BNC Stecker Pin abgebrochen
Hallo
ich hatte im Messequipment extra BNC Stecker verbaut, weil die besseren Kontakt als Cinchstecker haben sollen. Es ist jedoch schon 2x passiert das der Pin im Stecker einfach abgebrochen ist, einmal sogar während der Benutzung des Geräts. Hat sowas schon mal einer gehabt?
Schlechte Qualität? Sind die Buchsen dezentriert?
Oder vielleicht sind es unterschiedliche Stecker/Buchsen RG-58/RG-59/RG-174 ?
Ein abgebrochener Pin kommt schon mal vor, aber in der Regel dann, wenn der Stecker oder das Kabel nicht richtig verarbeitet wurden, speziell die Zugentlastung ist wichtig. Die BNC-Stecker gibt es für verschiedene Kabelsorten, der Durchmesser des Kabels sollte in etwa passen, das ist aber je nach Steckerausführung unterschiedlich, was geht und was nicht.
Der Dorn war auch nicht zum verpressen, wie man es von alten BNC Netzwerken kennt sondern ich glaube das war für Verschraubung gedacht. Ich hatte den Innenleiter aber angelötet.
Vielleicht war auch das Spiel in der Buchse zu groß das durch die Hebelwirkung die Belastung auf den Pin ging.
Spiel im Stecker ist definitiv nicht gut in Verbindung mit einer Lötstelle, da kann man drauf warten, daß es bricht. Verpressen wäre definitiv die bessere Lösung. Eine falsche Länge vom Innenleiter ist ein weiterer Ausfallgrund. So nebenbei, ich hasse es, BNC zu verarbeiten, die mag ich garnicht.
Mir ist es noch nie gelungen, einen Pin von einem BNC-Stecker abzubrechen. Die kann man nicht verkantet aufsetzen, so dass der Pin immer gerade in sie Buchse geführt wird. Somit ist es praktisch ausgeschlossen den Pin abzubrechen.
Vermute einen Montagefehler. Geschraubte BMS kenne ich nicht, so kleine Schräubchen gibt's ja gar nicht. Cool
Normalerweise wird entweder gelötet oder gepresst. Mit dem richtigen Abisolierwerkzeug ist die Verarbeitung des Steckers eine problemlose Sache.
Es passiert mal, dass der Pin nach hinten gedrückt wird, wenn er nicht fest oder schief im Stecker sitzt.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Es kann der Pin schon mal am Lötpunkt abbrechen, wenn Dreck in der Buchse ist oder - wie ich auch schon geschrieben habe - ein Montagefehler vorkommt.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODYyOTQ1OTk...ecker.html
soweit ich mich erinnern kann ist im Pin mittig an der Rückseite eine Schraube. Die habe ich entfernt und das Kabel angelötet. Vielleicht stabilisiert die Schraube auch den Pin.
Das Problem ist, daß die Lötstelle eine starre Verbindung ist. Kommt irgendwie ab und zu eine Belastung darauf, wird es brechen.
30Jahre Amateurfunk und vielen Arbeiten mit BNC Steckern
ist mir das noch nie passiert.
Ich hab natürlich immer die
50 Ohm Version mit Teflon Isolation verwendet.
Dieter
Meine MusikQuelle.
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.568 30.06.2025, 11:41
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.465 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Wie heissen diese Stecker? LarsNL 8 4.129 21.03.2017, 10:40
Letzter Beitrag: LarsNL
  Zuverlaessig Stecker fuer Niedervolt Zufuhr newmir 9 5.038 29.09.2015, 09:29
  Powercon-Stecker.....welchen? eltipo 10 4.161 25.10.2013, 21:10
Letzter Beitrag: eltipo
  Mehrkanalton - Welche Stecker und Kabel Samyk 5 5.238 03.07.2011, 08:45
