Themen: 14
Wer kennt es nicht - mal eben ein paar raumakustische Impulsantworten aufzeichnen, aber keine Munition für die Schreckschusspistole in der Hosentasche... da hilft eine zugleich demilitarisierende Ansätze aufgreifende Selbstbaulösung. Von einem Kollegen lieh ich mir zuerst eines seiner Geräte aus dem Vorbereitungsraum aus. Das war schon ganz okay, aber ich sah durchaus noch Potential. Die hier gezeigte Variante "knallt" sehr ordentlich und kostet so gut wie gar nichts - über Fläche und Volumen der Zylinderbohrungen lässt sich zudem noch (in Grenzen) die gewünschte Mittenfrequenz abstimmen.
Stückliste:
- zwei Streifen 15...25mm Multiplex (min. 50cm Länge)
- zwei Metallgriffe und 4 Senkschrauben
- Forstnerbohrer (hier: 50mm)
- ein flaches Türscharnier und Senkkopfspax
- für die Langzeitstabilität: Hartwachsöl, ganz nach Gusto
Viel Spaß beim Basteln und Klappen
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
du hast die Vorschaubilder eingestellt, fürchte ich.....:o
Themen: 14
nee. das muss mit der hiesigen forumssoftware zu tun haben. schau hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=35&t=75926
kömüsch....
Aber das ist die gleiche Klatsche, wie früher im Sportunterricht, gell?
Themen: 35
16.06.2009, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009, 19:11 von Kondensator.)
Hallo Fabian,
heißt Du auch so? An der Forensoftware liegt das nicht. Wenn Du bei Abload ein Bild aufgerufen hast, steht oben im Kasten der Dateiname und Dateigröße. Daneben kannst Du Links anklicken. Kopiere dir dort den vorletzten (Direktlink für Foren) und füge ihn einfach in deinen Text ein. Dann kommt es so raus.
EDIT: In der Regel verkleinert die Forensoftware das Bild. Das klappt im Moment aber nicht immer. Nette Klatsche übrigens.
Gruß Tommes
Themen: 6
Ich sah so etwas ähnliches beim Schulsportfest als "Start-Schuß" für die Läufer.
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich
Themen: 13
Hi Fabian,
das funktioniert gut mittel- und hochfrequent. Tieffrequent ist das Teil hier genial:
Einfach den Deckel mit voll Schmackes auf den Boden/Tisch/Wand pfeffern . . .
Gruß Pico
Themen: 3
damit hast Du den Finger auf dem Punkt. Denn im Mittel- und Hochton hat man für ausreichend SNR so gut wie immer ausreichend Pegel, im Tiefton hapert es.
Auf der Tonmeistertagung in Leipzig hat jemand in einem Vortrag die
Berliner-Bären-Luftballons hervorgehoben, die relativ serienkonstant sein sollen. Mit 30-40cm Durchmesser von schräg unten angepiekst, decken diese angeblich den gesamten interessanten Frequenzbereich als zweitbeste Lösung nach der Knarre ab.
Stöpsel sind immer angebracht.
Gruß, Timo
Themen: 13
Hi tiki,
was auch immer funktiniert sind - Brötchentüten: aufpusten und draufhauen. Die "Serienkonstanz" ist aber sicher nicht so gut
Gruß Pico
Themen: 6
HiFi-Selbstbau schrieb:Hi tiki,
Gruß Pico
Aber bitte die Tüten vorher leerfuttern, sonst hat man den Aufschlag der Krümel auf dem Boden mit dabei...
Grüße Mosquito
Themen: 25
... hier noch etwas zum Thema, leider ohne Brötchenkrümel
[SIZE=4]THE INFLUENCE OF EXCITATION TYPE ON REVERBERATION TIME MEASUREMENTS
[/SIZE]
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/papers...aa2007.pdf
Heinrich
