner laminieren.......mal schauen....
Gino,
Du scheinst auf große Systeme zu stehen?
Was hällst Du denn von einem A1`
Sind nur 3 210 Kabinets neben einander. Obendruff ein kleiner 1005 oder 1505
http://www.lansingheritage.org/images/al.../page3.jpg
Keine Bange, dass 210 findest du hier
http://www.the-planet.org/A210.html
Im ersten Bild siehst Du die kleinen Kompaktlautsprecher A5
Jab genauWink
Das Material ist immer nur so gut, wie der Tech, der am Pult sitzt. Alte Weisheit. Wink
Die Föön F3 sind wirklich sehr beeindruckend. Sehr saubere Abstrahlung über den gesamten Bereich, für den erreichbaren Pegel (140dB) sehr leicht (65 Kilo) und wirklich atemberaubender Wirkungsgrad - 112 dB/1W/1m über den gesamten Bereich - ab 150Hz! :eek: Und ja, die MHT-Treiber sind echte Brummer, nicht umsonst haben die eine separate Abstützung aus Stahl. Big Grin
Dosenfutter schrieb:erreichbaren Pegel (140dB) [...] 112 dB/1W/1m über den gesamten Bereich - ab 150Hz
Woher stammen die Angaben? MEn theoretisch wie auch praktisch unmöglich aus 2 15ern bei der Größe und dazu noch ohne erwähnenswerte Kompression.
dommii schrieb:Woher stammen die Angaben? MEn theoretisch wie auch praktisch unmöglich aus 2 15ern bei der Größe und dazu noch ohne erwähnenswerte Kompression.
Das kommt von einem großen Veranstalter (Link such ich noch). Von Föön selber gibt's sogar die Aussage, daß es den Pegel ab 120Hz hat, allerdings haben sie angegeben daß das nicht über den gesamten Bereich sondern im Mittel 112dB hat. Hm, da kann man sich dann wohl wieder aussuchen, was nun wirklich Sache ist. :denk:
Ich hab gerade mal geschaut, guckt man auf die Seite von Föön sieht das ganze schon realistischer aus, nur von 112dB sind wir da in großen Teilen doch relativ weit entfernt. Der Maximalpegel wird wohl wenn überhaupt nur mit biegen und brechen auf Peakleistung erreicht, die 120Hz vermag ich nicht zu erkennen.
Nun, andere Angaben sind nicht vorhanden. Wenn die 112dB mit +/-3 oder 4dB und geglättet sind, dann stimmt die Angabe sogar. Wozu diente es eigentlich, meinen Link nochmal zu posten? :denk:
Hallo Dosenfutter und Dommii,
angenommen, der 15" er hat einen SPL von 100dB/w/m, erhöt sich der SPL im Horn um ca 3db. Eine Verdopplung der Chassis bringt noch einmal 3 dB, dann sind wir auf 106 dB/w/m.
Die 15" sind hinten geschlossen. Hier greift das reactance anulling.
Das Frequenzgangdiagramm zeigt einen Peak bei 200Hz mit 110Hz, dass sich aber bei ca 320 Hz wieder auf 105 dB relativiert hat.
Das Basshorn ist auf 220 Hz mit einer ungefähren Konstante von 1,48 ( entspricht 40 Hz) berechnet.
Messungen und Theorien sollten also passen?
Im MHT Bereich sind 116 dB zwar sehr hoch, aber realistisch .
im Bassbereich, gerade um die Resonanzfrequenz wird es aber dann doch etwas dünner.
Dazu gibt es hier etwas zu lesen.
http://www.hornlautsprecher.de/download_dichtung.htm
[Bild: picture.php?albumid=598&pictureid=8245]
Das sind die GFK Hörner die schon ne weile im Keller schlummern.
Die befestigung ist für 12" ausgelegt. Der Hornhals ist so gross, das nur die Membrane ins Horn strahlt,also ne kleine Druckkammer.
Den ND-8 kann man ja im PA Betrieb bei ca. 800-900 HZ Trennen.
Daher werde ich den 12-280/8a mit dem Horn mal testen. Das Chassis ist ja daWink
Der Hals hat 23cm Durchmesser.
Das Horn ist 33cm lang.
Mund ist 47mal29,5cm gross.
Sollte also so um 200-250 hz runter gehn.
Für Subs gut und sehr günstig und leistungsfähig, aber der MT ist nicht so die Domäne vom 12-280/8A. Ich denke, daß andere Chassis da besser geeignet wären, die mehr Antrieb und vor allem schon mit mehr Pegel im MT in das Horn reingehen. Ein Versuch kann aber nicht schaden, ist nicht teuer und wäre prima, wenn's wider Erwartung doch gut ist.
http://www.lautsprecher.de/lautsprecherc...tAodQVYAMA
über den hab ich schon viel gutes gelesen...
Ja, ich auch. Alex hat davon glaub ich auch noch welche rumliegen. Die würden mir auch sehr gut gefallen. Wink Die machen zwar keinen großen Hub, aber für Low Mids braucht's das nicht und für Dein Horn sollten die super geeignet sein. :ok:
reicht ein 12" mit Horn oder muss es Doppelbestückung werden?
Hab ja noch 4 15" von P.audio.......2 Martin BIN auf jeder Seite wäre doch gut?
Oder müssen das immer 4 pro Seite sein?
Hätte halt die möglichkeit günstig an 8 M-Bin Gehäuse dran zu kommen......nur passen 8 nicht in meine Abstellkammer......er würde mir auch nur 4 verkaufen....aber er meinte schon das der Tiefbass dann halt nit da wäre. Wobei wenn man 4 übereinander stellt hat man dann ja einen Monosub.....
nic-enaik schrieb:reicht ein 12" mit Horn oder muss es Doppelbestückung werden?
Das kommt drauf an, welchen Pegel und Abstrahlung Du brauchst, es kann sein, daß 2 pro Seite (keine Doppelbestückung) in Cluster sinnvoller ist oder daß Du dann einen Near/Infill einsetzt und Doppelbestückung einsetzt.
nic-enaik schrieb:Hab ja noch 4 15" von P.audio.......2 Martin BIN auf jeder Seite wäre doch gut?
Die Martins würde ich immer möglichst in 4er (+) Stacks einsetzen, der Tiefgang und Pegel sind einfach deutlich besser. Wenn man die nicht mittig aufstellen kann, bleibt aber manchmal nix anderes übrig, als 2 Stacks draus zu machen.
nic-enaik schrieb:Hätte halt die möglichkeit günstig an 8 M-Bin Gehäuse dran zu kommen......nur passen 8 nicht in meine Abstellkammer......er würde mir auch nur 4 verkaufen....aber er meinte schon das der Tiefbass dann halt nit da wäre. Wobei wenn man 4 übereinander stellt hat man dann ja einen Monosub.....
Ja, er hat damit auch recht. Es kommt aber auch auf das Musikmaterial an, ob man den Tiefgang vermißt. 4 übereinander oder 2+2 übereinander + nebeneinander sollte beides gehen. Du könntest aber auch noch 2 kaufen oder bauen und dann je 3 stacken, das ist auch schon deutlich besser, vielleicht gehen die dann ja noch in Deine Abstellkammer rein. Deine iNuke verkraftet jedenfalls 3 pro Kanal, das ist nicht das Problem.
http://www.google.de/imgres?client=firef...5,s:0,i:96
Hier sieht man schöne was AA für ein 8" Chassis für das grösse Mitteltonhorn nimmt.
Hier sieht man auch schön die zusätzliche aufgeklebte Kalotte.
Das könnte man doch auch gut selber machen können.....
Wie willste die Kalotte denn machen ? Schüssel und Pappmaschee ? Gfk ?
EDIT: Eine abgeschnittene Styroporkugel die man ausschäumt ginge auch ô.0
Ha cool, so wies ausschaut bekomm ich noch ein paar Hörner für 15" von Föön!!
Die sind was länger wie die in der F3.
Ich glaub ca 70cm h und b und ca80 tief. Da kann man dann mit genug Volumen in der Rückkammer nen schönen Bass wie die Altecs bauenWink Krieg nächste Woche bescheidWink
  Föön RH90/150 Horn mit doppel 12" Thomann Bässen nic-enaik 4 4.272 16.10.2013, 18:53
Letzter Beitrag: nic-enaik
