The Groove - gut und günstig
Hallo Forum,
hier kommt ein günstiges Projekt.
2 Wege Standbox BR
HT: Visaton DT 94 - 8Ohm
TT: Magnat W 165 CP
Messungen und Daten zum Magnat gibts hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-14680.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-14726.html
Aufgabe war, eine groovende Box zu bauen, spritzig und nicht zu teuer. Der Mann ist Musiker und nicht vermögend...Wink
Man kann das ganze noch optimieren, besonders die BR Abstimmung, aber wandnah ist das sehr rockig :dance:
Im Moment 20 Liter, Länge 11 cm, Durchmesser 4cm (TR45)
Aufbau
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=707]
Die Weiche mit HT Entzerrung (siehe Visaton Forum)
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=701]
Trennfrequenz liegt bei ca. 2,5khz, eigentlich recht knapp für den DT94, aber er ist sehr Pegelfest und mit Edge lies sich der Schallwandeinfluss in diesem Bereich auf Achse gut nützen. (leichter Pegelanstieg zw. 2 und 2,5 Khz)
Messungen der Wege & BR Rohr
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=698]
Rechter Punch im Bass - wie gewünscht.
Impedanz sieht so aus - BR ist für den Treiber nicht das geeignete, aber es klingt gut...Rolleyes
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=710]
Unter Winkel:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=699]
Man sieht gut die Resos des TT bei 2,5khz wenn der HT unter Winkel an Pegel verliert.
CSD ist unruhig in der Mitte, das gehäuse wurde auch nicht extra versteift, also etwas Leben in der Bude.
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=700]
So, nix besonderes, aber sie Rockt ganz gut und hat Pegelreserven.
Kosten: Technik + Holz ca. 130€, zzgl. Farben, Gitter, Füßchen, Rollen, etc...
Fertige Fotos kommen noch...
Erste Handycam Fotos des Rohbaus...
Mit Gitter:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=711]
Passprobe geschliffen:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=712]
Schön gefräst! Fräsen ist ja nicht so mein Ding. Bei mir folgt aus Fräsen meistens logisch Schleifen... Bei dir sieht es sehr gut aus.
Ist der magnat nicht eher Hifi-mäßig "smooth"?
Morgän!
Der Magnat ist eher rollend, smooth passt auch ganz gut.
Basslines lassen sich gut verfolgen, ein bisschen too much für meinen Geschmack, aber der Kunde ist König.
Knallen kann er auch, aber eher wenig.
Mir fehlt der Kick, das trockene präzise. Ich würde ihn eher in eine TML setzen.
Aber Größenvorgabe und vorhandene Chassis haben mich da eingeschränkt....
Fräsen ging damit ganz einfach:
http://lautsprechershop.de/hifi/fraeszirkel.htm
Ich hatte den noch über ebay gekauft, aber der Hersteller hat wohl ein joint venture mit Strassacker abgeschlossen.
Sehr gutes Gerät.
Danach Spachteln, Schleifen, Grundieren, Schleifen und nun wird lackiert.
Hallo Thomas,
eine Frage nur:
wo hast du das Gitter beschafft ????
Brauche für mein nächstes Projekt auch so etwas...., dringend.
Peter Krips
Hallo Peter,
das Gitter ist von hier:
http://www.bluesound24.com/index.php?ple...tLimit=15&
Ich habe das Stück vor ca. 4 Monaten für 6€ gekauft.Confused
Als Gegenstück-Buchsen passen die kleinen von IT
http://intertechnik.de/index.html/JTI2bm...hwort=RH6+
Qualität ist prima, Nubert verbaut die auch, ist also OEM - Achtung, unterschiedliche Größen bei den Farben bei Bluesound
Ich finde auch, es sieht schick aus.
Ich bin gespannt auf den Kontrast mit dem weißen Korpus...Cool
So Finish:
Hier die Doku: http://kesy-thomas.i-networx.de/the%20groove/The%20Groove%20Doku%20(1).pdf
Und hier ein paar Bilder...
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=759] [Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=760]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=761]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=758]
Zum Sound: sie knallen, sehr präsent, In Wandnähe ein sehr schöner konturierter Bass - puncht gar nicht so sehr.
Aber auch anspruchsvolle Musik geht gut. Allerdings merke ich immer mehr, ich mag den Dt94 nicht...:devil:
Aber, ist eine Auftragsarbeit und besser als der Brei der dort jetzt rumsteht ists auf jeden Fall...
Ich habe die Groove nochmal mit einem Dt-99 im Hochton gebaut.
klanglich ist der DT-99 besser, löst besser auf, ist dynamikreicher und deshalb auch besser. Allerdings misst sie sich auf Achse schlechter.
Allerdings ist der TMT nun klar das limit der Kombi.
Aber: Sie macht weiterhin Spaß.
der DT-99 ist nicht so einfach zu beschalten, ich habe mich für diese Version entschieden:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3632]
Alternativ kann man die Spule im hochton auch mit 038mh beschalten die Weich der Visaton-Version im Bass übernehmen (Spule auf 1mh erhöhen).
Das klang für mich aber etwas lebloser, so ist die Reso des TT deutlicher, aber es klingt einfach dynamischer und die DT-99 ist schon eine Zicke...:built:
Hier der Rest:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3636]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3634]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3635]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3633]
Und so sehen sie aus:
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3637]
[Bild: picture.php?albumid=76&pictureid=3638]
Schön dass die Heirat mit den neuen DT-99 so gut geklappt hat.
Zufällig habe ich auch noch 2 von den HT hier liegen.
Allerdings hab ich zu den Magnat nichts im Netzt gefunden.
Kann das sein, dass es die W 165 CP nicht mehr neu zu kaufen gibt.
Vielleicht weißt Du oder jemand anderes,
wo es noch welche gibt!?
MfG
Rotel_RA-980BX
ich hab die mal bei Bluesound gekauft, leider gibt es sie dort (zur Zeit?) nicht.
Von den Parametern sind diese hier sehr sehr sehr ähnlich.
http://www.bluesound24.com/home-hifi/cha...max/a-131/
Da sie annähernd die gleiche Membran haben sollten sie sich - bis auf eine geringfügige Änderung der Bassabstimmung - auch verwenden lassen.
Ich habe noch irgendwelche TMT von Magnat rumfliegen - vielleicht sind es ja diese...Cool -dann Messe ich die mal durch.
Der DT-99 ist übrigens nicht versenkt und sieht in der Messung auch die Kanten der Box doppelt, weil die Front versenkt wurde und mit Cord bezogen .
Versenkt misst er sich auf deutlich linearerSmile
Danke erst mal für die Antwort.
Auch wenn diese nur teilweise weiter hilft.
Wink
Ich würde die Front,
falls es zum Nachbau kommt bündig anordnen
und den HT natürlich auch bündig in der Front versenken.
MfG
Rotel_RA-980BX
  Günstig, guter Wirkungsgrad, relativ kompakt Zermatt 40 46.229 09.01.2013, 15:43
Letzter Beitrag: Zermatt
