Digitales Audiosignal bei Android abzapfen
bin gerade dabei für unterwegs eine Kompakt-Kombi aus Amp und DAC zusammenzustellen. Einiges ist noch auf´m Schiff, anderes schon da.
Nun stellt sich eine Hürde, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte: Android das digitale, unvermantschte Signal abknöpfen. Bei Apfel und Fenster möglich, Android derzeit noch nicht.
Die einzige - ab ca. August - verfügbare Lösung, die ich gefunden habe:
http://www.hifi-passion.de/FiiO/FiiO-E18.html
Macht einen guten Eindruck aber ~ 170 Euro - ist für die geplante Anwendung viel Geld.
Kennt jemand einen anderen Weg? Kann das Signal vielleicht irgendwie bei USB abgenommen werden?
In der Historie hier habe ich zumindest dieses Jahr kein passendes Thema gefunden. Könnte auch andere interessieren?
Dank und Gruß,
Oliver
Hallo Oliver,
gibts da nicht diverse BlueTooth Übertrager?
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
ja. Z.B. die üblichen Verdächtigen aus Fernost bieten so etwas an. Soweit ich weiß, wird das Signal vor der Übertragung und beim Empfang ordentlich umgebaut und nicht 1:1 durch gereicht (freue mich, wenn ich eines Besseren belehrt werde, wäre optimal). Da stellt sich mir dann die Frage, wozu einen externen DAC einsetzen?
Weiterhin werden auch 'usb handy dac' angeboten. Zu Android werden aber keine konkreten Angaben gemacht (might work with android). Das wäre dann wohl mein erster Versuch, wenn hier keiner eine andere Idee hat. Kosten mit Versand und Zoll so ab 30 Euro.
Oliver
usb handy dac: HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC, Digital to Audio Converter ES9023 + PCM2706
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vie...0902323468
Ich lerne es auch noch ...
http://hifimediy.com/index.php?route=pro...ry&path=62
Meine MusikQuelle.
Auch hier nirgends ein konkreter Hinweis dazu, inwiefern Android unterstützt wird. Oder übersehe ich etwas?
Eher verhaltene Resonanz hier. Alle mit Apfel unterwegs, wa?
Tatsächlich gehört das Thema wohl eher in die OS-Entwicklung:
http://www.avsforum.com/t/1393599/enable...one-tablet
Interessanter Thread.
Bei einigen Samsungs ist USB Audio inzwischen verfügbar, mein HTC One SV und das Acer Tablet können es offenbar noch nicht. Mal sehen, was das nächste Update für HTC bringt. Das Tablet wird nicht ver versorgt.
Oliver
Ich würde erstmal checken ob deine Android Version überhaupt USB Audio unterstützt. Ich meine gelesen zu haben, dass dies erst ab Jelly Bean (4.2, ev. 4.1) geht.
Bluetooth hat eine Bandbreite von ca. theoretisch 2MBit, ein Audio Signal von 44k x 2 x 16, also 1,4Mbit. Unkomprimierte Übertragung geht praktisch also nicht. Deshalb wird komprimiert mit dem Bluetooth eigenen Standard. Ein Analogausgang wird wahrscheinlich besser sein. Allerdings gibt es eine Erweiterung des Standards für bessere Audio Übertragung, mir fällt gerade nicht ein wie sie heist.
Eine weitere Möglichkeit ist HDMI, wenn vorhanden. Es gibt HDMI zu SPDIF Wandler.
Airplay könnte auch gehen. Ich habe aber nur Receiver gefunden, keine Player.
Vielen Dank.
Da haben sich meine Erkenntnisse und Dein Hinweis überschnitten. USB Audio und OTG werden von meinem HTC noch nicht unterstützt.
Die Idee mit HDMI ist klasse, werde ich prüfen. Eigentlich naheliegend. Geht nur fürs Tablett aber was soll's.
Oliver
Hallo Namensvetter Smile
Das Thema interessiert mich durchaus und ich lese auch fleissig mit. Da ich aber null Erfahrung damit habe, kann ich auch nicht wirklich etwas sinnvolles dazu schreiben. Sorry.
Olli
Keine Lösung. Das Graben führt bislang vor allem zu neuen Fragen:
Welches Android Release unterstützt mit welcher Hardware (Smartphone, Tablet, …) USB Audio (= digitale Audio Zapfstelle)?
Für mein brandneues HTC One SV konnte ich diese Frage bislang nicht klären …
Ist ein HDMI-Port vorhanden?
Wenn USB Audio/HDMI unterstützt wird:
Welche Android Applikationen unterstützen USB Audio oder HDMI mit digital audio output?
Wenn USB Audio nicht unterstützt wird aber HDMI vorhanden ist:
Welcher Konverter (HDMI > DVI inkl. digital Audio)? Die Dinger haben Ihre Größe, müssen mit Spannung versorgt werden und haben Ihren Preis (ab ca. 40 Euro inkl. Versand). In China habe ich nichts Günstiges gefunden, kann aber an den Restriktionen liegen. Auch nicht gerade elegant: Es braucht dann bei allen Konvertern, die ich gefunden habe NOCH einen passiven Adapter von DVI auf Digital Component (inkl. Digital Audio). Stöhn:
http://www.amazon.de/Ligawo-Konverter-Converter-Wandler-digital/dp/B004B65KXQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1372085409&sr=8-3&keywords=hdmi+-+vga+konverter
Weil man ja flexibel bleiben möchte, wären dann auch reichlich Verstärkereingänge einzurichten. Digital: USB, cinch; Analog: RCA, 3,5 Klinke. Am besten schaltbar, sonst könnte es wegen der offenen Tore brummen oder zirpen.
Zur Erinnerung: Die Idee war ein schlicht aufgebauter, klangstarker, kompakter und preiswerter DAC-Amp für unterwegs. Das läßt sich nach meinen Erkenntnissen derzeit zumindest für meine Geräte nicht ohne weiteres umsetzen (für bestimmte Samsung-Devices und HTC one X schon). Für mich ist schwer zu verstehen, dass es ausgerechnet Android an dieser Stelle so schwer macht.
Soweit mal der recht ernüchternde Untersuchungsstand. Hinweise und Korrekturen gerne willkommen. An einigen Stellen bin ich nicht tiefer getaucht, da mein technisches Verständnis an seine Grenzen stößt (Eigenschaften von Datenstromformaten, Stichwort PCM usw.) und mein Interesse dann auch irgendwann.
Schau dir mal den an:
http://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-HDMI-...igawo+hdmi
Damit kann man sich immerhin die DVI-Peitsche sparen. Dafür ist man auf einen DAC mit opt. Eingang festgelegt.
Das werde ich mir mal näher ansehen:
http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/
Hey Olli,
hast du mal im XDA Forum nachgefragt? Das ist meines Wissens nach das Größte Android Forum überhaupt.
Und dann einfach einen Thread in dem jeweiligen Geräte Sub-Forum aufmachen.
Ich lese fleißig mit, da ich eine ähnliche Idee im Hinterkopf habe.
http://www.ebay.de/itm/KITSOUND-DATA-AUD...2ebb763d35
Das habe ich z.B. für mein Galaxy S2 gefunden, wobei die Qualität wahrscheinlich nicht die beste ist...
Aber du willst ja sowieso einen rein digitalen Ausgang haben.
Gruß, Thomas
p.s.: http://www.ebay.de/itm/New-BOX-authentic...3a80603471 zum Thema HDMI Signal abgreifen
seid ihr denn auch sicher, das die HDMI-Schnittstelle vom Samsung auch digitales Audio unterstützt?
Wenn ich die Fussnote 193 in http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI so lese, scheint da nur Video raus zu kommen....
Grüsse Joachim
PS.: Welche Android-Version und welcher HW-Hersteller unterstützt denn digital Audio out ... m. W. ist das auch bei iOS erst seit geraumer Zeit möglich (ab iOS5?)... aber da gibts wenigsten nicht so einen Hardware-Wust mit verschiedensten SW-Versionen und Dockingadaptern....:p
Hallo Zusammen,
sicher ist hier offenbar gar nix ;-).
Das einige Samsung Devices (sofern die App dieses Ausgabeformat unterstützt) bereits USB Audio können, hatte ich ja weiter oben schon mal rausgefunden.
HDMI betreffend hatte ich bis eben geglaubt, dass es zumindest hardwareseitig keine Einschränkungen gibt, USBA also zu diesem Standard gehört. Fußnote 193 ist schon eine Weile her, könnte aber noch Geltung haben. Dann würde HDMI bis auf weiteres als Quelle auch ausscheiden.
Im XDA-Forum gibt es bislang keine dezidierte Sektion für das HTC One SV. Wird dort schon eine Weile reklamiert, bislang nix. Leider ist es wegen der Herstellerabhängigkeit nur begrenzt sinnvoll, dieses Thema generisch zu betrachten. Ich habe da halt immer meine eigene Funke im Blick. Dem seit 4.0 abgehängten Acer Tablet gebe ich da eh keine große Chance mehr (Fußnote 193).
Auf Anfrage beim HTC Email-Support erhielt ich zwar sehr schnell eine Antwort – aber leider nicht auf meine Frage.
@ Thomas: Das Teil ist sicher sein Geld wert, verfügt allerdings so wie das lese lediglich über einen Line-Audio Ausgang – also nicht digital, geschweige denn nah an der Quelle.
Offenbar lesen ja doch einige mit. Vielleicht kommt noch etwas mehr Schwung in die Sache, wenn das Ziel etwas generischer formuliert wird.
Es geht darum, unter Android funktionierende Konfigurationen aus den folgenden Komponenten zu finden, die möglichst verlustfrei Audio-Signale von der Quelle über einen externen DAC bis zum Verstärkereingang verarbeitet (bitte gern ergänzen/kommentieren):
Wiedergabe-Applikation: Mediaplayer z.B. Meridian, USB Audio Recorder, …; Dienst-Player: Spotify,…
Android Mobile Device (Smartphone, Tablet, …)
Verbindung optisch oder cinch, bei Bedarf auch ein (verlustfreier) USB/HDMI > DVI Converter
Externer DAC
Verstärker
Hat hier – unabhängig vom Hersteller, Preis, usw. - überhaupt schon jemand so etwas in irgendeiner Form mit Android (die Apfel-Fraktion schweigt bitte ;-) realisiert/versucht und kann berichten?
Also mein Asus Transformer spuckt Audio über (µ)HDMI aus, solange ich kein klinkenstecker einstecke. Dann wechselt der automatisch auf Klinke
Hallo
Ich weiß es geht um androit. Aber ich suche so eine möglichkeit auch schon eine weile für mein iphone 5.
eine überlegung wäre gewesen es mit dem rasperry pi und xmbc und airplay zu versuchen. Blos da blick ich auch noch nicht wirklich durch.
Kann es sein das es bisher nur mit einem ipad funtioniert?
z.B mit diesem hub. Könnte das mit dem adapter auch am iphone klappen?
Fragen über fragen aber keine richtigen lösungen.
Hallo, lange nichts passiert hier.
Warum? Es hat sich für mich einfach herausgestellt, dass ich das Vorhaben aufgrund der zahlreichen, vor allem hardwareseitigen Unwägbarkeiten (insbes. Verfügbarkeit USB digital Audio Out) derzeit nicht praktikabel angehen kann. Also erstmal auf Eis gelegt.
Alternative: Mit Raspberry PI ist wohl grundsätzlich eine brauchbare Lösung mit XMBC und Spotify realisierbar. Die Herausforderung besteht darin, die Steuerung komplett remote mit Android zu machen. Auch die Herstellung der WLAN Verbindung. Für mich viel Neuland.
Naja, vielleicht wird`s ja ein langer Winter ...
Oliver
  Digitales Amperemeter verursacht Chaos Kleinhorn 11 4.423 16.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: Yogibär
  Frage in die Signaltheoretiker - Audiosignal vollständig diskretisieren Spatz 2 2.140 17.05.2017, 12:29
  Android Smartphone als Autoradio... Tommy 9 6.097 09.03.2016, 10:21
Letzter Beitrag: Tommy
  Parametrischer EQ für Android? Chaomaniac 12 7.922 01.12.2013, 13:00
  Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android dieterschneider 3 5.595 24.06.2013, 17:10
Letzter Beitrag: elheizo
  Statt AnalogPoti, Digitales Poti mit Drehimpulsgeber dieterschneider 19 17.673 27.01.2012, 17:48
  64 stufiges digitales Poti dieterschneider 0 2.726 01.06.2011, 22:45
  Digitales Multimeter doeter 5 5.798 06.09.2010, 20:03
