Entscheidungshilfe für Top-asS
folgendes Problem liegt bei mir an: :denk: Confused
Ich möchte mir ein Paar Boxen fürs Schlafzimmer bauen.
Vorhanden habe ich
4 x Tiefmitteltöner (TMT) von Visaton - TI 100
2 x Hochtöner (HT) von Visaton - MHT 12
Arbeitsname: Top-asS
Geplante FQW in 18 dB / 18 dB (2 Wege oder 2,5 Wege)
Musik: Klassik, Blues, Jazz
Raum: normal bedämpft, 20 qm
Im Prinzip wie die Topas, eben nur mit zwei TMT, wobei die Schallwandöffnung nach hinten zeigt.
Die Maße der Box soll H 105 cm, B 16 cm, T 29 cm sein; Fase 1,6 cm;
gesamt Volumen sind 30 Liter pro Box
Welche Schallwandanordnung würdet Ihr wählen?
Pos. 1) HT oben, darunter zwei TMT
Pos. 2) HT oben, ein TMT vorne und ein TMT hinten
Pos. 3) TMT oben, drunter HT, drunter TMT
In welcher Kombination wird das beste Klangergebnis zu erwarten sein?
Für Euere Mithilfe zur Entscheidungsfindung danke ich.
Siegfried
Hallo Siegfried,
Rainer - hier im Forum als ton-feile hatte da mal was für einen Bekannten gepipmpt:
http://www.frank-landmesser.de/bau_vox200mht.html
schreib ihn doch hier Forum mal an und weise ihn auf diesen Thread hin.
Spannend wird die Trennfrequenz und die Art des Filters sein.
Ja, sehe ich auch so. Pack den HT nach oben.
Was definitiv nicht geht, ist 2 Ti100 einfach in die selbe TML zu stecken wie Einen ... Es erscheint ein bischen so, anhand Deiner Bilder, als wolltest Du das tun.
lg
schon mal dank für den schnellen Einstieg.
@tiefton,
danke für den Link.
@Alex,
Ich hatte diese Daten auch in Boxsim eingegeben.
- Nur - kann ich in Boxsim Bassreflex simulieren aber keine TML.
MHT 12 oben = Somit würde die Variante 3 "D'Appolito-Anordnung" entfallen.
@Alexander,
ich hatte / habe vor die Topas mit zwei TI 100 zu betreiben.
Warum soll das nicht gehen?
Es ist klar, dass die Maße vom TML abgeändert werden müssen.
Aber um wieviel?
Was muss sonst noch geändert werden?
Bleibt die Lauflänge vom Schall bestehen?
Ändert sich nur die Engstelle (24,9) im TML auf 49,8 mm?
Hinweise zur Fertigung:
Die Front wird aus HPL gefertigt. Diese Platten sind sehr schwer (Dichte ca. 1,4), hart, steif. Schwer zu bearbeiten.
Trennfrequenz ist bei 4 kHz angestrebt.
Mal sehen was am Ende dabei herauskommt.
Abstimmung auf 40 Hz.
Wahrscheinlich komme ich um eine Probebox nicht herum. :denk:
  Boombox, Entscheidungshilfe, Monacor Berti 14 6.660 30.11.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Berti
