Monacor CARPOWER SPH-252C
Schönen (Contest) Abend zusammen,
was hält Ihr von dem Treiber? Die angebene Resonanzfrequenz stimmt immerhin jedenfalls exakt mit der Messung überein, was übrigens auch für den 'kleinen Bruder' SP-167C zutrifft. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Monacor SP-252C gemacht? Den maximalen Hub schätz ich mal auf maximal 5mm in beide Richtungen. Ich werde mal unter richtig schön Leistung huben und schauen ob ein Anschlag hörbar ist, was so häufig bei Billigtreiber recht schnell der Fall ist.
Ich habe damlas unter 20€ für das Stück bezahlt und hab noch 15 Stück rumliegen und da stellt sich natürlich die Frage ob ich mir ein Dipolbassarrray hinstellen soll oder lieber für alle Nachbarskinder mehrere ULB 2-Wegler basteln soll...also momentan noch Null Ahnung. Immerhin eigentlich schon bassreflextauglich...für ULB.
Thiele-Small parameters:
Fs = 36.62 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Qt = 0.43
Qes = 0.50
Qms = 3.27
Mms = 37.79 grams
Rms = 2.656976 kg/s
Cms = 0.000500 m/N
Vas = 92.51 liters
Sd= 363.05 cm^2
Bl = 7.937892 Tm
ETA = 0.88 %
Lp(2.83V/1m) = 95.01 dB
Added Mass Method:
Added mass = 14.07 grams
Diameter= 21.50 cm
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=14498]
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=14497]
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=14496]
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=14495]
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=14494]
Wird oft belächelt aber hat es Faustdick hinter den Ohren. Für geschlossene Boxen ein Tipp und auch in Ripolen da sehr großer Hub über Xmax hinaus. Der kann so +/- 15 mm bevor er anschlägt.
Im Ernst Franky? Ich hätte daher eher an +-5mm gedacht. Werd wohl mal unter Last durchwobbeln...
Schön, dann ist das Teil so wies aussieht möglicherweise doch brauchbar und wert mal im Frequenzgang durchgemessen zu werden.
Ich sehe gerade dass der Preis mittlerweile auf knapp 40€ gestiegen ist. Ich blaub ich hab mich verguckt.. :eek: Bei Trenkenchu & Stadler hab ich ihn noch nachgeschmissen bekommen. Der Speaker wurde wohl in der Zwischenzeit gehypt...
UPDATE 17.10.13 > Auch mittlerweile bei einigen Anbietern unter 30€ im Netz gesehen
Hallo Sven,
Dipolbassarrrays mit den Teilen versprechen eine Menge Spass, würde ich unbedingt probieren.
Vier W-Dipole pro Seite und du brauchst möglicherweise nie wieder über eine andere Basswiedergabe nachdenken. :dance:
Jesse Cool Good Vibration
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.600 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.506 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 34.856 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.551 25.08.2024, 12:43
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.414 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.733 21.11.2022, 09:08
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.911 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.674 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.587 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.269 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
